Резултати от 1 до 7 от общо 7
Препоръчайте ми котле за пропан-бутан
    Sep 2009
    привет,
    препоръчайте ми котле за отопление на пропан бутан ,за монтаж към съществуващо парно на твърдо гориво.интересува ме цена и разхода му средно какъв ще бъде и има ли модели без топлообменник за топла вода.къщата ми е 120м2 и разполагам със 8 радиатора 120/60-панелни и чугунени.също ме интересува може ли с обикновенни бутилки да работи ,или трябва със голяма бутилка от кълвача-газ а и там някой ако знае как седат нещата ако обича да сподели.
    благодаря предварително
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Препоръчайте ми котле за пропан-бутан
    Ти си голям ентусиаст. Отоплението на пропанбутан излиза доста скъпо, почти колко на на ток.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    За цената Julian е прав, пропанът е доста по-скъп от метана Но понеже съм се убедил, че има всякакви случаи и не винаги човек има избор, не винаги има техническа възможост за друга алтернатива. Затова ще отговоря от техническа гледна точка.
    Да, всяко котле може да се подкара на пропан. Има и модели без топлообменник за топла вода, но разликата в цената е малка, а и топлообменникът с нищо не пречи, той обикновено е вторичен, не се нагрява директно от огъня. Разходът като сума се очаква да е по-голям от този на твърдо гориво. Може да работи с обикновени бутилки, но трябва да се направи колектор за едновременно включване на 3 или поне 2 бр., за да не замръзват. Преди 2 месеца преработвах едно такова котле за работа с 3 бутилки. Ако се догориш с фирма за разност да тиги носят до колектора и да вземат старите, хамалогията е никаква. Може и с цистерна, не е задължително да е Кълвача, но там вложението е по-голямо.
    А пък най-добрия начин е да се запази непокътната системата с котела на твърдо гориво, а газовия котел да се вреже в нея чрез топлобменник. По този начинможеш да си ползваш и двата котела, като газовия да се включва сам, ако падне температурата на водата в систематаи да се изключва сам, когато се повиши. Тоест - слагаш въглища, газовия не се включва, забравиш да слагаш - включва се газовия за да доподгрява. Цялата доработка - газов котел, топлообменник, колектори и всичко необходимо (без бутилките, които трябва да са 6 бр.) излиза към 2500лв
  5. Junior Member
    Sep 2009
    идеята ми за пропан бутан е защото не сме газифицирани-провинция ,затова питам, а най същественото е колко би ми излезло като цена ,защото ако ми е по евтино от климатиците си струва инвестицията,ако ли не просто няма смисъл.затова питам.иначе климатиците ми горят 150лв.на месец и за евтини модели се справят доста добре .а където и да питам никой не ми казва колко би ми горило такова котле на пропн - бутан горе долу.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Kaрай си на климатици
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    една газова от. печка за една стая в най икономичния случай 10 дни около 22лв една бутилка и стоиш на хладно направи си сметка котле и радиатори наздраве
  9. sao
    sao е офлайн
    Junior Member
    Jan 2005
    http://otoplenie.info-mix.info/tablica-0.htm
    Погледни какво става пропан бутана има енергийност 7.65kW/h на 1 литър. Което прави 92% от енергийността на ел. енергията. Както са ти казали ще е 8% по евтино от на ток. Може да се направи точна сметка колко ще излиза на месец. Грубо както го смятам за 120м2 няма как да падне под 1300-1500kW/h което прави някъде около 200-250 литра пропан бутан на месец което е доста над 150лв.
  1. Отговори: 17
    Последно: 17-03-13, 16:19
  2. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 22-06-11, 00:01
  3. Отговори: 10
    Последно: 15-11-10, 14:31
  4. Готвене на Пропан-Бутан или на Ток ???!!!
    От curizo във форум Друга битова техника
    Последно: 23-04-09, 17:19
  5. Пропан-бутан бутилка от къде?
    От DerekMTN във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-02-08, 17:53
