Резултати от 1 до 15 от общо 18
Как климатика да не се вмирисва бързо?
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Лятото май доиде и е време за климатизиране. Проблема е, че моя климатик се води от най-бързо вмирисващите се (Panasonic CS-UN12GKE). А си е доста неприятно да го почиствам през 2 месеца(не, че не съм го правил де
    Въпроса ми е има ли режим, в които климатика да не се вмирисва толкова бързо... Под режим разбирайте и разни трикове със обороти на вертене на турбината, или примерно използване на Dry функция или нещо такова...
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Re:Как климатика да не се вмирисва бързо?
    09LDC през лятото ползвам функцията coil dry когато спирам климатика и така питата ми е суха! Вече трета година и миризма почти не съм усетил. Това е един + пред NE9MKE, който също имам, но от скоро. При него(NE9) си мисля от време на време да пускам DRY за да подсушавам!
    Ааа.. Всъщност какъв е смисъла на режима на работа DRY!?
  4. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Трикът е да поработи 10-15 мин. преди да бъде изключен само на вентилация (ако има такъв режим)или вдигаш градусите на макс
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Кофтито е, че този модел няма само вентилация... Какво значи дигам градусите на макс, на студено ли?
    Jan 2011
    На студено. В стаята е най-вероятно по-студено и климатикът вее само без да студи. Имитираш режим вентилатор. Ако в стаята е по-топло от максимума на градусите в режим студ някой ще бере ядове.
    DRY никаква работа няма да свърши в случая, питата пак ще е мокра. Затова е измислен режим COIL DRY, ама на мен не ми харесва заради минаването на края в режим топло. Толкова време студене и дай сега да топлим, айде нема нужда. Бой с вентилатора и .
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    като няма режим вентилация има режим охлаждане и зададена температура 30 градуса
  9. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Да!
    Целта на занятието е да работи само вентилатора на вътрешното тяло,за да може да се изсуши изпарителя.Функцията clean (при Мицубиши) представлява
    точно такъв процес...само че при извънредно ниска скорост на турбината,и е с продължителност около 30мин.
  10. Infraction Users
    Feb 2011
    и самсунга напоследък са го направили да се осушава след изключване от дистанционното сам
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не знам защо си мисля, че ако, че ако в стаята е 26 а аз му задам температура 30 просто ще спре да работи... Ще пробвам...
    Jan 2011
    На студено духа постоянно каквато скорост му е зададена без значение дали студи или не, поне при мен е така.
    При Фуджицу Coil Dry върши чудесно функцията си и климатика ми не се вмирисва.Отскоро имам Mitsubishi GE35VA и много се чудих как да го изсуша преди да го изключа,защото няма нито Coil Dry функция,нито вентилатор.При него,преди изключване,в режим охлаждане си включвам функцията Econo Cool,задавам му 28-29 гр и макс вентилатор за десетина минути.Засега номера работи
  15. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Да!
    Ще спре да работи компресора (и да прави конденз)
    А турбината като се върти ще изсуши влажния топлообменник,и така няма да имаш грам нежелани аромати
    Jul 2012
    аз съм с климатици LG вече 6-7 години, нито са мирисали, нито съм ги подсушавал. 2 пъти в годината им чистя филтрите и това е!
  17. Тук е от
    Mar 2012
    Всъщност миризмата се появява точно когато работи на студено, компресора спре ( достигнал е зададените градуси) и остава само вентилатора на вътрешното да работи, съответно започва да изсушава питата и влагата по нея заедно с миризмата . Забележете , че когато компресора работи миризмата се усеща по- слабо. Аз ползвам климата на DRY, защото ми спира вътрешния вентилатор , когато спре компресора и не мирише. Става въпрос за GENERAL USB.... при МИДЕЯ-та на изсушаване само намаля вентилатора и се усеща миризма.
    п.п. Пробвано е 2 лета !
  18. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Всъщност моите наблюдения показват следното. Климатика се вмирисва, когато работи на студено и в един момент климатика се изключи докато е влажен. Явно тогава от остатъчната влага се образува мухъл/плесен и почва да мирише.
    Решението е вентилатора никога да не спира, защото с духането си, тои изсушава питата. Спре ли да изсушава, питата остава влажна и почва да мирише...
  1. LCD до 960 лв - бързо и ясно
    От metesator във форум Телевизори
    Последно: 24-05-09, 21:51
  2. Едно Бързо Въпросче :)
    От z0r0 във форум Windows
    Последно: 09-01-09, 00:51
  3. Бързо търсене в БД
    От Edin_Lud във форум Програмиране
    Последно: 19-06-06, 12:15
  4. Нов, бързо разпространяващ се вирус !
    От Slero във форум Общ - софтуер
    Отговори: 21
    Последно: 30-01-04, 17:03
