Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Теч на вода от вътрешното тяло
    Mar 2007
    Преди месец монтирахме втора ръка конвенционален фуджитцу. В последно време при охлаждане се стича и капе вода от пласматовия панел на вътрешното тяло. Дори и час след като климатика е спрян от някъде продължава да капе вода. Външното тяло е монтирано на тавана на сградата, тоест като нивелация се намира над вътрешното тяло и това не знам дали не пречи дренажа да се оттича. Не съм запознат, но мисля че съм виждал и на други места външното тяло да е монтирано над вътрешното.
    Plovdiv
    Отговор: Теч на вода от вътрешното тяло
    Само не ми казвайте, че дренажа тръгва нагоре с тръбите....
    Mar 2007
    точно нагоре върви, предполагам че има някаква помпа, защото досега проблем нямаше
    Mar 2006
    И аз търся помощ във форума,но този монтаж даже и за мен е идиотски.Тази фирма трябва да се спомене,защото това е върхът на глупостта.
    Nov 2014
    Ако има помпа за дренежа кое му е идиотското ?
    estqwerty одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от PifchoBG Виж публикацията
    Никаква помпа няма, медните тръби отиват нагоре, а дренажната тръба отива надолу. Отворете вътрешното тяло и проверете дали не е спукана кондензната ваничка и да не се е запушила дренажната тръба с мръсотии.
    Nov 2014
    И това съдиш по лайсната без да се вижда какво има в нея ?!
    Sep 2015
    От къде капе? Драсни на втората снимка. При охлаждане на къде духа, към пода ли?
    Mar 2007
    от всевъзможни места, на снимката се виждат капките. за да разбера точно от къде капе трябва да разглобя и махна пластмасите. при охлаждане си духа накъдето го насоча. зависи от положението на жалузите
    на една от чочурчетата ми светна фазомера. става все по интересно :D
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Пифчо, не занимавай и нас, и себе си с глупости. Провери дали работи помпата за конденза или пусни друг шлаух за него, но с наклон, а не като на снимката. Сваляй пластмасовите капаци и търси проблема. Наливай по малко вода на изпарителя с бирено шише, докато се изяснят нещата.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А защо да не извика тия дето са го монтирали...?
    Mar 2007
    Разглобих пластмасите. ето какво видях. цялото тяло е във вода https://youtu.be/KutRIHS3E1c
    Климатикът няма гаранция. Това е форум и търся помощ. Ако на някой не му се занимава просто да не пише. Аз ако знаех как се проверява, нямаше да пиша. Както казах по целия климатик хваща ток така че мерси за съвета, но ще се въздържа да пипам докато е пуснат.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-09-16 в 21:41.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    разглобих пластмасите. ето какво видях. цялото тяло е във вода https://youtu.be/KutRIHS3E1c
    Aми съвсем нормално е , когато водата не се оттича, да става все повече и повече.
    Mega одобрява това.
    Jun 2002
    Какво като няма гаранция. Това не означава, че не трябва да се вика специалист при проблем ако човек не може сам да се справи. Гаранцията е свързана само с това дали дейността ще се заплаща. Във вашия случай даже май е по-добре да намерите фирма различна от тази, която е монтирала.
    Иначе дистанционно от форума вече ви казаха - дренажната тръба ако няма помпа трябва да има наклон, за да се отича водата. И трябва да няма никъде запушване. Сега ако не можете сам да проверите тези неща, трябва да викнете някой, който разбира.
    dodo_pv одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2014
    варна
    Вкарай едно маркуче в отвора на ваничката за отводняване и продухай по-силно ,ако има тапа от боклуци да се отпуше-ако тръгне можеш да напълнеш ваничката с едно шише за проверка.
  1. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 19:22
  2. Капки вода от вътрешното тяло на 12LGC
    От kolio_26 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-07-11, 23:48
  3. LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
    От Mitko111 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 20-08-10, 17:16
  4. Osaka CH-12-ADE - от вътрешното тяло протече вода
    От zmiori във форум Климатици Osaka
    Отговори: 15
    Последно: 04-09-08, 22:23
  5. Капе вода от вътрешното тяло
    От bmwtu във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-08-06, 15:41
