Страница 1 от 17 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 255
Like Tree40Одобрявам
Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Това е основен въпрос, на който трябва да се отговори, преди да се тръгне към някакви изчисления и оразмеряване. Преди да продължа ще дам малко разеснения на незапознатите - високотемпературна система се разбира такава система, която работи при температури 80/60°С, а нискотемпературна е когато се работи с температури 60/40°, до 40/30°С. До сега повече се е ползвала високотемпературната система, но напоследък все повече навлиза нискотемпературното отопление. Това се налага основно заради навлизането на източници на топлина, които работят в нискотемпературен режим - кондензни газови котли, термопомпи въздух-вода, вода-вода и земя-вода. Така, че тук може да споделите какви са Вашите системи, има ли проблеми, както и да попитате или да прочетете за подробности, ако сега Ви предстои да изграждате отоплителна инсталация. Ще копирам от друга тема един мой опит за по-образно обяснение на отоплителна инсталация:
    Глидерите не изразходват гориво! Те спомагат на котела да отдаде в помещенията цялата енергия, която се отделя при изгарянето. Ако не са достатъчно глидерите, част от енергията отива в атмосферата. Така, както хубавата магистрала спомага на двигателя на автомобила да работи в най-икономичен режим. А пък вече колко ще изгори зависи от много неща - какъв е автомомила, колко е натоварен, колко се натиска педала на газта. По същия начин колко ще изгори котела зависи от самия котел, от инсталацията, от топлозагубите на жилището и т.н.
    Е, разбира се, че има някаква граница след която е просто излишно да се добавят повече глидери - както няма значение платното дали е 25 или 250 метра широко (но има значение дали е 2,5м или 25м), така има значение дали ребрата са 30 или 100, но няма смисъл да ги правим 300 примерно, защото това е излишно вложение. Работа на проектанта е да определи правилната бройка, но понякога той не подхожда професионално, а интересчийски
    Понеже в тази тема ще се обсъждат принципи неща, постепенно в този първи пост (за прегледност) ще добавям ще добавям каквото сметна за важно. Започвам със изписването на знака за градус - °С
    1. Знакът за градус ° се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 248
    2. Знакът за квадрат ² се изписва, като с едната ръка натискаш Alt продължително, докато с другата набираш числото 0178
    Цитат Първоначално публикувано от AntonBM
    Lazar, темата е добра.
    Защо не започнем с предимства и недостатъци на 2-та вида отопление?
    Примерно така:
    Предимства на високо-температурната:
    1. Работната температура на топлоносителя е в диапазон защитаващ котела от образуване на конденз в него (това може и да е недостатък, ако котела е кондензен).
    2. Отоплителните тела са по-малки и заемат по-малко място в помещенията.
    3. Може да се изпълнява и без циркулационна помпа на принципа естествена – гравитачна циркулация.
    4. Свързва се и към БГВ-то. Може да се затопля и вода за битови нужди до по-висока температура.
    5. Отоплителните тела работещи с по-горещ топлоносител отделят повече лъчиста енергия и създават усещането за по-топло в помещенията.
    6. Вискозитета на топлоносителя е по-нисък и съответно хидравличните загуби са по-малки.
    7. Акумулира се повече топлина в тръбната мрежа – по-бавно изстива.
    8. По-малки диаметри на тръбите в комбинация с по-малки радиатори = около 2 пъти по-евтина
    9. Съвместима е с евтините ППР тръби, докато за нискотемпературната те не са желателни като "дишащи"
    Предимствата на ниско-температурната инсталация са по-лесни.
    1. Има по-малки загуби на топлина в тръбната мрежа (те не винаги са вредни).
    2. Лесно се комбинират подово с конвектори и други ниско-температурни консуматори. Няма нужда от скъпа автоматика.
    3. Термо-помпените климатични машини и кондензните котли работят в този режим.
    4. Няма големи температурни разширения и напрежения в тръби и съоръжения.
    5. Няма опасност от изгаряния на деца или поне не са чак толкова страшни, колкото при другия вид.
    6. По-бързо се достигат работни температури. По-малко инертна е.
    7. По-малка е вероятността от образуване на кавитация в отклонения на тръбите и около помпата.
    8. Нуждаят се от по-малък разширителен съд.
    9. По-универсална - може да работи и като високотемпературна
    Oct 2009
    Re:Отоплителна инсталация - високо- или нискотемпературна?
    Аз също се присъединявам към Lazar, готов съм да помагам на всеки, който има въпроси при изграждането, проектирането и оценяване на ефективноста на системите за отопление.
