Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
Bosch 2300W
    Oct 2017
    Bosch 2300W
    Здравейте ползвам от 2020г bosch 2300W и от вчера не може да вдигне бързо температура за топла вода . Установих че тръбата , която отива към колектора за отопление е топла. Предполагам това състояние е свързано с някакъв клапан, защото когато затворя крана на топлата вода за отопление веднага се оправя подаващата топла битова вода. Ако може да ме ориентирате какво може да е станало и какво мога да очаквам като разходи приблизително като части.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Bosch 2300W
    Е, може да се отървеш само с почистване на трипътния вентил
    Jul 2016
    Имаш ли монтирани филтри на двете входящи тръби?
  5. Junior Member
    Oct 2017
    Здравейте, имам развитие на проблема. Направиха цялостно почистване на котела. Прочистиха пластинчатия топлообменник с някаква синкава течност, доста гадории излязоха. Почистиха и горивната камера, сега нагласен на 42 гр БГВ си пари. Преди стоеше 45 гр. Пластинчатия топлообменник не е почистван от 2020 г от както е в експлоатация. Може да заключите темата.
    Mar 2007
    Здравейте, да споделя и аз за чисто новия ми 2300i
    Толкова очаквания , голямо разочарование обаче . Нов 2300i Бош със CT200 и 3 термоглави , всичко както трябва!
    Нямаше проблеми 3 месеца и сега започнаха изпълнения първо с топлата вода , Да вмъкна че очаквах , на малък дебит да се активира , но и там разочарование, трябва да я пусна по силно за да тръгне и после да намалям , но по някое време гасне и спира топлата вода , но това ясно , мислех , че ще е по добър от стария дедитрих 34кв в това отношение .
    Топлата вода , нагласил съм на 42 градуса както е по книга , обаче жените в къщи като пуснат силно водата тя загрява доста бързо и отива на 50 градуса , те започват да пускат студена и той започва да пали да гаси и да кюфка и накрая спира с грешка. Почнах да нагласям , установих и инструктирах жените да пускат по слабо водата в началото и да я оставят малко да повърви и тогава , котела по плавно вдига температура и после започва да я смъква до 45-6 и да кажем това го оправихме . Разочароващо , защото явно като пусна силно водата дъни на максимална мощност и прегрява бързо и после не успява да намали бързо и почва да гаси пали и т.н
    Сега пробвам парното, работеше няколко дни като бях нагласил температурата на водата на 45 градуса , че нали е топло и всичко беше ок . Но вчера реших да оставя температура на 60 градуса като лимит , за да видя дали прехваления CT200 ще си модулира температура и ще нагласи всипко като трябва да е , Температурата в стаята беше 23 градуса аз го нагласих на 24.5 , котела започна там програмата по обезвъздушаване с двете чертички мисля беше и така работеше на ниски градуси на водата около 40 . После като свърши тази програма почна да вдига мощността и градусите , на дисплея на приложението даде , че вече е на максимална мощност . Работи така известно време температурата започна да стига 55-6 градуса и започна да работи доста грубо като звук , после угасна пламъка и температурата почна да пада бавно . Температурата в стаята беше 24. Накрая ми изписа грешка 2951. Рестартирах го смъкнах градусите на 40 , работеше ок , вдигна ли му градусите до 60 пак започва същата сага . Инжинера които го слага , каза , че било защото комина излизал на терасата , която има козирка и се задушавал , та иска да слагаме удължител на комина да излиза извън козирката . Стария ми котел там работеше 10 години и не се задуши ...
    Та нито ct200 като му остава 1 градус да стигне температура ,не намаля мощността и температурата на водата , да не говорим , че котела все нещо трябва да гласиш , че да работи .
    Търсих и аз в интернет да намалям стартовата мощност на топлата вода , оказа се, че точно тази опция я няма в сервизното меню, има само за отопление , но може би ще е добре и нея да намаля за да не се дъни самия котел накрая с грешка при по висока температура. Не знам , мислех , че ще е по лесно всипко , а то обратното все нещо трябва да съобразяваш , че да работи . Добре ,.че имам дедитриха и мога да го ползвам паралелно , като спре тоя .
    Ако имате някакви съвети освен да удължавам комина ?
    Този пост е редактиран от lio76; 23-10-26 в 07:59.
    Sep 2005
    Това не е нормално. Котела има някакъв проблем
    May 2019
    Напълно съм съгласен, че нещо не е както трябва. Удължаването на комина няма да оправи работите. С по стария модел на Бош съм от 2017г и БГВ никога не е била на повече от 40 гр задание. Мисля има настройка за дебита на топлата вода, но трябва да се бара от сервизния. Колкото до температурата на водата за отопление - тя не се ограничава, а се оставя на мах. Термостата който ползвате е върха за котела, стига да е настроен както трябва. Успех
    P.S. Щом сте ползвали интернет, сигурно сте видели какво пише за грешката......
    Този пост е редактиран от Icata69; 23-10-26 в 20:09.
    Jul 2016
    Ами удължи вътрешната тръба(за тест), не е голяма философия, ако продължи с магариите, ги викай да го оправят, ако се оправи, си купуваш цялостно удължение и готово.
    Каква е логиката да трябва да намаляш мощностни, при положение, че котелът сам трябва да си ги регулира, според потребностите.
    Gena_bs одобрява това.
  11. Junior Member
    Mar 2007
    Мерихме с инжинера , газови смеси изогорели газове , всипко беше наред с отворен капак , като го затворихме и нещата се скапаха , явно навън става газов джоб и котела почва да дърпа изгорели газове и се дави ! Сега временно решихме проблема на отворен капак , за да си дърпа въздух и от стаята . Сега на отворен капак работи добре на максимална мощност без да кюфка и да гаси . Водата за съжаление отива пак към 50 градуса ако се набримчи на Макс в началото, нищо че е настроена на 40 , но поне сега не се гаси и като си я разреждаме не е проблем и не се прецаква котела .
    Не знам може би защото котела ми е много близо до банята , няма и 5 метра и за това загрява толкова много водата , но поне за сега не се прецаква , като влезе дъщерята да се къпе .....
    Jul 2016
    Внимавай да не почне да вкарва газове отвън, ако няма откъде да дърпа въздух. Не е добра идея да работи на отворен капак.
  1. BOSCH CLIMATE
    От shener84 във форум Други марки климатици
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-18, 23:26
  2. AEG vs Bosch
    От pip00 във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 20-12-14, 20:13
  3. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 14:01
  4. BOSCH или LIEBHERR???
    От Sasch във форум Хладилна техника
    Последно: 06-11-11, 19:54
  5. Климатици BOSCH
    От gnf във форум Други марки климатици
    Последно: 01-09-10, 20:14
