Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 52
Парно с тела на климатици
    Dec 2007
    Здравейте, събрах 3 вътрешни тела на климатици и съм намислил със тях да се отоплявам.Идея ми дойде късна есен когато сменяха един стар климатик , та казах на колегата вземи вътрешното тяло за парното той се чуди та го взе. Монтирахме тялото във хола , изолирахме радиатора и оттогава колегата казва че никога не правил такива температури и то за кратко време.Въпроса ми е аз искам да бъде но ток той да загрява не ми се мъкнат дърва какво ще ми е нужно.Благодаря.
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: Парно със тела на климатици
    --- offtopic ---
    Малко поработи над българския си език. Едва ли някой ще чете поста ти три пъти за да разбере какво искаш да кажеш.
    ако не те притеснява сметката за ток !иначе ще е много маняшко
    Sep 2003
    Има малки котли с нагреватели на ток (приблизително около 10KW). Вътре си имат помпа и ти трябват допълнително разширителен съд, няколко обезвъздушителя и тръби. Малко грубо е описано, но ако ти трябват подробности питай или се обърни към някоя фирма, която се занимава с изграждане на локално парно.
    Като гледам темата с климатиците едва ли ще ти излезе по-евтино да си направиш домашно парно и едва ли ще е по-икономично от климатик.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Продава се готов такъв отоплителен уред с форма на вътрешно тяло на климатик, с дистанционно и екстри на цената на печка. Много по-добре от самоделен конвектор на ток и вода, какъвто явно искаш да правиш.
    Dec 2007
    Отоплявам се със климатик , но ако свържа тези тела със някакъв мощен нагревател във малко тяло , помпа ,терморегулатори и малкото количество вода което ще се върти да отопля апартамента. Измислица е да .
    Mar 2005
    Идеята е малко неосъществима....
    Тръбите на вътрешните тела на климатиците са с много малко сечение. Ако пуснеш вода през тях няма да има никакъв дебит и в крайна сметка мощността, която ще получиш ще бъде колкото от 2 крушки...
    При парно на вода енергията се пренася от дебита вода. При отопление с климатик - енергията се пренася от фазовото преминаване (кондензация). Просто принципа е различен. Иначе има фирми, които предлагат конвектори на вода, които изглеждат като климатици....
    нека опита човека!радиатора на климатика може да е с малко сечение но за сметка на това по ефективност няма равен,особено ако се ползва и вентилатора.при затворена система с помпа ще работи.но няма да е по икономично от всяко друго парно на ток!
    Nov 2007
    Та..
    Има си специално пригодени за целта тела,викат им конвектори.Има колеги които се занимават със системи под антифриз те ще ти обяснят спецификациите им.Та тези конвектори са по идейни от обикновенните радиатори по ред причини :
    1.Много по малко течност събират,съответно по бързо се затопля системата с по малки разходи.
    2.Имат вграден термистор.Съответно контрол на температурата-от там по малък разход на ел. енергия
    3.При температура на антифриза 55 градуса,изходящата струя въздух е с 4-10градуса(зависи от степента на вентилатора)по-малка.Значи не трябва да се гони температура както при радиатор,а много по малка-съответно по-малки разходи.
    4.Ако изпозваш термопомпена система за затопляне(демек климатик..почти),и имаш изведени дренажи от конвекторите, се използват и за охлаждане.
    А по твоя въпрос-не се занимавай с глупости моля ти се.Прочети си там какво е изпарение,отвори тялото виж как са му тръбните разводки и се опитай да си обясниш откъде и как ще циркулира течноста.
  12. Banned
    Sep 2004
    https://t.me/pump_upp
    Тази тема ме наведе на идеята дали някой не се е пробвал да сложи някакъв вентилатор на обикновения радиатор за водно парно. Би трябвало малък радиатор - с едно две ребра да топлоотдава колкото поне двойно по-голям.
    Mar 2005
    Някой ще каже, че е малко OFFTOPIC, ама като се замисли човек си е точно на мястото:
    Всичко това ми прилича все едно някой да иска да сложи на една гайда компресор, та да си пести надуването докато свири...
    FormatC си го е казал много точно: Не се занимавайте с глупости - топлата вода вече е открита.
    Jul 2007
    В един автосервиз видях да се отопляват с два радиатора от ЗИЛ130 включени към водна риза на камина.
    Имаха и електрически вентилатори да ги обдухват. Това го гледах, някъде началото на януари вън беше голям студ а вътре доста топло.
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Да де -ама е на дърва...а тока си е ток,както и да се въртиш пак сметката за тока при тебе ще дойде.При положение че имаш климатик (дори и най смотания) пак ще ти е 2 пъти по евтино .....не се занимавайте с глупости моля ви се...
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от tyo_bg
    Ти в хола или в спалнята би си монтирал такова инженерно чудо? И в банята един варел, прерязан на пловина и пълен с вода и една крачна помпа да циркулира и докато се бръснеш - хем гимнастика - хем да постоплиш панелката....
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Tazmaniak поздравявам те за горното мнение...изчерпа се цялата тема вече...''.ЛУД УМОРА НЕМА-САМО СЕ ПОТИ''-КАЗАЛИ СА ГО ХОРАТА
  1. Купувам вътрешни тела за климатици
    От ivan74 във форум Купува
    Последно: 09-09-13, 09:01
  2. Парно с тела от климатик
    От Toshimoto във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 30-03-12, 14:11
  3. Отговори: 4
    Последно: 03-03-12, 18:17
  4. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  5. Търся вътрешни тела от климатици
    От hrisinta във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-10-09, 16:27
