01.10.2017- 31.12.2017 -307 кубика
24 градуса от 6.30-9.00ч,
21гр. 9.00-13.30ч.
24гр. 13.30-24.00ч.
21 гр. 24.00ч-6.30ч.
Почивни дни:
9.00ч.-24.00ч. -24гр.
90 кв. къща
21гр. 9.00-13.30ч.
24гр. 13.30-24.00ч.
Почивни дни:
90 кв. къща
Бравос!
Дай Боже всекиму такава инсталация!
На някои хора само БГВ-то им е почти толкова. Това е почти нереален разход, дори и за топлото време. Поне при нас нощем си става студено. Или има някаква фрапантна изолация.
Я да видим Рафалиев как ще коментира. Човекът има по-малко газ от тока на великите му климатици.
Диане, ти бъзикаш ли се с нас ?
На 27.12 посочваш разход 196 кубика,което дава разлика от 111 куб.м до 31.12.
Значи за 4-5 дни 111куб.м.Нещо не се връзват нещата.
При 307 куб.м имаш около 4куб.м ден, което според мен е възможно при много добра изолация и голяма радиаторна мощност.
Рафалиев, забравих да сложа намигваща емотиконка бе човек. Всеки е в правото си да избере какво и как да използва. Най-малкото за това ще тръгна да споря. И климатиците ти наистина са най-доброто за европейския пазар. И също така смятам, че при това съотношение на цените на ток и природен газ, отоплението на климатици излиза най-евтино у нас, при условие да си готов на компромиси с комфорта и да имаш добра изолация. И на мен не са ми малки сметките. Особено преди 3-4г. бяха много солени, когато цената на природния газ стигна 1.26лв. за м3, но никога не съм стигал твоите и на твоя познат нива и то сега при 0.70-0.80лв. за м3.
Колегата с 307м3. има по 3.4м3 на ден. Но да речем, че Октомври и Ноември на практика да не му е работил почти котела и разхода да е основно от Декември. Защото от моя опит знам, че 24гр. поддържани без убийствена изолация няма как да стане ако котела работи толкова малко.
Дата Код клиент Фабричен № Тип Старо показание Ново показание Консумация хнм3 30.09.2016 Механичен разходомер 0 12 0,012 31.12.2016 Механичен разходомер 12 346 0,334 31.03.2017 Механичен разходомер 346 804 0,458 30.06.2017 Механичен разходомер 804 894 0,090 30.09.2017 Механичен разходомер 894 940 0,046 31.12.2017 Механичен разходомер 940 1247 0,307
Живея в Шумен
Прав си, явно тогава не съм записал правилно цифрите, моя грешка! Постнал съм ти справката на арес газ по разходомер за тримесичие
Аз за 80 м2 (само за декември) имам 308 м3 (отопление и БГВ).
Продължавам да се чудя как ги правите тия разходи?!?!?
Нисък е разхода, но не е невъзможен чак.
При мен са 4.5 куб/ден за същата квадратура с лоша изолация и неподходящ котел /минимална мощност 12kW/. Поддържам и по-високи температури.
Здравейте . От тази зима съм на газ. Живея в къща до Пловдив. Отопляема площ около 100 кв.м. Температура от 05-08 ч. 22 градуса след това до 17 ч.- 18 градуса .От 17 ч. до 23 ч. 22 градуса от 23 до 05 ч.-18 градуса. През събота и неделя от 08-23 ч. 22 градуса. Къщата е на един етаж с външна изолация 8 см. стиропор и на плочата от към тавана имам каменна вата 10 см. Сметката ми за месец декември е 120 лв за 152 кубика газ. Ползвам котел на Имергаз двуконтурен Victrix Tera 24 кв за отопление. Също готвим на газ
pepitoff,Градският мисля ,че е писал че има възможно най големите радиатори които може да се сложат и има здрава изолация и дограма.И аз имам 320мз за тримесечието но не държа както той пише 24гр ,а съм постоянно на 22гр и от 21.00 до 05.30ч -21гр.С 6-камерна дограма съм с троен стъклопакет и изолация навсякъде но не е много дебела.
Лазарус18 е антипример в газовите теми. Той има стар конвенционален неподходящ котел, който работеше в един момент на възможно най-неправилния режим - цък-цък. Пише, че няма супер изолации, че поддържа високи стайни температури. Не е споменавал никога да е правил някакви оптимизации по системата си, а ни убиваше още преди време със сметки. Първото ми предположение за дефектен газомер се оказа вярно, но той писа по едно време, че вече е сменен. А необяснимо ниските му сметки продължават.
Аз за толкова ниски сметки и разход само по форуми съм чел. На живо, всички хора, които познавам и са с отопление на газ са 100% над средното за последните постове във форума.
