Специфики на монтажа през зимата
  1. Moderator
    Nov 2006
    Искам да попитам има ли някаква опасност при монтаж при температурите, които са в момента, или просто при отрицателни температури? Да чакам ли по-топло време?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Монтаж през зимата
    Опасността е от конденз на влага по тръбите. Задължително да се ползва вакуум помпа и няма да има проблеми. Да те предупредя, че не се надявай клиамтика ти да стопли студена стая и външни температури под нулата. Докато си достигне зададената температура( да бъде в разумни граници ~21 градуса) да се пусне и друг отоплителен уред да помага.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Това ми е ясно, че трудно ще стопли изстиналата от монтажа стая. Ама то по-добре май да е студено тук, че да не внесат тръбите първо на топло и после навън на студа. Ще се опитам да настоявам за вакуумиране, иначе... ще се чака топло.
    какво значи да настояваш -това си е задължителна операция независимо от сезона
  6. Moderator
    Nov 2006
    Задължителна, ама я питай колко я извършват...
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ами ние си я извършваме и зиме и лято обаче до вчера отказвахме монтажи заради студа трудно се работи при температури под -5 дори не е препоръчително. Време като днес направо е идеално за монтаж сравнение с оня дни. Ами не вакумират защото работят на заплата и кво им пука за климатика и да се скапе те не са потърпевши. А ние си продаваме и монтираме климите и ще сме на загуба при получаване на тапа знаете колко трудно се оправя такъв проблем с влага в системата да не кажа че дори е непоправимо.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Вакуумирането се први за да се разбере дали системата е херметична,ВЛАГАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТНЕМЕ С ОПЕРАЦИЯТА ВАКУУМИРАНЕ,духаш с азот поне 20 мин-ефекта е невероятен/за тези дето само продухват/.Иначе,ако трябва да се прави като хората:
    1.Азот-30 бара 24 часа/ако има пропуски се виждат/
    2.Вакуум за да се изтегли азота-45 мин. минимум
    3.Пуска се фреона,мери се налягане ,температура,ток....и т.н.
    4.Вземаш парите за добре свършена работа и отиваш на следващия обект.....
    Така се работи в ЕС.Тук само Climacom спазват този начин,което им прави чест!!!!
    Feb 2006
    И аз го правя така.
    Feb 2008
    Това което казва Dindo е така по принцип но не е рентабилно при отделни сплитчета пръснати из населението. Това го правя само когато пускам големи VRF, VRV, DVM и т.н. системи защото ако при тях оплескаш монтажа загубите са огромни да не говорим за запояване в азотна среда...
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от cooler
    А за чия сметка остават загубите при отделните пръснати сплитчета?
  13. Junior Member
    Dec 2007
    Хайде и аз да попитам, защо според теб не може да се изтегли влагата от системата при вакуумиране?
    Не е ли целта при много ниското налягане което прави вакуумпомпата, водата да се изпари даже при ниски температури - справка - учебника за физика 8-ми клас.
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Pansim
    Това е теория!
    Предлагам ти следния случай/експеримент/
    От обледеняване,вибрации...и т.н. ти се разхерметизира външното тяло.
    Клиента си пие ракията/виното/през това време ,топло му е ,ама след 1-2 дни ти се обажда,че нещо не му топли климатика.
    Отиваш,разбираш причината,отремонтираш.
    През това време машината и тя се е "напила" с доста влага.
    Монтираш външното тяло,ВАКУУМИРАШ,зареждаш с везна и .....
    ОТГОВОРИ МИ....
    ХАЙДЕ!!!
    Feb 2008
    Може ли аз .... първо блокира четирипътния защото в неговите капилярки първи се запушват и от там се започва нагряване, продухване, вакуумиране филтър дехидратор и под 50% шанс за успех докато не смениш компресора и пак един наакан климатик )
    Цитат Първоначално публикувано от echo
    За сметка на статистиката и на монтажната фирма защото се носи гаранция все пак
  17. Тук е от
    Feb 2008
    Колеги във всяка инструция за монтаж на климатик пише как се прави тази работа.Недейте да гадайте.
    Feb 2008
    Кое бе zarzalai как да извадиш водата от компресора ли??
  1. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 13:21
  2. Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 14-12-11, 13:40
  3. Sanyo SAP-256VD - работа през зимата?
    От djany_111 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-08-10, 09:56
  4. Подгряване на компресора през зимата
    От zla gad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 29-06-08, 11:07
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
