Някой да знае нещо повече за външни тела на клими+газ.
До колкото си спомням имаше втора ръка японски климатици. Газта загрява фреона и той става само като топлоносител.
Мисля си до колко под 0* ще бачкат с пълни данни.Първоначално публикувано от chachoto
На газ няма значение колко външната температура работи и на -30 без проблем.
Има разработени компресори,които не се задвижват с ток,а с двигателче на вътрешно горене на газ. Така климатика става почти "токонезависим",което е предимство из разни пустиняци или планини.
Тойота имаха и тук в Бг някакво присъствие в газовите термопомпи,но струваха "майка си + баща си"...
Ето :
http://www.proclima.bg/bg/gas-heat-pump-office
