Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с отоплителна инсталация (парно)???
    Nov 2008
    Имам отоплителна инсталация на твърдо гориво. Наскоро ми се наложи да я източа. След като я напълних наново ми възникнаха течове на 2,3 радиатора, които с времето изчезнаха, но на един остана. Дайте съвет кво да правя, като имате на предвид, че нямам дължина на тръбата към радиатора. Теча е от тръбата, която влиза в крана, котп е закачен за радиатора. Затворена ми е инсталацията.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Проблем с отоплителна инсталация (парно)???
    Явно си прегрявал системата и затова гуменият уплътнителен пръстен не уплътнява. Опитай най-елементарния начин - да навиеш малко тефлон върху гуменияпръстен или с малко течен тефлон .
    Feb 2010
    свали налягането в системата оставиго да пренощува една нощ и на другия ден му дигни налягането, пак ако не се оправи източвай и пренавий кълчищата
    Nov 2008
    Това с налягането го пробвах, но не се получава. Наистина я прегрях и за това се наложи да точа водата, смяна на част от тръбите където влизат в колекторите и смяна на два клапана. И от тук, като почнаха едни проблеми ужас...остави, че трети ден обезвъздушавам, ами сега и вторият етаж не работи добре- наложи се да притворя крановете за първият етаж за да работи втория, а преди ремонта не беше така- всички си бяха отворени до край. И един друг не по- малък проблем възникна: на вторият етаж топля две стаи- един ден работи радиатора в едната , един ден в другата и двата са обезвъздушени..... а бойлера ми вобще не работи (но него не съм го обезвъздушзвал надявам се да е от това). не знам кво да правя- ПОМАГАЙТЕ
    Хм нещо или не си обезвъздушил както трябва или системата не е пълна върни се от начола на процедурата и не бързай.
  1. Отговори: 254
    Последно: 19-09-22, 12:58
  2. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 09:59
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 11:39
  4. Отговори: 7
    Последно: 06-01-10, 01:03
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 21:53
