как да се оправи пулсацията при топла вода котела е БОШ Gaz 3000W 18.0kw
    Apr 2015
    Топлата вода е настроена на 45* и тече с пулсации/топла -студена/ увеличавам градусите и пак така, намалям градусите тече хладка . Дебита е достатъчен при студената вода имам чувството че проблема е в котела много бързо затопля и изключва а налягането в системата за затопляне стои на" 0 " при пълнене започва да тече от клапана Дали има общо едното и другото? Трябва ли нова настройка на котела ?
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: как да се оправи пулсацията при топла вода котела е БОШ Gaz 3000W 18.0kw
    Този модел е известен с този си проблем. През 2012г пуснаха ремонтен комплект платка + газов вентил, чрез подмяната на които уж се решава проблема. Аз прилагам друго решение, което е много по-ефективно и наполовина по-евтино, но трябва да имаш бойлер и допълнителна тръба между котела и бойлера, добавя се и помпа. Писал съм за него в стари теми.
    Apr 2015
    котела е закупен и монтиран през 2014г но ако искам да го сменя ,то тогава кой модел бихте ми предложили за удачен
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, как ще сменяш 2-годишен котел? Вярно е, че има кусури и аз съм сметнал, че не струва и съм спрял да го предлагам още през 2010г, но както казах има решение на проблема с БГВ
    Apr 2015
    значи варианта е бойлер със серпентина ,допълнителна тръба , помпа и малко ремонт ако съм разбрал правилно
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Бойлер без серпентина, може да е дори 30-50л. Важното е да служи като буфер и да поема тези температурни пулсациин при работа за БГВ
  9. Junior Member
    Apr 2015
    Топлата вода тръгва от бойлера , помпата върти постоянно и до затопля водата в бойлера на една зададена температура от газовия котел БГВ /играе роля на временен съд/ така ще се избегне сегашната пулсацията
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, помпата смуче от долната част на бойлера, прекарва я през котела и я вкарва в горната част на бойлера - бойлерът се загрява на слоест принцип
  11. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    ivco99 Ако котела като нов е работил нормално в режим БГВ търси сервиз за профилактика на котела с почистване на котления камък от топлообменниците и проверка на разширителния съд.
    Sep 2005
    Не го слушай ivco99, I62 си няма и идея за причината за проблема. А съвета за проверка на разширителния съд показва, че и принципно не са му ясни нещата.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да, разширителния съд няма никакво касателство, топлообменниците - също. Този котел не е с битермичен топлообменник. Проблемът най-вероятно е в газовия вентил и той си е конструктивен. Като нов може да е работил малко по-добре, но пак не е било идеално. Не случайно този котел е с 2 звезди по отношение на комфорт на БГВ, а не с 3 звезди, както са по-добрите котли
  15. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    ivco99 написа " налягането в системата за затопляне стои на" 0 " при пълнене започва да тече от клапана" и къде е тук ролята на разширителния съд? VK4105G - газовия клапан се използва в много други котли все пак немците не преоткриват топлата вода.Между другото " пулсацията" в температурата на водата за къпане е известна сред ремонтните органи като " Контрастен душ" дължи се на прегряване на водата в малкия кръг която поради натрупването на котления камък не може да затопли водата за БГВ и достигайки температура 90 градуса сработва пределния термостат който изключва горенето и пак го включва при падане на температурата в малкия кръг и това става доста бързо за около минута и нещо. При чисти топлообменници и правилно настроена минимална мощност на котела прамъка трябва да модулира но не и да гасне. При някои италиански модели котли на диспрея се изобразява температурата на малкия кръг което е в помощ на ремонтния орган. Освен котлн камък какви ли не работи и нечистотии се откриват в пластинчатия топлообменник. ivco99 търси сервиз монтажниците рядко сервизират техника.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    I62, никой не е казал, че разширителния съд си върши работата, просто това са съвсем различни проблеми. Котелът е нов, на 2 години, няма как да е запушен топлообменник. При намаляне на градусите тече хладка вода, а не изключва. Ако е топлообменник, то при намаляне на градусите котелът ще изключва още по-бързо. Просто котелът не може да модулира плавно и това си е известен конструктивен недостатък. Котелът не е немски, а португалски, доста старо поколение. Естествено, че ще бъде извикан сервиз, никой не говори за "напвави сам", разискването беше дали да бъде сменен с нов
  17. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Лазар "Ако е топлообменник, то при намаляне на градусите котелът ще изключва още по-бързо" По-скоро не. " Котелът е нов, на 2 години, няма как да е запушен топлообменник." Зависи - интезивност на ползване, често допълване на отоплителната инсталация / този разширителен съд/, твърдост на водата, качество на радиаторите, качество на монтажа на ОС. Решението на проблема е приоритет на собственика ние сме само с мнение.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    I62, за спорта ли пишеш? Какви радиатори, какво често допълване на отоплителната инсталация? Проблемите са при работа за БГВ!
  1. Апарат за топла и студена вода
    От bright във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 15
    Последно: 18-02-13, 01:16
  2. Проблем с топла вода от бойлер
    От cocoatea във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-02-10, 04:50
  3. Въпрос за топла вода от бойлер
    От veskob във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 06-08-09, 08:30
  4. Топла вода към перална?
    От peter74 във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 12-11-07, 20:27
  5. топла вода
    От radko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-01-07, 23:42
