Предполагам не е невъзможно. Аз не зная как обаче :-(
Имам приятел със същия казус. И той още мисли как да стане...
Ако някой знае да каже.
Ако може да се пусне една тръба между котела и бойлера е лесно:)
Здравейте получих оферта от фирма за изграждане на газови инсталации но ми предлагат няколко котела но незнам кой да избера
Извинявам се че пиша в тази тема но писах в друга и не ми отговориха
Хол 23м2 h600 25gl
Дневна 20м2 h600 23gl
Спалня 13м2 h600 17gl
Коридор 10м2 h600 12gl
Детска 11м2 h600 15gl
Баня 4м2 lira 500/1200
Спалнята и детската са северни и доста студени с с външна изолация и пвц целият апартамент е със гипсокартон но само на таваните е със вата защото апартамента е вътрешен на стените е лепен апартамента е 1 етаж над гаражи котлите които предлагат са
IMMERGAZ TERA ERP 28KW
IMMERGAZ VICTRIX TT ERP 24KW
WIESSMANN VITODENS 100 W 26KW
VAILLANT ECOTEC PLUS 246/5_5
BOSH CONDENS 2500 WBC28_1DCEC23
Като предпочитам котелите на иммергаз защото фирмата предлага сервиз за тях
Ще ви бъда благодарен и ако споделите мнение и съвети относно радиаторната мощност и дали ще е по добре ако към изчисленията на фирмата сложа по още два глидера от мен целта е всичко да бъде максимално ефективно и не искам да пестя от нищо ще се радвам да споделите мнение защото от прочетеното от форума разбирам че на някои хора тук може да се има доверие благодаря предварително
..кое те принуждава да ограничиш температурата до 45° -50° ...доколкото чета, не си с подово а с радиатори, ... при мен същата схема с бойлер 120л свързан в отоплителната верига при ..ограничение 60° на водата на котела си ми осигурява достатъчно топла вода за 3 членно семейство...
в този форум битуват няколко "мита" ...които не мога да приема като задължително правило..а по скоро са "относителни" принципни положения
1, "кондензния режим" - да може но за "пасивно жилище" със подово отопление,... какво ме греят 3-5% ефективност при ..евентуални 10-15% топлинни загуби на неизолирано жилище /като моето примерно/
- лично съм правил експеримент ... оставям термостата на ръчен режим да поддържа 21.5° температура ...работи 24 часа в "кондензен" режим / t °-на водата твърдо под 55°/ - разхода на газ е почти с 1/4 повече от газта при работа на термостата по зададена програма с диференцирани температури като в нужните часове сутрин при ставане и вечер поддържа 22.5° , през нощта 19.5° и когато няма хора в къщи 21.5° - естествено термостата /CT 100/ сам се грижи максимално ефективно да модулира мощността на котела и да търси кондезния режим.
- оказва се, че за времето в което котела излиза от кондензен режим сутрин и вечер ми осигурява предостатъчно топла вода в бойлера и комфорт при по-малък разход на газ. може да е парадоксално но за моето жилище е факт... абсолютно прав е Доктора /VanDam/ - котела е най-икономичен когато не работи
2. "Термоглавите " - не мога да си обесня какво ще бъркат те работата на котела и защо трябва равномерно да отоплявам всички стаи след като не ги ползвам целодневно...., хола и стаята на ..ученика за времето което е в къщи добре.., но защо да отоплявам спалнята през деня..след като е достатъчно сутрин при ставане и вечер преди лягане... да е 22.5°-23° ..затова хората са измислили програмируемите термоглави..които аз ползвам... а пък следващия Smart термостат на Bosch ще управлява до 3 или 4бр. "термоглави" по радиаторите.
последно... - не ми подхожда на мен /който плащам едни от най-големите сметки за ГАЗ / да давам съвети, но аз споделям моето виждане и личен опит, който в ГАЗТА може да е само 2 години, но понеже от 90-те години сам се грижа за отоплението си ... акумулиращи печки, парни инсталации...с печки и камини на дърва, климатици , после и котли на пелети ... категорично - за отопление ГАЗТА няма алтернатива, но всеки сам трябва да намери правилната инсталация според своите нужди.
Весело ..и комфортно посрещане на новата 2018 година!
Колега доколкото чета ти си с едноконтурен котел нали ? Ако да има разлика ...
Здравей Sesko,
да аз съм с едноконтурен Bosch, но понеже котела е в мазето а аз живея на 3-ти и 4-ти етаж от къща...не ползвам бойлера който е свързан към котела
/мога да го ползвам....по "байпас", но не се налага, пък и ще има чакане 2-3 етажа вода да се изтече - него го сложих за 1-ви и 2-ри етаж евентуално/...
за топла вода ползвам съществуващия бойлер на 4-ти етаж....закачен към отоплителната с-ма и слънчев колектор
:) само в преходните периоди когато е топло...отоплението не загрява достатъчно основния бойлер, / слънцето също/..тогава го пускам по "байпаса"... за топла вода от.... "слънчевия колектор" за лятно време, тогава цялата къща се захранва от там.
..ако ти кажа, че имам и "буферен бойлер".... към слънчевия колектор за зимното слънце, най вероятно напълно ще те объркам...
Не, не говоря за подвързване на б ойлера като радиатор, а на отделен кръг, с отделен сет, т.е. като при едноконтурен котел бойлера да се загрява до една температура, а радиатори да работят на друга, приоритет на подгряването на бойлера, с гаранция за топла вода.
А как ще св даде приоритет на този кръг ?
Момчета коментирайте моля поста ми по горе лазаре кажи си мнението и дай съвет весело посрещане на новата година
След нова година трябва да взема решение ще се консултирам и със фирмата която ми изпрати офертата но искам да чуя и вашето мнение
Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23, 2-14kW и отделен бойлер за топла вода.
