Отговор: Колко ви струва отоплението на природeн газ с локално парно?
Да чел съм че е по добре но бойлера ми е с една серпентина и със сланчев панел и става доста сложно да сменям бойлер и да преправяме системата по скоро даржа да е двуконтурен какво ще кажете за иммергаз виктрикс 24 тт клоня към него заради минималната мощност
Погледни и малкия Виктрикс 12. Той е само за отопление.
Dian Petkov
От 01.10. до 26.12. 196 кубика, около 90 кв.м. етаж от къща. 21гр. когато ни няма и след 24ч. през останалото време 24 градуса. Спрямо миналата година ще има разлика около 100 кубика за тримесечие, времето беше по- топло за сега тази година.
Дай, повече информация за жилището, котела, режима на работа.
И аз искам да се греем с 2-3 кубика на ден.
Както писах етаж от къща-втори, тухла, под мен топлят над мен таван и покрив.
Къщата има южно изложение!
Изолация вътрешна на стени и тавани, pvc, кондензен двуконтурен котел, настроен на 50 гр., миналата зима в много редки случаи вдигах водата на 55гр. Минимална мощност на котела 6кв. мощност на радиаторите, около 16кв.
За Ботевград Балкангаз коефициента е 1.065
pepitoff
Откакто съм на газ сметките ми за ток са от порядъка на 45 лв. за готвене, пране, хладилник, компютър, тв и осветление.
И моите сметки за ток са сходни, само лятото, когато се пускат климатици за охлаждане малко скачат.
Dian Petkov
16 kW при 50*С на водата?!
Колко радиатори имаш ти, човеко? :-О
Pepitoff ще коментираш ли проекта който съм публикувал преди няколко поста на 87 страница и дали според теб виктрикс тт 24 е добър вариант насочил съм се към него заради ниската минимална мощност
3 Прикачен файл(ове)
pepitoff
Имах място и се възползвах максимално :)
85 глидepa нa 70 cм., 2бp пo 4 глидepa вepтиĸaлни нa 200cм., лиpa в банята, тази есен добавих още 5 глидера на 80см. в банята, че ми се струваше леко по-хладно, за баня. Когато правя пак банята след години, ще махна лирата, ще оставя глидерите и ще сложа подово, но не ми е толкова стара и не ми се даваха излишни пари да я правя наново за едно подово.
Аз лично съжалявам, че няма как да направя цялата къща с подово!
Nadin87
Амиии к'во да ти кажа?!?!
Става...
Моя е Vicrix 20 X TT и се държи добре - нямам оплаквания от самия котел. Имам оплаквания от разхода, но това си е от системата и апартамента ми (най вече изолацията и радиаторна мощност).
Иначе съм писал насам-натам из форума - на мин. мощност дори да работи цял ден пак ще ти гори 8 м3. Като сложиш и 1-1.5 м3 БГВ си стават 9-10 м3 на ден. Все пак си зависи от системата ОИ, изолацията, съседите...
Писано е много във форума - изолация, достатъчно радиаторна мощност при нискотемпературен режим (50-55*С на водата), достатъчен вътрешен диаметър на тръбите...
Ама все пак аз не съм специалист, а обикновен потребител, който си е правил всичко сам. Питай Лазар - той най-добре знае, но едва ли ще седне да ти смята инсталацията (струва пари). Помоли го на лична за мнение (ако иска ще ти отговори)...
Да чел какво си писал и виждам че имаш представа благодаря ти за мнението иначе фирма ми е правила изчисленията на радиаторната мощност и от мнения на околни хора смятам че мога да им се доверя но все пак е добе да чуя и други мнения надявам се и лазар да се включи но май му е банкетно тези дни
Май не му е тука мястото тука ама , да си питам пак - как да вържа бойлер със серпентина на двуконтурен котел , че като праивих инсталацията не бях чел форума и мисля , че наистина едноконтурен + бойлер е по добрия вариант.
Sesko
Както се казва в нашия край "трудно, баце" ;-)
