Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
@Трифонов си е направил диверсификация, друг е въппросът на каква цена и как му излиза сметката. Просто тази зима се кефи, че не плаща скъп газ...
Но това са различни системи и аз не съм навит. По-скоро винаги съм си мислел, че трябва да направя успоредна на газовият котел система, която да може да се включи към подовото в случая и бойлера. Хайде, бойлерът ми има ел.нагревател и да кажем, без него. Обаче още се мотая, а сега щеше да е удобен момент за ползване
Като гледам как върви месец март, ще приключа отоплителния сезон с 800 лева сметка за газ за 6 месеца. Като махна разхода за вопла вода и готвене остават средно 115-120 лева на месец само за отоплението.
За сравнение с миналата година увеличението е двойно /61 лв излиза аритметиката/.
Двойно звучи неприятно, но пък 120 лева е съвсем приемлива сума. Плащам 40-50 лева ток за лампи, хладилник и фурна.
Смяташ, че зимата свършва март :BigGrin
Иначе при мен върви "по план" 2,3-2,5 пъти нагоре, без за махам вода и готвене
Досега Април не съм плащал висока сметка, но пък сме на ръба на ядрена зима, така че може и да се удължи с 10-15 хиляди години. :)
lazarus18
Ти на подово ли си ,че имаш толкова малко газ.Или те топлят отвсякъде и просто не работи парното или седиш на студено.
lazarus18
Уви при мен април обикновенно е с едва 25% по-малък разход на газ от март
loshiat
С радиатори съм. Имам съседи под мен, но не живеят постоянно.
Държа нагласено 22-23* целодневно като в половината жилище става и над 24*.
и колко е това жилище ? колеги дето имам на газ с по 110-15 кв апартаменти ,газта им е 350-400 лв
Alexi
3-стаен с около 90 кв. чиста площ.
Аз не сравнявам с други жилища. Всякo е с различно изградена система за отопление и специфика.
Сравнявам колко е увеличението при мен, със същия котел и същия начин на ползване.
Ето извадка от фактурите като в сумите не са отразени компенсациите за трите месеца.
В моя вход имам съсед, който е в 70 кв. апартамент. От тази година си смени котела със същия като моя и плаща почти двойно.
Сто пъти му казах да си сложи програматор и да си увеличи радиаторите. Сега му работи с вода на 70-80* в он-офф режим.
При мен водата е на 55*.
Той държи и 1-2 градуса по-топло.
lazarus18
Явно ти е топъл апартамента и да са живи и здрави и комшиите ти.На тези градуси толкова малки сметки на тази цена на газта,значи ,че много рядко се включва газовият котел.
Много са ми интересни изказвания от сорта "да са живи и здрави комшиите". Нали това е апартамент, най-нормалното нещо на света е да имаш комшии и освен ако не е краен и последен етаж нормално е те да се отопляват и да ти намалят загубите. Мога да имам специални благодарности към комшиите ако ми пуснат от тяхната топла вода или кабел от техния електромер да си пусна радиаторче. Или да поддържат 35 градуса у тях та да топлят и моето жилище.
Нормално е съседите, изложението да влияят на разходите за отопление. Конкретно съм го избирал така - да е среден, да е южен, да имам нормално жилище под мен.
Преди две седмици ме нямаше 4 дни. Бях намалил термостата на 19*. Имам онлайн достъп до термометър в стаята и тази температура беше постигната чак на третия през нощта като външната стана под 0.
Напоследък навън е доста студено, но слънчево. Като огрее стаите до 12-13 часА котела не се включва изобщо.
Това при положение, че и дограмата и изолацията са смотани.
Хората масово подценяват този аспект при избора на жилищата си. Като гледам какви северозападни и крайни дупки се купуват.... После защо плащали по 300 лева.
Моите съседи уж всички се отопляват добре, ефект никакъв в къщата ;)
atanasov
Много са ми интересни изказвания от сорта "да са живи и здрави комшиите". Нали това е апартамент, най-нормалното нещо на света е да имаш комшии и освен ако не е краен и последен етаж нормално е те да се отопляват и да ти намалят загубите. Мога да имам специални благодарности към комшиите ако ми пуснат от тяхната топла вода или .........
Абе друга песен ще пееш, ако си заобиколен с празни, необитаеми апартаменти. При мен случая е такъв, независимо от южното изложение
Icata69
Разбирам го това, но по-скоро твоята ситуация е необичайна според мен.
