Резултати от 31 до 35 от общо 35
Like Tree3Одобрявам
EEV VS CAPILLIARY TUBE
  1. Infraction Users
    Feb 2011
    #31
    Re:EEV VS CAPILLIARY TUBE
    чек вентила е един вид клапан, който пропуска хладилния агент само в едната посока и целта е да може капилярките в охлаждане и отопление да са с различна дължина
    repoii одобрява това.
    Aug 2009
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    А каква е разликата между check valve и EEV? В сервизното на е12mke-3 чета refrigerant control: check valve & capillary tube, като капилярката на схемата се намира вътре в check valve-а
    Благодаря.
    Много засукано наименование нали?
    В по-простите "техники" му викат възвратен клапан. Има го монтиран на входа на всеки бойлер и струва левче (и то в комбинацията с предпазен клапан). Не че не съм виждал възвратни клапи на Alfa laval от по няколкостотин евро...И там с едни терминологии...
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #33
    Благодаря!
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #34
    Какво значение има за работата на климатика, ако капилярките са направени така:
    Или така:
    Гледам, че на по-новите климатици ги правят не последователно, а отделно една от друга.
    Благодаря
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    #35
    и в двата случея е едно и също принципно решение за промяна на дължината на капилярката в различните режими, но във втория при панасоник са нарисувани две капилярки и два входа на топлообменника
    вероятно целят по-балансирано разпределение на флуида във външния топлообменник, не знам...
  1. Отговори: 0
    Последно: 16-07-13, 09:11
  2. Popcorn A-110/You Tube?
    От playdeni във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 05-04-10, 21:29
  3. Гугъл ще купува You Tube за 1,6 милиарда долара
    От Eddie във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 10-10-06, 23:06
