Парно с тела на климатици
  Здравейте, събрах 3 вътрешни тела на климатици и съм намислил със тях да се отоплявам.Идея ми дойде късна есен когато сменяха един стар климатик , та казах на колегата вземи вътрешното тяло за парното той се чуди та го взе. Монтирахме тялото във хола , изолирахме радиатора и оттогава колегата казва че никога не правил такива температури и то за кратко време.Въпроса ми е аз искам да бъде но ток той да загрява не ми се мъкнат дърва какво ще ми е нужно.Благодаря.
     Re: Парно със тела на климатици
  --- offtopic ---
Малко поработи над българския си език. Едва ли някой ще чете поста ти три пъти за да разбере какво искаш да кажеш.
  ако не те притеснява сметката за ток !иначе ще е много маняшко :)
  Има малки котли с нагреватели на ток (приблизително около 10KW). Вътре си имат помпа и ти трябват допълнително разширителен съд, няколко обезвъздушителя и тръби. Малко грубо е описано, но ако ти трябват подробности питай или се обърни към някоя фирма, която се занимава с изграждане на локално парно.
Като гледам темата с климатиците едва ли ще ти излезе по-евтино да си направиш домашно парно и едва ли ще е по-икономично от климатик.
  Продава се готов такъв отоплителен уред с форма на вътрешно тяло на климатик, с дистанционно и екстри на цената на печка. Много по-добре от самоделен конвектор на ток и вода, какъвто явно искаш да правиш.
  Отоплявам се със климатик , но ако свържа тези тела със някакъв мощен нагревател във малко тяло , помпа ,терморегулатори и малкото количество вода което ще се върти да отопля апартамента. Измислица е да . :taz
  Идеята е малко неосъществима....
Тръбите на вътрешните тела на климатиците са с много малко сечение. Ако пуснеш вода през тях няма да има никакъв дебит и в крайна сметка мощността, която ще получиш ще бъде колкото от 2 крушки...
При парно на вода енергията се пренася от дебита вода. При отопление с климатик - енергията се пренася от фазовото преминаване (кондензация). Просто принципа е различен. Иначе има фирми, които предлагат конвектори на вода, които изглеждат като климатици....
  нека опита човека!радиатора на климатика може да е с малко сечение но за сметка на това по ефективност няма равен,особено ако се ползва и вентилатора.при затворена система с помпа ще работи.но няма да е по икономично от всяко друго парно на ток!
  Та..
Има си специално пригодени за целта тела,викат им конвектори.Има колеги които се занимават със системи под антифриз те ще ти обяснят спецификациите им.Та тези конвектори са по идейни от обикновенните радиатори по ред причини :
1.Много по малко течност събират,съответно по бързо се затопля системата с по малки разходи.
2.Имат вграден термистор.Съответно контрол на температурата-от там по малък разход на ел. енергия
3.При температура на антифриза 55 градуса,изходящата струя въздух е с 4-10градуса(зависи от степента на вентилатора)по-малка.Значи не трябва да се гони температура както при радиатор,а много по малка-съответно по-малки разходи.
4.Ако изпозваш термопомпена система за затопляне(демек климатик..почти),и имаш изведени дренажи от конвекторите, се използват и за охлаждане.
А по твоя въпрос-не се занимавай с глупости моля ти се.Прочети си там какво е изпарение,отвори тялото виж как са му тръбните разводки и се опитай да си обясниш откъде и как ще циркулира течноста.
  Тази тема ме наведе на идеята дали някой не се е пробвал да сложи някакъв вентилатор на обикновения радиатор за водно парно. Би трябвало малък радиатор - с едно две ребра да топлоотдава колкото поне двойно по-голям.
  Някой ще каже, че е малко OFFTOPIC, ама като се замисли човек си е точно на мястото:
Всичко това ми прилича все едно някой да иска да сложи на една гайда компресор, та да си пести надуването докато свири...
FormatC си го е казал много точно: Не се занимавайте с глупости - топлата вода вече е открита.
  В един автосервиз видях да се отопляват с два радиатора от ЗИЛ130 включени към водна риза на камина.
Имаха и електрически вентилатори да ги обдухват. Това го гледах, някъде началото на януари вън беше голям студ а вътре доста топло.
   Да де -ама е на дърва...а тока си е ток,както и да се въртиш пак сметката за тока при тебе ще дойде.При положение че имаш климатик (дори и най смотания) пак ще ти е 2 пъти по евтино .....не се занимавайте с глупости моля ви се...
				Първоначално публикувано от tyo_bg
    Ти в хола или в спалнята би си монтирал такова инженерно чудо? И в банята един варел, прерязан на пловина и пълен с вода и една крачна помпа да циркулира и докато се бръснеш - хем гимнастика - хем да постоплиш панелката....
  Tazmaniak поздравявам те за горното мнение...изчерпа се цялата тема вече...''.ЛУД УМОРА НЕМА-САМО СЕ ПОТИ''-КАЗАЛИ СА ГО ХОРАТА
 :ole :bravo :-memnon :blob1
