Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
VanDan
Оставете го Рафалиев. Той така и не прие, че основната причина за огромните му сметки е, че неговата система е тотално сбъркана. Показаха му сметки под 200лв. за къщи от най-студените месеци с по-малка от неговата изолация, които се прави, че не забелязва. Знае си неговото. Не си топли баните, доколкото съм чел, но си е доволен. Между другото климатиците му са на цена, колкото две газови инсталации. И с много голямата изолация, която има (споменавал е 20см.) климите му го задоволяват.
При мен ако няма лири в двете бани/тоалетни тръбите ще замръзнат. Няма никаква възможност да се топлят от други помещения, да не говорим, че не е особено приятно да седи отворена вратата след тоалетни нужди :) .
В едната баня 300 вата конвектор .
Другата около 18 кв ( не съм много сигурен ) духалка с дигитален термостат , седмичен таймер и сензор за присъствие , а и забравих 3 нагреватели поставки за кърпи ( та да са ми топли кърпите като се бърша )
Както каза аз моето го реших.
Няма смисъл да пиша вече тук .Вече няма с каква информация да съм полезен.
П.п.
утре ми слагат едно уруру и няма вече връщане към газта.
Още веднъж Весели празници ! Живи и здрави другото ще се нареди.
За декември до момента имам 180м3 газ ( около 150 лв. ) и като знам че на дърва ми излизаше 150 лв на месец като не смятам рязането,цепенето и носенето до четвъртия етаж.
При мен пък до момента са 275 м3 газ за декември ... :-(
Много е, но зависи какво отопляваш. Аз съм средно по 5 кубика на ден, като гледам газомера, да видим дали ще позная и цената.
От 1.10. 2017 до 26.12.2017 имам 317 м3 (около 228 лв.).
Да. 80 м2 отопляема площ. През нощта и когато сме на работа 19.5С, а през останалото време 21.5С. Ама то и времето си е топло засега.
80 м2 отопляема площ .От 05.40ч-21.00ч-22гр останалото време 21гр.До днес за декември имам 130м3 .Етаж от къща .За ноември имах 114м3.
Uve_Smotanson
80 м2 апартамент - външен, последен етаж, без топлещи съседи. Комфортна темп. 22.5*С, икономична 21*С (от 8 до 17 ч. и от 23 до 5 часа)
Поддържаните градуси играят огромна роля за сметките, което се вижда и по написаните постове. Няма как аз с 22.5-23.5гр. периоди да очаквам сметки подобни на хора с 19.5-21.5. В по-топлите дни даже котела и на 22.5гр. не се включваше, а си представям на 19.5-21гр. колко ще работи. Но при условие, че и двамата зиморничави (бащата в пристройката и дъщерята се прибра за по-дълго) са по цял ден у нас, не мога и през деня да намалям. Хайде вечер си идва жената и няма отърване от 23.5гр. Сега има повече почивни дни и постоянно сме на 23.5. Иначе последната ми сметка бе 188лв., но януарската изравнителна за тримесечието ще ми даде точната информация за разхода. Аз от поне 5г. не гледам газомера.
Факт е обаче, че все повече стават хората с доста приемливи сметки за комфорта, който имат. Разбира се, че не е най-евтиното в сравнение с други начини на отопление, но вече е доста по-поносимо от преди години.
Здравейте днес получих оферта от фирма за изграждане на газови инсталации но ми предлагат няколко котела но незнам кой да избера
Извинявам се че пиша в тази тема но писах в друга и не ми отговориха
Хол 23м2 h600 25gl
Дневна 20м2 h600 23gl
Спалня 13м2 h600 17gl
Коридор 10м2 h600 12gl
Детска 11м2 h600 15gl
Баня 4м2 lira 500/1200
Спалнята и детската са северни и доста стидени с сваншна изолация и пвц целият апартамент е със гипсокартон но само на таваните е със вата защтото апартамента е вътрешен на стените е лепен апартамента е 1 етаж на гаражи котлите които предлагат са
IMMERGAZ TERA ERP 28KW
IMMERGAZ VICTRIX TT ERP 24KW
WIESSMANN VITODENS 100 W 26KW
VAILLANT ECOTEC PLUS 246/5_5
BOSH CONDENS 2500 WBC28_1DCEC23
Като предпочитам котелите на иммергаз защото фирмата предлага сервиз за тях
Ще ви бада благодарен и ако споделите мнение и съвети относно радиаторната мощност и дали ще е по добре ако към изчисленията на фирмата сложа по още два глидера от мен целта всичко да бъде максимално ефективно и не искам да пестя от нищо ще се радвам да споделите мнение защото от прочетеното от форума разбирам че на някои хора тук може да се има доверие благодаря предварително
От 01.10. до 26.12. 196 кубика, около 90 кв.м. етаж от къща. 21гр. когато ни няма и след 24ч. през останалото време 24 градуса. Спрямо миналата година ще има разлика около 100 кубика за тримесечие, времето беше по- топло за сега тази година.
С преправен електромер може защото аз за същият месец с 2 климатика имам 150лв държа да подчертая че единият климатик е с коп 5.3 другият 4.6 аз такава сметка плащах лятото и то без бойлер защото съм със сланчев колектор така моите уважения но се моли да не ти сменят електромера
Този пост е повод месечната сметка за ток на rafailief
Nadin87
Хол 23м2 h600 25gl
Явно гледате двуконтурни котли. От гледна точка на отоплението, всичките са ви по големи от необходимото. Ако можете да минете на едноконтурен с бойлер за топла вода, би било по добре. Тогава и 14 или 16кВт котел би ви свършил работа.
От изброените, аз бих избирал м/у втория и последния.
