Резултати от 16 до 30 от общо 35
Like Tree3Одобрявам
EEV VS CAPILLIARY TUBE
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #16
    Re:EEV VS CAPILLIARY TUBE
    Ясно, де, но и консумацията най-вероятно нараства. Те тия графики са си по номинална мощност предполагам. Иначе по-мощното си е по-добро, де
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #17
    аз мисля, че при това ниво на развитие на електрониката да се произвеждат инверторни климатици с капилярки е признак на лош вкус
    след като имаш процесор вън какво пречи да управляваш вентил и колко е по-скъп един вентил от капилярен блок с чек вентил - едва ли има някаква съществена разлика, от от друга страна ако произведеш половин милион климатици и има един долар икономия си по-богат с половин милион долара...
    в това отношение панасоник са едни от лидерите по подобни, бих казал безполезни, икономии и упорито продължават да произвеждат инвертори от така наречения висок клас с капилярки (Е7,9,12МКЕ)
    в ниския клас пък (YE-серията) вентила се използва да се се правят 18-ки в корпус на 12-ки
    и все пак на нас не ни е съдено да бъдем производители и да можем да оценим правилно всички аспекти на подобни решения...
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #18
    Re:EEV VS CAPILLARY TUBE
    Ето и един Sharp дето се води висок клас, мисля, а е с Capillary tube:
    http://lampopumput.info/foorumi/inde...0;attach=13801
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #19
    Мда,и този шарп е оборудван с компресор на тошиба,използван в топ модела си през 2000г. da89x1f-20f,което не е лошо де.Стара чанта,ама лачена -дет се вика.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Е-МКЕ за мен не е високия клас на Панасоник. Високия клас знаеш кой е много добре, но за съжаление върви по-трудно продажбата . Но там такъв компромис няма!
    Dec 2008
    #21
    Аз не бих отхвърлил така леко капилярката. Дебита й също се променя при промяна на условията и се "самонагажда" към променените условия. А като се "поиграе" малко с дебита на вентилатора, нещата не са чак толкова "черни". Има, не малко, марки и модели с капилярки, доказали се през годините, които с нищо не отстъпват на модели с регулиращи вентили. Аз уважавам решенията на производителите и гледам да се съобразявам с тях, което не изключва и лично мнение и отношение по даден въпрос. Вярно е, че регулиращият вентил дава възможност за много по точно и прецизно настройване на системата, но не съм убеден, че "някой" си дава чак толкова зор да го направи. Май и те са го подкарали през просото...Така, че наличието на регулиращ вентил, не винаги значи 100% по качествено. Лично мнение.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #22
    Ето и една комбинация :P
    Какви са предимствата?
    Предполагам се води по-добро, отколкото ако е само с ЕЕV?
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #23
    Хора, хвърлете едно око на MHI HG-S сериите - on/off машини с electronic expansion valve Доста добре държат мощност до -5 и COP е почти 3 дори и да се смята по номиналната консумация, а тя в студа пада - тоест още по-висок COP от този по-грубите сметки дето аз направих набързо По-надолу няма данни какво се случва обаче. Но над -5 е звяр! Машината е мн добра! Сега чак разбрах защо цените са им такива - 1200 лева без монтаж за машина с отоплителна мощност 2800W Също така са фраш с екстри - всякакви филтри, йонизатори, 3D потоци, самоподсушаване на вътрешната пита и тн.
    http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...ir-ItA&cad=rja
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    това е най-умния и премерен отговор на цялата говорилня по повод спора вентил или капилярка, който съм срещал до тук и изцяло го подкрепям, въпреки че преимуществата на вентила остават безпорни, а в по-големите системи не може без него
    тъй като при моята любима марка панасоник често идват здрави машини със задръстени капилярни блокове (по най-различни причини) в момента взех една 12-ка и и сложих вентил (имам много стари в изобилие почти без пари). разработихме и една универсална платка за управление и ще видим какво ще покажат тестовете (дали сме се справили). не вярвам обаче да се случат и чудеса т.е. най-много да се върнем в изходно положение.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    ... Който не опитва, той не се движи напред. Човечеството се крепи на проба и грешка все пак. Така се движи от както го има.
    ccankov73 одобрява това.
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    #26
    високия клас според панасоник за българския пазар, т.е. това, което те упорито се опитват да продават тук като най-висок клас имах предвид, но това си е изцяло огромен проблем при панасоник и 2012 нищо няма да се промени - ще видим нови симпатични пластмаси със същите външни тела от не много висок клас, има някакви индикации, че лятото щели да дадат флагшип модел, но това кой знае дали ще стане
    аз почти не познавам друга марка, която така упорито през годините направи всичко възможно да си унищожи своя втори по големина пазар (българския) с какви ли не грешки - като се тръгне от трошенето на пружини на компресори поради глупаво устроено връщане от размразяване и се стигне до упорството да не се продават скъпи машини в бг
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    То за скъпите машини знаем кой направи белята. Ама то една да беше, просто където мине трева не никне след него. Хахаха ... Те от Panasonic още не смеят да вкарат тука Nordic модели, че много тарикати има.
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    #28
    Така е, прочути сме като тарикати...
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #29
    А каква е разликата между check valve и EEV? В сервизното на е12mke-3 чета refrigerant control: check valve & capillary tube, като капилярката на схемата се намира вътре в check valve-а
    Благодаря.
  18. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #30
    Това е чек вентил (вентил които прупуска в едната посока) и работи на топло затваря и пренасочва дроселирането към 2 капилярка
  1. Отговори: 0
    Последно: 16-07-13, 09:11
  2. Popcorn A-110/You Tube?
    От playdeni във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 05-04-10, 21:29
  3. Гугъл ще купува You Tube за 1,6 милиарда долара
    От Eddie във форум Коментирай новина
    Отговори: 12
    Последно: 10-10-06, 23:06
