Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Аз пък препоръчвам да не си монтирате котела на открита тераса, независимо дали е Радиант или не, и няма нужда от "Комплекти против замръзване", пълнене с антифриз и всякакви подобни измишльотини за пари, които никога не дават 100% гаранция. Освен това при монтаж на открити рискувате да не ви пуснат газ :). Не мога да си обясня защо нито един немски производител не гарантира нормална работа на котела си при -25°С, а италианците, които не познават какво е -25°с - продават такива котли?
За да няма евентуални проблеми с външен монтаж (на терасата) взех решение да се преработи леко газовата инсталация и котелът да се монтира вътре в стаята. Има такава възможност с минимална преработка изводите да се прекарат от другата страна на стената на терасата, т.е. вътре в стаята. Според мен така ще отпаднат всякакви страхове от замръзване и влошаване на ефективността на уреда.
Щом има възможност да го вкараш вътре няма какво да му мислиш.
Благодаря на ЛАЗАР за отговорите само ще се радвам ако можеш да ми кажеш защо ще си пречат помпите на камината и на котела и само едната ще е достатъчна ли да върти системата при деневилация от около 2 метра и общ тръбен път около 40 метра.
Само да поясня камината я свалих от апартамента ми и там работеше в система под налягане с автоматична пълначка и балон за налягането.
Искам да ги вържа камината и котела защото на вилата дърва колкото искаш, но пропан бутана е сравнително скъп за постоянно отопление и поради тази причина от котела искам да ми е само първоначалното бързо загряване на водата в радиаторите и топлата вода за битови нужди, а пък после ще си поддържам с камината.
Поздрави
Защо ще си пречат ли - ами хидравлика, цяла наука, не е за два реда, просто го приеми - трябва да работи или едното, или другото, не виждам някакъв проблем да изключиш котела, преди да запалиш камината. Друг е въпроса, че за камината не е препоръчително да работи в система под налягане, дори и да си го пробвал - пише го в инструкциите за монтаж. Ламарините им са тънки и се деформират. За помпата не се притеснявай.
Благодаря за бързият отговор. Но не ми се иска да изключвам газовият котел когато запаля камината защото през ноща като загасне на сутрината ще е студено. Докато ако и котела е включен след като загасне камината ще продължи да си поддържа температурата. Още по хубаво сигурно ще се получи ако използвам от дистанционните програматори които регулират котела по температурата в стаята.
И да попитам още нещо когато котела е включен на отопление помпата работи ли непрекъснато или спира когато спре горелката, ако спира ще е кофти защото ще трябва да мисля как да пускам другата на камината.
Може всичко да се измисли - котелът да е включва на по-ниска температура, а помпата на камината да се изключва от контактен термостат под 60°С например. Помпата на котела се изключва със закъснение след изгасването на горелката - всичко се управлява от процесор.
Аз понеже съм Тома неверни ще пробвам какво ще стане с двете помпи, а пък ако вернно не стане ще му мисля някъква схема като тази която предлагаш.
Лазаре, на кой котел помпата се изключва в режим отопление? Аз още не съм попадал на такъв.
Пусни на лични ако обичаш координатите за онези гъвкави диелектрични връзки дето ги коментирахте в имотите.
А бе остави ги тея италиански котли бе espace, в немските е истината :). При Вайлант закъсненението на изключване на помпата може да се регулира от 2 до 60 минути, при Сониер Дювал имаш избор от три положения - помпата да е постоянно включена, помпата да изключва веднага с изгасването на горелката и трето положение - да изключва 1мин след горелката. При Юнкерса заводската настройка е помпата да изключва 3мин след горелката, но има опция и за 5сек, която почти не се ползва, само в тестов режим. Изпращам ти на лични отговора, макар, че веднъж ти го пратих, не го ли получи?
Интересува ме мнението както на потребителите, така и на професионалистите в бранша, за газово котле за външен монтаж, модел BAXI SILVER SPACE. Имате ли някакви впечатления от работата му, има ли алтернативни продукти на българския пазар и как се съпоставят показателите на това котле с конкурентните. Благодаря на всички предварително!
За южна Италия -15°С е невъзможна температура, но в Бг е нормална и не виждам смисъл да се рискува. Като замръзне кой ще отговаря и как ще докажеш дали е било -14 или -16°С? А като спре тока или газа, котелът остава без защита. Ако толкова няма местенце в къщи (близо до точките на потребление), то няма ли възможност да се остъкли поне част от терасата? Като показатели си е дърво отвсякъде - 9,3кВт минимална мощност и 9.8л/мин БГВ за 24киловатовия модел. Колко киловата ти е инсталацията (радиатори + лира)?
Лазаре, каква е цената на бойлера uniSTORE VIH 150L (CQ или CR каква е разликата?) и има ли ел.подгряване щото съм взел ЕcoТec plus VU 306, колко му е гаранцията
Само да споделя моят злополучен опит с газов бойлер. Марката е Vaillant, монтиран през 2001 година. От най-модерните и съответно най-скъпи, пали се автоматично с пускането на водата (има две батерии по 1,5 волта и ел-устройтво за искрата). Преди месец престана да прави искра. Обаждам се на вносителя в София - той фалирал, престанал да контактува с Вайлант. Писах по интернет до фирмата в Германия - ни кост ни вест. Нула внимание. След петото писмо и то до дамата им за връзка с медиите тя ми отговори и ме праща при новия представител. Намирам новия представиел на фирмата Vaillant, той склони след много уговорки да помогне, но не намерихме точно моя модел в каталога за да поъчаме ел.частта, която между другото струва солидна цена. Та бойлера го демонтирах и сега ще си чукам на главата, а повярвайте струва колкото два и половина електрически и то от най-добрите. Та внимавайте с газовите уреди еле пък Вайлант.
