Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
karicata
 Аз си мислех, че ние стоим на студено- спрямо други де, защото на мен все ми е топло. Това 18° денонощно не е оферта- миналия януари седяхме така и бяхме постоянно с елечетата и вълнените чорапи.
    :))И аз това си помислих.
При мен 18 гр. са само когато спим.
Все ми е студено, на мен само през лятото ми е топло.:yahoo:
Всъщност да поясня, че идвам в това жилище на газ от старото жилище 63 кв.м. (дневна темп. 24 гр.), на ТЕЦ, 5 ет., изцяло вътрешен ап., юг-изток, като сметката за декември 2012 е 135 лв. на база разхода от предходния отоплителен сезон.
А сега - термочорапи, полар, чехли, само шапка и ръкавици нямам .....
В офиса си сложих и отоплителна подложка за краката ........:-memnon
Lazar
 Бат ви Красьо (нама да споменавам повече лични данни, не е от форума) отоплява 80м2 апартамент в стара кооперация. Есента направи пълен ремонт - външна изолация 6см, нова ПВЦ дограма, нова отоплителна инсталация с газов котел Бош 7000. За декември плати 130лв (май не беше съвсем пълен месец), за януари 150лв газ + 50лв ток + 15лв вода - общо разходи за газ, вода и ток - 215лв за януари - дай боже всекиму. Трима човека със сина си, топлят се всичките 4 стаи, поддържана температура 18*С денонощно (FR100), цял ден са в къщи, имат летен бизнес на плажа. Пестеливо, но комфортно ми се видя днес като ходих да му подвържа газовия котлон.
    От известно време чета раздела за отопление на газ и се чудя. Как може човек да стои на студено (18 градуса) и да плаща такива сметки за газ? Аз се отоплявам с климатици и поддържам денонощно 24 градуса и сметката ми за ток за 30 дни през януари е 250лв като включва един куп консуматори освен отопляващите. Сега вярно, че апартамента ми е с 20кв.м. по малък, панелен, последен етаж краен вход, но ми е чудно колко би струвало да се отоплявам с газ при сегашните условия?
Като гледам какви цифри споделяте сигурно сметката ми би била 500лв.
biro
    На 24 градуса не е нормално да се живее! Ако си на газ с това жилище, пак толкова ще плащаш, с тази разлика, че ще имаш постоянно топла вода и ще готвиш на газ за същите пари. Няма място за сравнение при отоплението с парно и с климатици, да не говорим за вредата от тях!:Drinks:
  За мен е напълно нормално да живея на 24 градуса. По-ниската стайна температура се обуславя от икономии.
Аз и сега имам постоянно топла вода с 3kW ел. бойлер, който може да издържи на 1 час къпане - изпробвано. Бойлера не се изключва. Наа газ нямам намерение да готвя (жената де) защото не харесва опушени тигани и тенджери :)
Не ми става ясно как бих плащал същата сметка (250лв) за газ след като останалите участници във форума плащат такива високи сметки за газ, а поддържат по-ниски температури?
Каква е вредата от отоплението с климатици?
gogo68
    Нормалното е относителна величина. А разликата в парите е 2:1, но не е в полза на газа. Хубаво е като се твърди нещо, човек да има поглед, я не по чуто от комшии. Аз имам и едното и другото и мога да го твърдя със сигурност.
  Я кажете на жената за "нормалните" 18 градуса и веднага ще последва молба за развод. Моля ви, не използвайте ниските финансови възможности на много от нас и проблема с високите сметки, за да си измисляте псевдо нормални температури. Нормалната стайна температура по медицински стандарт е 22-23гр. Да не говорим, че на жена ми и дъщеря ми и баща ми в пристройката все им е студено и ходят облечени и обути с дебели дрехи, чорапи и чехли и при 22.5-23гр. Само аз съм по анцунг или фланелка и памучни чорапи и спя с нормална завивка. Те са с по 2 завивки. Тя жената, лятото не ми дава да държа климатика на охлаждане по-ниско от 27гр., че и било студено или направо ходи и го изключва. Краката и ръцете на всичките са им все студени. Само аз съм "потливия" в семейството.
Отделно за 24-те гр. Аз лично усещам различно едни и същи градуси от климатик и парното с радиатори. Така че 24гр. от климатик, според мен не са еднакви субективно на 24гр. от парното. Жената и дъщерята съм ги виждал да пускат 2-та ни климатика и на 27гр., когато още не съм пуснал парното, а на парното ги удържам от ексцесии с 22.5-23гр.
Споровете за климатици спрямо друго отдавна сме ги водили. За апартаменти, особено по-топли, с изолации и съседи, климатиците нямат конкуренция. Уточняваме все пак, че се използват добри и скъпи модели. Но има и случаи, когато те не са решение. Примерно парно с радиатори е незаменимо за мен, защото еднофамилна къща и пристройка (5 стаи и 2 бани) не мога да отоплявам с климатици, а и част от мазите използвам и те се топлят от тръбите, които вървят отдолу.
Лазар, да не правим съпоставки на сметки. Отдавна уточнихме, че нещата са различни:
1. Цените не са еднакви за различните доставчици, а те са няколко в страната.
2. Климата и температурите в района - не ми сравнявай Варна с Плевен примерно.
2. Видовете жилища - къщи, апартаменти.
