Смяна на отопление - преминаване на климатици
Преди седмица публикувах тема относно моя проблем в друга тема на форума. Става въпрос за налично отопление на газ, която е изчилена неправилно и се получават космически сметки за отопление.
Поради така създадената ситуация съм се насочил към закупуване на климатици.
Това е разпледелението на жилището:
DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
За момента едната спалня не се ползва, тази, в която е "Радиатор 3". Ще се отопляват хол+кухня+коридор и с друг климатик спалнята, в която е "Радиатор 2".
Жилището е на втори жилищен етаж и е заобиколено от други апартаменти и от стълбище. Ново строителство е с изолация и с хубава алуминиева дограма (прозорците са тип "френски" с височина 230см). Светлата височина е 2,52. Проблема произтича, от факта, че повечето околни апартаменти са необитаеми. Изложението на помещенията се вижда от схемата.
Климатиците биха се ползвали за отпление през зимата без други отоплителни източници, както и за охлаждане лятото.
Квадратурата и кубатурите са следните:
Хол+Кухня+Антре+Коридор= 33,56м2 (на снимката не е изобразен коридора)
При височина 2,52 кубатурата излиза 84,57
Спалня: 13,2м2 и кубатура 33,26м2
Апартамента се намира в гр.София, кв. Бояна.
Температурата, към която се стремя зимата е до 21-23*С
На вътрешните стени няма изолация, на пода е положен ламиниран паркет с подложка. На таваните няма изолации. Вънцните стени в по-голямата си част са стъклопакет.
За голямото помещение(хол+кухня и тн.) ми е необходим 1 бр климатик, като се цели икономичност и голяма надеждност.
Относно спалнята очаквам предложения, там не съм решил как да отоплявам (климатик, конвектор или нещо друго).
Чудя се дали е необходимо да се мисли нещо и за банята?
Чисто информативно и приблизително, каква би била сумата за отопление посредством климатици?
Благодаря предварително?
Отговор: Смяна на отопление - преминаване на климатици
ще имаш доста загуби с тия големи прозорци и без съседи ,но с 3 хубави климатика можеш да се вместиш в 200 лв за ток
Няма такъв вариянт да знаеш колко ще ти коства точно отоплението с климатик . Кажи колко ти е сметката за газ .
gangstera
не думай.. ние не топлим подобни апартаменти с климатици от 10тина години и не знаем колко ни е тока .. точно до стотинката не може да ,но ориентировъчно поне 2 пъти по евтино от газ е
Понеже не знам колко струва газта думам тъй . :rolleyes:
За декември месец сметката е 382лв. Месеца беше топъл, при отоплението на газ до голяма степен се обезмисля изключването на радиатора в необитаваната спалня, за това там си е работил радиатора. При климатик, не бих отоплявал за момента тази спалня. 3 климатика за 3-те стаи ли имате в предвид?
Мда . Кажи сега колко ти е бюджета ,че да получиш правилните упътвания .:Drinks:
За голямото помещение (хол+кухня+антре+коридор) имах оферта за около 1400лв (като това включва и монтажа) за Daikin FTX35J/RX35J, но тя беше правена есента и тогава не се знаеха загубите. Предполагам, че ще се наложи по-скъпа машина, но ако е икономична и би ми спестила пари в бъдеще бих дал 2000-2200 +/- някой друг лев. За спалнята не съм слагал бюджет тъй като той зависи от подхода, който би се използвал там.
Ако има предложения и за други цени бих ги обмислил, в разумни граници разбира се
smirnofster
За есента е добре. За зимата ще ти трябва Нокрия.
Тъй като не съм запознат с Нокриите, каква им е цената и къде мога да им видя характеристиките, както и каква точно би трябвала?
А за спалнята ако има пространство една подова 9-ка.
Като гледам какъв 25ZJP-S1 са взели да продават, по добре 20ZJ-S, според мен де.
