Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
VanDan
 Ток има полза само, когато се използва принципа на термопомпата - било въздух-въздух (стенен или подов) климатик или въздух-вода (подово, конвектори, с големи условности радиатори).
    Мисля, че токът на нощна тарифа с конвектори също е по-изгоден от газта в момента (ако се използва автоматизация, разбира се). Това като се има предвид, че конвекторният радиатор е малко по-ефективен от нормалния (за съжаление май конвекторните за парно все още са прекалено скъпи).
Трифон Панайотов Трифонов
 Потребител HRS9, само за вас- Въпросът беше към габровец.
Конвекторите за "парно" имат възможност и за охлаждане. Разбира се, не в съчетание с кондензен. Мисля е ясно с какъв източник, потребител VanDan?!
    Много се връзваш бе човек. Един писал, друг отговорил. Голяма работа. Ако обаче желаеш всички да следват само твоите заръки ще е трудно. Между другото и аз съм минал през разни неща. Първо беше локално парно със самоделен котел на твърдо гориво и самоделни лири - бяха бедни години. После смених самоделния котел с фирмен на твърдо гориво Дакон и смених лирите с големи панелни радиатори. После с доста чакане и мъки дойде природния газ до къщата ми. Минах на котел на природен газ. И последната придобивка във времето беше фирмения програмируем модулиращ стаен терморегулатор. През това време имах 2 климатика, към които добавих още 1 2017г. През 2022г. смених 2-та стари с нови 2 климатика. Поне 2 пъти бях близо до решение за покупка на термопомпа, но винаги се отказвах, защото с радиаторите няма много полза, а с цената щях да си плащам години сметките дори и при скъп природен газ. Подово няма шанс да направя, а конвектори не искам. Дали ще духа и бучи климатик или конвектор все тази.
Евентуален план за чисто нова къщичка в някое близко село ще е с термопомпа и подово, слънчеви панели с инвертор и батерия, може би и агрегат и по възможност сондаж за кладенец.
  https://www.capital.bg/biznes/energe...dishen_vruh_-/
За съжаление, който няма алтернатива, продължава напред.
Дано не се отрази у нас!
  Аз вече написах, че се е отразило и цената на природния газ у нас в момента е на "върха". Но ти изглежда си повече чукча писател, а не читател.
VanDan
    Цената е достигнала тази стойност на 10.02.2025г.
  Цената расте отдавна и това е отразено у нас. Тя се определя от КЕВР и после локалните доставчици на базата на тази цена определят своите. За януари е обявена 81.94 лв./MWh (без акциз и ДДС, без разпределение и т.н.). За февруари е 84.34. Пак има увеличение. Това съчетано с доста ниските температури в момента ще надуе още сметките.
  ""Булгаргаз" предлага цената на газа за месец март 2025 г. да е 87.34 лв./MWh, което е увеличение с 3.56 % в сравнение с утвърдената от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) стойност за месец януари от 84.34 лв./MWh. Това става ясно от заявлението на газовото дружество."
 https://business.dir.bg/energien-paz...za-mesets-mart
 При мен следва оптимизиране на контрола, след което ще извърша още едно практическо упражнение.
Въз основа на това ще преценя колко би ми струвало отоплението на природен газ. Дано студовете продължат и тогава, за да бъде преценката максимално адекватна!
Форумът ще бъде своевременно уведомен.
пп. Ако някак вече е било отразено, а само аз не съм забелязал, моля да бъда извинен!
  Има още 2 седмици, докато се реши цената. Тези дни падна доста на ТТФ та не е хич сигурно, че ще е това, което иска бгаз
  Да, има подобни примери в близкото минало и дай боже!
  Аз в Асеновград си мисля,че плащам много високи сметки, обаче виждам и други хора с подобни сметки тук.
Това което отоплявам е:
 1. хол с кухня 36кв/м има три радиатора.
2.спалня 19кв/м има един радиатор
3.гостна/детска стая 10кв/м има един радиатор
4. Баня 3.60кв/м има лира
Ползвам топла вода, нямам бойлер. Ползвам и газови котлони.
При мен обаче има няколко казуса. Котелът е много стар, на 20 години - Vaillant. Самите радиатори нямат врътки за регулиране, мога да регулирам температурата само от котела, моят е монтиран отвън, на една от терасите.
Съответно не мога да спирам радиатора в гостната, която се ползва много рядко, когато дойде някой. В месеца 2-3 пъти, в останалото време си работи залудо.
Интересно,че врътката на самия котел за парното с милиметър да увелича и вътре радиаторите почват да горят, с милиметър да я върна и радиаторите са хладки хаха
Друг голям консуматор е жена ми, просто е луда. Постоянно й е студено, постоянно е надула парното и вкъщи е 26градуса, аз се побърквам от тая сауна и си ходя по боксери цяла зима
Сметките ми са:
Декември - ток 50лв. газ 402лв
Януари - 92лв газ 486лв
Февруари - ток 83лв газ 473лв
Чудя се какво да променя за следващата зима живи и здрави. Дали да сложа въртки на радиаторите и да мога да ги контролирам и от вътре, да спирам този в гостната и поне два от хола, който е много слънчев и мисля,че пак ще е добре.
Друг вариант да се закупят хубави климатици,че сегашните са вече стари, но за това ще трябва сериозна сума, сигурно около 5 000лв за два климатика.
Да купя 2-3 конвекторни печки и да се топлим с такива. Ползвали сме преди на Елдом но се развали след 5-6 години ползване, но бяхме доволни.
Кое е най-удачно според вас. Тези пари мисля,че да много, другите варианти дали биха смъкнали разходите?
  Аз бих почнал със стаен термостат и кранове на радиаторите.
Иначе оптималния вариант е да не чакаш да се “строши” посред зима котела и да си го смениш извън отоплителния сезон с нещо по-съвременно - кондензен с модулиращ стаен термостат (плюс кранове).
  Няма как за 70-80м2 да е нормално да се плаща 400-500лв газ и няма как с ел. конвектори да си по-доволен
johnterry7
 Сметките ми са:
    има нещо сбъркано - не може януарската и фев сметки да са еднакви - имаше тотални разлики в температурите. или котела бачка на макс или инсталацията или друг фактор има но не е нормално.
  Отчетната дата е онова, от което зависят месечните, меко казано, сметки.
Та, оказва се може, макар да не изглежда нормално.
Ако се отчита на "30"то число, февруарските сметки за отопление на ....средностатистическа къща да речем,  ще са с около 40% нагоре. За апартамент много надолу- 5-10% по скъпо от януари.
  А с каква марка да сменя сегашния Vaillant,въобще не съм запознат кое е читаво и кое не. Въпреки,че не ми се отделят точно сега едни 3к за нов котел,ще правя и друг ремонт и други разходи имам + малко бебе, та не знам какво е най-добре да направя към момента.
Но все пак, коя марка е читава за котли?