    Sep 2008
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Искренно разчитам на вас. Да не се отметнете после
    Nov 2009
    1 въпрос: Печеля ли нещо от изграждането на една отоплителна система, ако стаите бъдат направени за различни температурни режими?
    Конкретно: Стая 1 - при загуби 4кВт - инсталирани 10кВт, Стая 2 - при загуби 2,3кВт - инсталирани 4 кВт, Стая 3 - при загуби 1,4 квт - инсталирани 2,6кВт, Стая 4 - при загуби 1,5кВт - инсталирани 4,2 кВт. Мощностите са за високотемпературен режим.
    Oct 2009
    Аз не разбрах, как да бъдат направени за направени за различни температурни режими?
    Да не би да искаш да кажеш, че в едната стая ще се топлиш с 70* а в другата с 50*.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Доста неясен ти е въпроса - какво да печелиш? Тези мощности наистина ли са инсталирани? Много напосоки са избирани тези радиатори - ако завишаваш мощността, поне да е с еднакъв коефициент за всички стаи, иначе е пари на вятъра. Каква е идеята, какъв е котелът - кондензен ли е?
    Nov 2009
    Привет!
    Да задам и аз един въпрос. Възможно ли е да се изгради отоплителна инсталация с камина с водна риза, която да може да работи и без помпа? Т.е. да е независима от тока. Ако да, то какви са основните принципи, които трябва да се спазват? А възможно ли е в една и съща отоплителна инсталация да се ползва и принудителна (с помпа), и естествена (без помпа - например, когато спре тока) циркулация на топлоносителя? Идеята ми е дали може да се избегне варианта с резервно захранване за помпата, а по някакъв механичен начин при спиране на тока системата да заработи без принудителна циркулация и да не се получи прегряване на водата във водната риза?
    Nov 2009
    Да, наистина са инсталирани . Кондензен. Т.е. Съветът ти е да добавя мощности, но къде?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от eng.Simeonov
    Привет!
    Принципно може, но няма да е по-евтино от ЮПС, а и много трудно Іпонякога невъзможно) и евентуално - грозно
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Lazar, мнението ти, което спечели в раздела за атрактивност, трябва да го стикнеш някъде като важна тема, за да се избегнат въпроси от този сорт .
    А много хора бягат от ЮПС, заради подръжката на акумулатора, но на места не може да се избегне. Отделям всяка година по 2 часа, да го почистя, долея и т.н.
    Една система може да е нискотемпературна при дадена външна температура, друга при друга . Така че не е лошо и това да се спомене.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    В първия пост от тази тема започнах да добавям важни нещица, които да са подръка винаги. Ще потърся и това за което говориш fbr, че забравих кога беше - май не беше отдавна.
    Цитат Първоначално публикувано от neznainiat_voin
    Ами огледай се - в стая 4 например инсталираната мощност е почти 3 пъти повече от топлозагубите, а в двете стаи е под 2 пътАко този коефициент го направиш еднакъв за всички стаи ще можеш да работиш с по-ниска температура на водата, което ще ти донесе икономии. При сегашното положение стая 4 ще се стопля бързо термоглавата (ако има) ще изключи радиатора много по-рано и котелът ще продължи да работи само с 3 радиатора, което нее много добре.
    Nov 2009
    Да, не споменах, че цената няма значение в случая. Ако няма да завися от EON/EOFF бих платил и повече от UPS. Та какъв е начина - дайте насоки?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Начинът е - големи диаметри на тръбите (поне 1") и спазване на наклони. От камината водата обикновено се вдига до тавана и горещия щранг се движи там и се правят отклонения за всеки радиатор. След радиаторите водата се събира в студения щранг, който се движи ниско долу. Ама как се пресичат врати - ти си знаеш. ППР не е подходящ материал, така че остава стомана или мед, което значи скъпи материали и скъпа изработка
  17. Тук е от
    Nov 2009
    Това може ли да стане на 1 етаж или трябва камината да е по-ниско от радиаторите? За тръбите не е проблем, защото ще е за нов строеж и те могат предварително да се вградят в стените.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Зависи от разположението на стаите и радиаторите, ама обикновено е много трудно постижимо
  1. ППР тръби за отоплителна инсталация?
    От fen./hitachi във форум Отопление
    Отговори: 32
    Последно: 05-02-21, 10:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 25-01-14, 08:42
  3. Отговори: 5
    Последно: 26-02-13, 12:39
  4. Отговори: 4
    Последно: 09-02-10, 00:49
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-08-08, 22:53
