Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree19Одобрявам
Смяна на отопление - преминаване на климатици
    Jan 2014
    Преди седмица публикувах тема относно моя проблем в друга тема на форума. Става въпрос за налично отопление на газ, която е изчилена неправилно и се получават космически сметки за отопление.
    Поради така създадената ситуация съм се насочил към закупуване на климатици.
    Това е разпледелението на жилището:
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    За момента едната спалня не се ползва, тази, в която е "Радиатор 3". Ще се отопляват хол+кухня+коридор и с друг климатик спалнята, в която е "Радиатор 2".
    Жилището е на втори жилищен етаж и е заобиколено от други апартаменти и от стълбище. Ново строителство е с изолация и с хубава алуминиева дограма (прозорците са тип "френски" с височина 230см). Светлата височина е 2,52. Проблема произтича, от факта, че повечето околни апартаменти са необитаеми. Изложението на помещенията се вижда от схемата.
    Климатиците биха се ползвали за отпление през зимата без други отоплителни източници, както и за охлаждане лятото.
    Квадратурата и кубатурите са следните:
    Хол+Кухня+Антре+Коридор= 33,56м2 (на снимката не е изобразен коридора)
    При височина 2,52 кубатурата излиза 84,57
    Спалня: 13,2м2 и кубатура 33,26м2
    Апартамента се намира в гр.София, кв. Бояна.
    Температурата, към която се стремя зимата е до 21-23*С
    На вътрешните стени няма изолация, на пода е положен ламиниран паркет с подложка. На таваните няма изолации. Вънцните стени в по-голямата си част са стъклопакет.
    За голямото помещение(хол+кухня и тн.) ми е необходим 1 бр климатик, като се цели икономичност и голяма надеждност.
    Относно спалнята очаквам предложения, там не съм решил как да отоплявам (климатик, конвектор или нещо друго).
    Чудя се дали е необходимо да се мисли нещо и за банята?
    Чисто информативно и приблизително, каква би била сумата за отопление посредством климатици?
    Благодаря предварително?
    Този пост е редактиран от avenger; 23-08-15 в 22:58.
    Отговор: Смяна на отопление - преминаване на климатици
    ще имаш доста загуби с тия големи прозорци и без съседи ,но с 3 хубави климатика можеш да се вместиш в 200 лв за ток
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    Няма такъв вариянт да знаеш колко ще ти коства точно отоплението с климатик . Кажи колко ти е сметката за газ .
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    Има ли определен бюджет
    Цитат Първоначално публикувано от gangstera Виж публикацията
    не думай.. ние не топлим подобни апартаменти с климатици от 10тина години и не знаем колко ни е тока .. точно до стотинката не може да ,но ориентировъчно поне 2 пъти по евтино от газ е
    tony34al и mirandi харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    Понеже не знам колко струва газта думам тъй . :rolleyes:
    Jan 2014
    За декември месец сметката е 382лв. Месеца беше топъл, при отоплението на газ до голяма степен се обезмисля изключването на радиатора в необитаваната спалня, за това там си е работил радиатора. При климатик, не бих отоплявал за момента тази спалня. 3 климатика за 3-те стаи ли имате в предвид?
    Този пост е редактиран от avenger; 23-08-15 в 22:59.
  10. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    Мда . Кажи сега колко ти е бюджета ,че да получиш правилните упътвания .
    Jan 2014
    За голямото помещение (хол+кухня+антре+коридор) имах оферта за около 1400лв (като това включва и монтажа) за Daikin FTX35J/RX35J, но тя беше правена есента и тогава не се знаеха загубите. Предполагам, че ще се наложи по-скъпа машина, но ако е икономична и би ми спестила пари в бъдеще бих дал 2000-2200 +/- някой друг лев. За спалнята не съм слагал бюджет тъй като той зависи от подхода, който би се използвал там.
    Ако има предложения и за други цени бих ги обмислил, в разумни граници разбира се
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от smirnofster Виж публикацията
    За есента е добре. За зимата ще ти трябва Нокрия.
    Mega и mirandi харесват това.
    Jan 2014
    Тъй като не съм запознат с Нокриите, каква им е цената и къде мога да им видя характеристиките, както и каква точно би трябвала?
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    А за спалнята ако има пространство една подова 9-ка.
  16. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    mirandi одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Хол -Toshiba RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    или Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR
    Нокрията от горният пост също става.
    Спалня mitsubishi-heavy-srk25zjp-s-src25zjp-s
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Като гледам какъв 25ZJP-S1 са взели да продават, по добре 20ZJ-S, според мен де.
  1. Климатици за цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    От off_line във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-02-12, 02:22
  2. Отговори: 0
    Последно: 13-10-11, 09:54
  3. Отговори: 2
    Последно: 06-01-11, 22:39
  4. Отопление на апартамент - климатици или газ?
    От ivanatora във форум Отопление
    Отговори: 20
    Последно: 05-06-10, 10:21
  5. Отговори: 1
    Последно: 01-06-04, 00:18
