Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
И в допълнение - аз се оплаквам от "преоразмеряване" в случая, макар и да не е точният проблем /може би това е поради отвесните тръби/щрангове на ТЕЦа/. Но съм до оплакване, НЕ РЕВА, щото не боли в сравнение, ако ти избягат няколко хиляди кубика ГАЗ през комина/портфейла :)
Lazar
Тръбите, тръгващи от котела ф16 ли са или ф20. Дори и ф20 да са пак са тънки - котелът ти е обречен да работи винаги на минимална мощност, затова бавно стопля и работи по-продължително време. Колко квадрата беше жилището?
а какъв размер би трябвало да са тръбите от котела до колекторите?
моите са ф20 от котела до колекторите и ф16 от колекторите към радиаторите, апартамента е 90кв чиста площ
mitakazxc
Поне 10 човека съм попитал за размера на тръбите и на всички е това размера - никъде не видях по-големи!
Щото маат конфекция по новото стрителство. Моите са 40 от котела до колектора.
Гого, все едно да кажеш, че си питал 10 човека и всички карат с летни гуми през зимата - значи това е нормалното. Не важно какво пише по книгите, ами как е при комшията. :))
Lazar
Нищо не съм казал - просто констатирах, че масово хората са с тези размери, а и на майсторите в Овергаз, а и на други, като им казвам тези неща и се смеят и бъзикат! Не знам и аз на кого да вярвам - бая инсталации са им минали през ръцете! А сравнението за гумите не е подходящо в случая - още никой не ми е казал, че е правилно да се кара зимата с летни гуми!:)
и все пак не разбрах какви трябва да бъдат?
Овергаз са търговци на газ, а не проектанти на отоплителни инсталации. Ама ти си свободен да се доверяваш на когото си искаш. Ето ти част от чеклиста на фирма, която наистина има интерес ти да си доволен:
01 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
| 03-01 | Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране? Под уреда трябва да се предвиди свободно отстояние от минимум 50cм и максимум 150cм. | |
| 03-02 | Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане – съгласно приложението? | |
| 03-03 | Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба). | |
| 03-04 | Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър). | |
| 03-05 | Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва: | |
Мощ- ност на радиа-торите | Високотемпературна отоплителна инсталация 80/600С (при уреди тип VUW, VU,VUI) | Нискотемпературна отоплителна инсталация 60/400С |
| | | 11/4” (при медни тръби 28Æ) |
| | | 1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø) | |
| | 1 ¼“ (при медни тръби 35Ø) | 1 ¼”(при медни тръби 35Ø) | |
| 03-06 | Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка. (С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора (единична мощност на радиатора –2 kW +/- 10 %), с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора (единична мощност на радиатора – до 2 kW +/- 10 %). | |
| 03-07 | При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22). | |
Таблицата се получи с малко разминаване, но се разбира
Това добре, че го е написал някой - фирми много и всеки си пише и дава препоръките - нали?! Овъргаз не са само доставчици, а си имат и изпълнители! Освен това съм говорил и с една купчина други майстори и всичките са на мнение, че размера на тръбите ми е нормален за инсталацията! Колкото хора попитах с такова парно, толкова ми казаха, че и те са с такива тръби и на всеки им го е монтирала различна фирма, а не само Овергаз! Та за това започнах да се интересувам и по форумите. Ще споделя и нещо, което ми казаха - нека този който твърди това, да ти подмени тръбите с по-голям диаметър и ако има разлика в разхода на газ, ще му ги платиш, ако ли няма - няма да му плащаш!:wink:
А и като гледам таблицата, всичко зависи от много работи - брой на радиатори, как са свързани, kW...от къде знаете при мене как е всичко това?!
При тебе всичко явно е ОК, ти проблеми нямаш, аз отговарям на хора, които питат как да си изпълнят системата.
Сигурно е така!:Drinks: Проблема при мене са топлозагубите, студения апартамент и скъпата газ! Поне топлозагубите ще се опитам да ги намаля, като изолирам таваните и ще видим, дали ще има ефект. За другите две, нищо не мога да направя. Ако продължат да вдигат цената на газта, ще се минава на друг вид отопление.:rolleyes:
Мисля, че всички тези спорове са ненужни. Каквато и "система" да се прави няма как да са ниски сметките при тези цени на газа. Освен ако не е за сметка на поддържаните температури в помещението, но пак сумата няма да е много малка за хора с ограничени доходи. Но то ако ще седиш на студено, по-добре да сложиш някакви клими. Всичко друго е "реклама". Това е истината и никой няма да я промени. Я да стане цената 55ст./куб.м. както бе 2008-2009г. и сметката ми от 350-400лв. ще стане 170-200лв. и без да мисля какъв е размера на тръбите.
Разбираемо е, че представителите на различните браншове трябва да "хвалят" стоката - както климаджийте си правят яка реклама в техните теми, но е коректно да се каже истината - ОТОПЛЕНИЕТО НА ГАЗ Е СУПЕР, НО Е СКЪПО!!! Същото е положението при бензин и дизел. И да се сваля разхода на колата, няма как да се компенсира нарастването на цената на горивото.
Идеята на темата е да севиди какъв разход в какви условия постигат различните абонати и да се направят определени изводи.
Ясно е, че е скъпо отоплението на газ, но скъпо е относително понятие. Ясно е и че тия цените отпреди 6-7 години няма да се върнат.
Да, така е. Но ясно се вижда, че почва да се търси нещо, което не е причина - диаметър на тръби, 18гр. и т.н. На болшинството от хората им се иска да плащат (аз също), колкото тези с климите, много от които се хвалят със сметки до 100лв., а с газ това не е възможно. Сега, че има случаи, когато седят на студено и плащат, а може поне да стоят на по-топло и да плащат почти същото е по-възможен сценарий. Но няма общо приложим начин да седят на топло и да плащат малко (мярката е климаджииските сметки).
Забележете как цената на газ на база киловатчас не се различава от киловатчас електроенергия на нощната тарифа. Това съм го забелязал още когато тръгнах да си правя локално парно и бях изправен пред дилемата на каква горивна база да бъде. Та оттогава до днес нощната на тока не се различава и на йота от цената на газа.
