Резултати от 1 до 7 от общо 7
Друг вариант за отопление срещнат в нета
    Jun 2009
    моля за мнение
    Понеже не знаех как да си задам въпроса,извинявам се че слагам такова тъпо заглавие на тази тема.
    Та мотам се из дебрите на нета,и вижте на какво творение попаднах-моля ако някой има представа да поясни какво ще да е това.Ето малко копи-пейст
    преди пет години, преди да си напусна къщата направих основен ремонт
    плюс локално парно
    взех две микровълнови и ги преправих на котлета,
    направих собствена електроника за управление на магнетроните, оригиналната електроника изхвърлих
    сложих дуралови радиатори, флуида е чешмяна вода с малко веро,
    на гравитачен принцип, без помпи
    фурни:
    Самсунг 870 вата, нова
    Хусткварна 2470 вата, втора ръка от Швайцерско
    за 20 минути температурата от 11 градуса ставаше 21 в съответното помещение
    тази ми къща е на 11 етаж, ъглов апартамент, север, запад, юг
    като духне зимата вятъра става клинч за отрицателно време
    тока стигаше макс до 70 лева на месец
    готвене на газ, фурна електрическа - Терма, хладилник - 270 литра обем,
    осветление от "топлите", енергоспестяващи на Филипс, по десет долара парчето, не китайски ментета от нашите магазини
    сега не знам как е в къщи, защото не съм влизал от развода
    за пет години тока скочи здраво, та не знам колко е ефективно вече моето решение
    и още:
    Аз мерех с Дурст, оня със сменяемите филтри отпред
    честотата на "примигване" е 25 КHz, мерено с друга джаджа, ама точна джаджа
    абсолютно "гладка" светлина, никакво главоболие и тежест в очите и главата
    гарантирам го
    ми
    просто сменяш режима на магнетрона,
    той е почти същия, като в локаторите, само честотата е друга и режима е мек
    при печките е ограничен живота на около 5000 работни часа
    на по-корав режим, с къс импулс, и три метра навити на разходяща спирала
    от полу-прозрачните германски тръби, по 1.5 лв метъра за четвърт цол,
    тия за топла вода дето
    сепаратор от листов тефлон за витките на спиралата във фурната
    излиза през две пробити дупки от задната част, отвън никелиран фитинг,
    който се сглобява, като играчка от Лего, само малко тефлонова лентичка и готово
    това е цялата направия
    нищо сложно
    извън печката с трислойните германски тръби, полу-твърди
    вътре къф беше там материал, по средата алуминиево фолио, отвън бяло
    има ги вече навсякъде и са евтини
    аааааааа
    и махам слюдата от "прозорчето" на рупора пред магнетрона
    не разбрах защо се вдига ефективността, ама СВЧ-то си е винаги малко шашаво и не си задавам особено фундаментални въпроси
    ей за това нещо питам какво е.
    Mar 2009
    Re:моля за мнение
    Незнам,Мариане,ударила те е скуката или жена ти не те е надушила,че лентяйстваш .По-убаво за апартамент от добрия стар климатик,ама от ония преди 2000г на R22-нема.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:моля за мнение
    Нямам идея...може и да може...ама дали е истина и как става - незнам ,трябва да видя за да го повярвам(каза Вуте отпи от чашката и скокна да донесе дърва за печката)
    Dec 2006
    Re:Друг вариант за отопление срещнат в нета
    marian1 - я дай някакъв линк за това
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от marian1
    моля за мнение
    Квой туй нещо, кат онуй нещо.
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    да, нямам втори човек за гипскартона в къщи и съм в застой.А сега е криза,и не ми се плаща на чирак да ми държи,та жената знае ама трае ....а и не търся по добро отопление от климатик,но понеже се зачетох в това как да го кажа устройство,пък човека ще го видя сигурно след два месеца,а ме заинтригува,затова попитах тук,защото има много технически грамотни хора та да кажат какво ли е това нещо....
    Ванко,и да ти дам линк,нищо повече няма да разбереш,всичко ти копнах....
    Dec 2006
    Ок,мислех,че има и други подробности...
  1. Кое е по-добрият вариант за CD
    От vencifcl във форум Аудиотехника
    Отговори: 10
    Последно: 26-03-13, 17:05
  2. Кой вариант PVC дограма да избера?
    От kolev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 24-08-12, 19:27
  3. Кой вариант от всичките да избера?
    От G_R_U във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 07-10-09, 10:43
  4. нов вариант на Opasoft
    От Ha във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-06-03, 13:32
  5. Предоложете вариант за ...
    От hipo във форум Мрежи
    Последно: 14-03-02, 00:46
