Избор на климатици за хол+кухня, спалня и детска ?
    Jun 2009
    Здравейте колеги, дълго време чета във форума за избор на климатици, но все пак всичко е частен случай.
    Прилагам схема на помещенията за които са ми нужни климатици за ОСНОВНО отопление.
    Сградата е ново строителство, тухла с изолация, но апартамента е на първи етаж над гаражи и магазини.
    Прозорците на хола и едната спалня са в посока север. Прозорците на детската са на югоизток.
    1. Избор на климатик за Хол с Кухнята - около 32 кв.м. - 2.60 височина и северни прозорци ? Бюджет 2500 - 2800 лв.
    2. Избор на климатици за спалня и детска - и двете около 14-15 кв.м. ? Имам дете на 5 месеца. Бюджет за двата около 2500 - 3000 лв.
    Благодаря !!!
    Желанието ми е за МАКСИМАЛНО ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ И КОМФОРТ !!!
    Засега по точка едно мисля за Нокрия 14 ?!
    [img width=509 height=600]http://www.picvalley.net/u/1744/165511673712777885941327762039CE8GlCklpMkMpTxN3rW1.JPG[/img]
    Белите петна са местата на климатиците според мойте виждания !!!
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Re:Избор на климатици за хол+кухня, спалня и детска ?
    Здравей gomez, за хола правилно си се ориентирал към Nocria 14LB. За спалнята и детската имаш доста по-голям избор, например:
    1. Panasonic NE-09MKE-3 x 2
    2. Toshiba 10SKV2-Е Suzumi+ x 2
    3. Mitsubishi Electric GE-25VA x 2
    4. Sanyo KRV96EH x 2
    Успех!
    Jun 2009
    Благодаря колега !
    Сега да попитам дали правилно съм избрал местоположението на климатиците ?
    Четох че за спалня с бебе е задължително климатика да е с ПЛАЗМА филтър. Вярно ли е ?
    Очаквам други модели на климатици, както за хола, така и за спалните - с ПЛАЗМА филтър, висок КОП, нисък шум и нисък минимум.
    Тоест търся перфектния вариант както за хола с кухня, така и за спалните (имам бебе) !!!
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    За перфектния вариант за спалните не ти достига бюджет. Друг вариант е при бебето по-скъпа машина, при вас по-евтина.
    Apr 2006
    35 кв.м използвам SAP EX36T няма никакви проблеми и при -18, но ако купувах сега може би щях да взема два по малки за такова голямо помещение има някаква разлика в температурата там където е климата. Иначе с този няма да имаш притеснения със сметката за тока. Не си пояснил могат ли да бъдат 100 волтови. Успех!!!
    http://alimarklima.com/%D0%9D%D0%BE%...5/Default.aspx
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    От време на време се появи някой който да се из**ре на всичко казано досега...
    ...желана температура за поддържане и всички останали обективни критерии за преценка не съществуват за някой.Важното е акъл да се дава и реклама да се прави...криза е все пак...
    Този вариант с мястото на монтаж на климатика според мен не е подходящ за отопление, защото е поставен в кухненската част която така или иначе няма много нужда от отоппление, защото там се пускат и печки/фурни и затоплянето от тях ще лъже климатика и всички миризми ще влизат директно в него като след това ще се "издухват" в помещението...
    Важното е частта в която най-много се застояват/заседяват хората да е най-добре отоплена зимата.Предложения вариант на скицата е най-подходящият за охлаждане, но не и за отопление.
    За съжаление с това разполежение на мебели и като цяло организация на помещението и неговата особена форма не виждам вариант на монтаж който да е еднакво подходящ както за отопление с климатик, така и за охлаждане.
  9. Junior Member
    Jun 2009
    Климатиците са основно за отопление с темп. около 22 градуса.
    Ако в хола климатика е над телевизора ще духа директно в канапето, което може би е по-зле. Просто не знам къде другаде да се монтира ?
    Климите да са на 220 волта !
    Интересува ме и перфектния вариант за спалните ? Бюджет ще се намери !
    Посъветваха ме и за тази Тошиба, конкурент на Нокрията !
    RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 ??
    Този вариант за дневната ли е по-добре или над телевизора според Вас ?
    [img width=509 height=600]http://www.picvalley.net/u/2868/16240800091732176221327834155NamcEtkMaAkXXvjxp4g8.JPG[/img]
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от gomez
    Като си казал висок клас така да бъде, но трябва значително да увеличиш бюджета.
    2бр. от Toshiba RAS-10PKVP-Е или Toshiba RAS-10SKVP2-Е и една Nocria 14LB.
    Мястото за малките стаи е подходящо, а за хола оцветеното в червено, стига там да се събере вътрешното тяло - вариант 1 или вариант 2, при който по време на работа хоризонталните жалузи може да се насочат в противоположна посока на канапето. За по-добър избор на място на вътрешните тела си мисля, че ще трябва оглед на място.
    [img width=509 height=600]http://store.picbg.net/pubpic/78/02/7b5e406a06e37802.JPG[/img]
  11. Junior Member
    Jun 2009
    Вариант 2 не става, защото там е носещата колона която е до горе и е тясна за вътрешното тяло.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Да, коригирах мястото. Най-добре си избираш фирма и след това тя идва на оглед и преценявате къде да се монтират вътрешните тела.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    +1
  15. Junior Member
    Jun 2009
    И аз вариант две мислех. Отдолу обаче ще има двуметров хладилник и има само един контакт. Дали ако взема ток оттам няма да е кофти ?
    Вариант 1, ако няма място дали ще стане над телевизора ?
    Относно разпределението - дойде човек и ми каза тези места които съм посочил че са подходящи, ама явно не са съвсем.
    Та мисля че в тази тема ще е добре да ме посъветвате кое къде да е !
    Нищо не казвате за " Мерцедеса " на климатиците DAIKIN ? Модели ?
  16. Junior Member
    Jun 2009
    КОлеги дайте още мнения !
    За спалните най-вече - климатик до 1500 лева ?
    FUJITSU ASYG-09LU
    какво ще кажете ?
  17. Junior Member
    Jun 2009
    Чакам мнения и предложения да спалните !??
    Oct 2011
    Аз като привърженик на Дайкин ти препоръчвам FTXS35G/J.
  1. Климатици - 2 спални + хол и кухня
    От KI_YOOU във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 35
    Последно: 26-11-14, 00:28
  2. Избор на климатик за отопление на хол+кухня ~ 55кв.
    От Светлин Стаев във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 02-10-14, 10:27
  3. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 11:59
  4. Избор на телевизор за кухня
    От adzkata във форум Телевизори
    Последно: 07-03-14, 18:51
  5. Избор домашно кино за детска стая
    От ivodivo във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 11
    Последно: 15-02-12, 17:27
