С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    Dec 2002
    Здравейте от 2 години използвам въпросния климатик във всекидневната:
    25м2 ново строителство изложение юг/изток ако има слънце пече до късния следобед поне към една от външните стени
    2 външни стени с изолация от вън
    много прозорци (около 10м2)
    двукамерна PVC дограма
    изолация на пода с фибран и на тавана с гипскартон и вата
    втори жилищен етаж отгоре все още няма съседи
    гр. Варна.
    Не ми е правил проблеми но когато температурите се задържат по-дълго време около и под -10 градуса много често дефроства, компресора работи на максимум и вкарва неприятна вибрация към стената. Последната зима цяла седмица външното тяло се мъчеше да излита заедно със стената преди да се затопли времето. Обикновенно го държа в диапазона 21-24гр. Външното тяло се пада на южна стена и е на завет. Тръбния път е 3,5м. Два етажа по-нагоре при дядо ми имам същия климатик но стаята има само една външна стена и там се справя доста по-добре.
    В режим на охлаждане нямам притеснения въпреки, че стаята се нагрява стабилно през лятото аз не гоня температури по-ниски от 25-6гр.
    Т.е. трябва ми климатик главно да топли добре през зимата.
    Бюджета ми е около 2000лв.
    Въпроса е да залагам ли пак на 12-ка като Mitsubishi GE35VA, Sharp XP12GHR, Daikin FTXS35, Toshiba RAS-137
    Или да скачам на 18-ка като Mitsubishi GE50VA, Hitachi RAS/RAC-50FH7 или междинката General ASHG 14 LE ?
    И съответно кой модел е за предпочитане. Примерно Hitachi 50 го има на промоция и с монтажа излиза колкото Шарп-а и Мицубиши 35. Можеби най-добре е GE50VA но с монтажа и той ще излезе към 2100.
    За Дайкин FTXN50 четох, че са китайски а пък FTX50GV във Варна не го намирам за под 1999 + монтаж и е извън бюджета.
    Toshiba RAS-167 го дават лоши показатели в документацията. Клас В при отопление.
    Втория въпрос е дали ще може да се използва тръбния път от сегашния климатик или ще трябва да се слагат тръби с по-голямо ф?
    Aug 2011
    Re:С какво да заменя Hitachi E14H1? Задъхва се през зимата
    Предвидил ли си да ползваш кредит ЕЕ?
    Dec 2002
    Ще го взема с фактура на фирма и ще си възстановя ДДС-то. ЕЕ връща също 20% за физически лица.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Flash ,както и сам си установил,а и често е коментирано из форума,Хитачи до към -10° се държат,но после остатъчната мощност им намаля рязко.Та хубава 12ка би ти вършила работа-гледам не си включил марката Панасоник-има добър избор и там-KIT-E12N/MKE-3,KIT-XE12NKE-3,KIT-XE12MKE-3.
    Jan 2006
    Като ще е Panasonic зашо да не е 15-ка
    Plovdiv
    Flash, ето ти едно предложение, което смятам че ще ти свърши работа...http://v-clima.com/prod.php?id=fujit...12lt-aoyg-12lt
    Dec 2002
    Доста добре изглежда това Фуджицу. Още с първото търсене в нета открих къде го има по-евтино с около 100лв. обаче е ASYG 12 LTCA/AOYG 12 LTC. Има тема за този модел във форума но не става ясно каква е разликата между LT и LTCA...
    Ямбол
    Няма разлика.Има разлика между LTCA и LTCN.
    Nov 2008
    От FTX50 надали ще се оплачеш някога.
    Dec 2002
    При родителите ми имаме FTX50GV който отоплява 24кв. северно помещение + 8кв. коридор. Никакви грижи дори и в най-големите студове. Работата, е че като го купувахме излезе към 1800лв. с монтажа а пък в момента с монтажа е 2200лв. Не знам от инфлацията ли е от какво е....
    След доста четене на форума стигнах до следния извод:
    Най-евтин вариант без никакви екстри GE35VA - 1600лв с монтаж
    Малко по-скъп вариант но с доста повече екстри, по-висока мощност и 5г. гаранция Sharp XP12GHR - 1750лв с монтаж
    Най-скъпия вариант вариант, който разглеждам General ASYG (ASHG) 12LT - 2040лв. с монтаж
    Засега съм се насочил към Sharp-а. В сервизното си пишат, че е максимума е 6kW при отопление. Има солиден брой екстри. Има голяма гаранция.
    Не знам само как ще се справя при -15 градуса навън...
    Dec 2002
    Шарп-а е купен и монтиран вече. При охлаждане не намирам някаква сериозна разлика с хитачито. Ще видим на зима какво ще покаже.
  1. Отговори: 108
    Последно: 05-02-14, 09:23
  2. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 13:21
  3. HITACHI RAS/RAC-E14H1 - грешка 301 във външната платка
    От vanini във форум Климатици Hitachi
    Последно: 09-02-10, 07:34
  4. Каква е разликата между Hitachi RAS/RAC-E14H2 и RAS/RAC-E14H1
    От dkd във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 18
    Последно: 10-01-09, 11:34
  5. Специфики на монтажа през зимата
    От deian във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-08, 15:39