3. Наличието или липсата на топлещи съседи
4. Поддържаните температури и изолациите.
5. Дори неверни разходомери може да има (не го изключвам като вариант)
  Както и да го въртим и сучем, колегата biro има право. Моят случай е показателен.
Имам Вайлант 6-20 кВсъс оригинален КалорМатик безжичен в тухлено жилище общо 85 кв/м, 2 етаж, съседи отгоре и отдолу по един пенсионер в една стаичка, външен напълно, без санировки, с добра дограма. Поддържани градуси през деня 20-21 гр., вечер 18 гр. в обем от 70 кв/м т.е. без едната спалня :
Разхода ми за Януари 2011 година бе 385 Куб/м. По настоящи цени би трябвало да е около 420 лв. Това със готвене и БГВ.
Електроенергията за м. Януари 2011 година е в размер на 25 лева - осветление, готварска фурна, ТВ, компютър-лаптоп - тва е.
ОБЩО : 445 лева
В точно същото жилище при напълно същите условия имам два климатика LG 09 и 12, среден клас, инверторни. Отоплявам с тях 55 кв/м, т.е. с още една стая по малко /с тях общо 2 стаи не се отопляват от жилището - сталня и хол/. Поддържам същите температури като със газовият котел. Явно надутата смекта /според гражданските протести в родината/ ми е 150 лв за ток. Като за БГВ-то и готвенето имам 32 лева -
ОБЩО: 182 лева
Е!!!
Кофморт, комфорт/парно/ - ОК, по-малко отопляем обем/ток/ ДА, жената мрънка, че духало /като всяка/ АМА разликата от 260 лева си е направо разлика. Да не споменавам, че в преходните сезони климите са още по-ефективни, а котела под 5-6 куб/ден не можех да го сваля и при външни положителни  12-14 гр., а климите ми горят толкова в пари при минус 10-12 гр. външни, с кви ли не терморегулатори за доста пари, настройване на отоплителната инсталация и пр.
Е това мисля е една не лоша съпоставка на двете технологии.
Очаквам мнения и коментари точно защото все още не съм се отказал от газовото отопление, но че съм му врътнал кранчето си е така. Тази зима котела въобще не е работил в режим отопление и май няма и да го пусна при тази зима и особенно с тези цени.
biro
    Аз също се топля на газ и рядко плащам над 200 лв. за газ, което включва и топлата вода и готвене на газ. В къщи температурите са между 23 и 25 градуса. Този комфорт за да го постигна с климатици сигурно ще трябва да държа 26-27*.
Аз също познавам много хора на климатици, които от икономии поддържат 18* у тях и палят спирт в банята преди да се заплакнат набързо. Те също разправят как не съм добре и на 18* се спяло най-добре. Интересно защо лятото си държат същите климатици на 26-27*. Общо взето - икономията е майка на мизерията. Ама какво сме виновни, че стандарта ни толкова нисък.
Ти хубаво следиш темата, но имай предвид, че тук обикновено пишат и споделят хора с проблеми. Ясно е, че климатиците в момента дават по-добра икономия в сметките за отопление поради ниската цена на тока /все още/, но пък и газта си има своите предимства. Не всеки избира начина си на отопление според цената.
VanDan
    VanDan, споделих за този случай, защото ми направи впечатление - човека е дал досега за отопление 280лв, а пък плаща газа на висока цена. Ще споделя и друг случай от тази зима с къща. Човека уж си поръча кондензен котел, че и аз му повярвах и го поръчах на вносителя, а после го отказа и си купи котел втора употреба за 400лв. Сега реве, че котела му харчел 30м3 на ден и щял да му спира кранчето. А кой е виновен? Така че не е до Плевен или Варна:rolleyes:
  Стойте си на 24-25 градуса, а на вън температурите да са минусови и викайте че ви е добре после! Защо лятото предупреждават да няма повече от 8-10 градуса разлика от помещенията с климатици и жегата навън?! Същото е и зимата - не е нормално да седиш на 24-25 грдуса и да излезеш на -5 или -10 градуса - разлика от 30-35 градуса! Това е толкова нездравословно, че нямам думи! Нормалните градуси за живеене /според мен/, а и от това дето съм чел са 18-20 градуса! Всеки си решава сам за себе си.
  И норвежците така мислят.
  Аз от нас на 24-25 градуса не излизам навън за караул по 8 часа на -10. Влизам в колата и от там в офиса все на топло. Дай да зъзна у нас, навлечен с шушони иватенка само за да ми е по-комфортно навън?
  В тази връзка един виц, който ми разказаха вчера от Украйна:
Обадил се един на своя приятел, който живеел далеч на север в *****.
- Как си мой човек? Казват, че при вас било -59 градуса?
Оня погледнал термометъра и отвърнал:
- Няма такова нещо, термометъра показва - 29!
- Така ли, а на мен ми казаха, че дори носа си не можеш да покажеш навън!?!
- А-а-а, за навън ли ставало дума, може?
:cool:
  Не съм наясно как се образуват цените, но има много голямо значение за кой град става дума. Някой може да отоплява къща 200 кв.м. за 170 лв. но е добре да се уточни за кой град е това. Колежката ми има къща в Ловеч и там живеят родителите й. Оказа се че там сметките за отопление на газ са много по -високи от тези в София. Затова тя реши да се откаже ,защото все пак тя плаща сметките.
