Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
Like Tree23Одобрявам
До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
    Sep 2015
    До колко градуса се нагряват тръбите на климатика в режим на отопление? Става въпрос за тръбният път, примерно при крановете на външното тяло.
    Sep 2013
    Отговор: До колко градуса се нагряват тръбите на климатика?
    До 50°, зависи от много неща.
    Sep 2015
    Максимално колко?
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Конвенционален около 60*с, ако липсва фреон може и до 90*с
    Apr 2012
    Защо питаш? Температурата на тръбите е променлива величина и зависи от страшно много фактори - външни условия, плътност на въздуха, фреон, датчици, софтуер, стойност на subcooling, налягане в системата, дебит на въздуха и какво ли още не...
    Климатиците(термопомпите) не са печки да им сравняваме изходящата температура.
    Всичко е относително, може климатик с по-горещи тръби да отдава по-малко киловати от друг с по-студени.
    Sep 2015
    А при инверторните 9-ки до колко може да се нагрее? Ако по някаква причина климатика е изпуснал малко фреон, няма ли някой датчик да спре работата на системата ако се превиши някаква гранична температура на фреона? Примерно след компресора има Discharge temp. sensor той за какво е?
    Apr 2012
    Точно за това, за което си написал е.
    На модерните инвертори, които са с EEV малка загуба(или излишък) на фреон почти не им се отразява на работата, защото те сами си регулират изпарението спрямо температурата на кондензация. Ако загубата на фреон стане прекалено голяма, регулацията става невъзможна, изходящата температура се покачва, компресора започва да прегрява, датчиците по питата + датчика на компресора отчитат това и ще светне грешка. Поне при Панасониците е така.
    Конвенционалните и инверторите, които са само с капилярка не могат да компенсират и при тях е важно фреона да е точното количество, иначе не работят добре.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 11-07-16 в 20:29.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Съвременен климатик с BLDC е почти невъзможно да прегрее от липса на фреон. По-скоро ще спре от ниска изходяща температура.
    Ако беше за АС компресори съм съгласен.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Миланов, къде ползваш посред лято климатик на отопление? За инверторен, колегите са отговорили. Дисчарджа пази компресора.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    Не, не, не. За друго става въпрос, не ми се влизаше в подробности и някак си отдалече почнах.
    Захранващият кабел /кабели/ се допират до медните тръби. Има ли опасност от нагряването да се разруши изолацията на кабела /кабела е с обикновена PVC изолация т.н ШВПС или H05VV-F / и да стане като оня климатик с изкривените ламарини разпилени на покрива.
    50-55 градуса, мисля че няма да има проблем. Но ако станат 80-90 по някаква причина.....и допрели се фаза до тръбите.....
    microclim@ одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    А тези тръби защо не са в изолация? Няма опасност за кабелите.
    Sep 2015
    Пропуснал съм го при монтажа. Реших онзи ден да залепя едно парче тапет в края на канала и ми щракна в главата разпиленият климатик. На нов климатик, началник и малко прасе да не се радва човек...
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Ако говориш за Тошибата, няма как да сложим тръби без изолация? Това в коя част е, при кой завой? Някой е пипал? Дупките са Ф45, минава спокойно снопа.
    Sep 2015
    Нова клима в другата стая. Твоят монтаж е ПЕРФЕКТЕН на 1000%. Там никой нищо не е пипал и няма да пипа, всичо си ОК.
    Сложих ме една 25ZM-S.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Сори, това ми заприлична на кабелния канал и се замислих, как няма да има изолация. Сори, 25ZM-S е готина машина.
  1. Колко ми отдава климатика?
    От Jack Krauser във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 53
    Последно: 03-02-19, 22:14
  2. Колко ми харчи климатика...?
    От TazmaniaK във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2759
    Последно: 18-02-17, 10:16
  3. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отговори: 6
    Последно: 20-07-09, 14:59
