Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
Имам още един въпрос . Как ще стане подключването на бойлера за топла вода когато съм с топлообменник. Боилера ми е със серпантина и работи като радиатор като съм на дърва. На газ идеята е да се сложи едноконтурен котел, които има изводи за боилер със серпантина. Да се подключат тръбите към колектора за тръбите за серпантината и с кранчета да се превключва за котела за дърва или за газовия котел. Благодаря. :Drinks:
Според мен е най добре да не се слагат никакви кранчета, а бойлерът да се върже само към газовия котел на изводите за бойлера. Дори и да ползваш само котелът на твърдо гориво, бойлерът да се подгрява винаги от газовия котел по сигнал от датчика. Така е сигурно, че винаги ще има топла вода, независимо дали е запален котелът на твърдо гориво и на каква температура работи. За целта се пуска допълнителна линия между котела и бойлера, която няма нищо общо с топлообменника.
Още един въпрос, ако може. Системата ми в момента е отворена, с отворен разширителен съд на покрива, а до колкото знам на газ трябва да е затворена, Когато се превключи от топлообменника да работи на газ, какво ще затвори системата, освен това не трябва ли и нещо да затвори автоматично и циркулацията на вода през котела за дърва, за да не го отоплявам.
от газта. Имам и циркулационна помпа в момента. Явно и тя ще трябва автоматично да спре.
Първоначално публикувано от Lazar
Напълно съм съгласен. Така и жената няма да се чуди кои кранчета да отваря и затваря когато мен ме няма.
Напротив бе човек - като има топлообменник нищо по старата система не се променя - и разширителя и помпата си остават да работят. При работа на газ котелът на твърдо гориво остава шунтиран - това зависи от местата на врязване на единия кръг на топлообменника в старата инсталация.
Благодаря. Определено с тооплобменник ще е най добрия вариант при мене за сега. Като изсекат горите и станат дървата по 100 лв , тогава ще разкарам котела за дърва.
Не разбирам как точно шунтираш котела на твърдо гориво. Драсни една схема.
Аз не съм целял автоматично превключване, защото клиента не е имал такова желание, но може да стане така - врязваш се с помпата и топлообменника успоредно на котела (от двете му страни) така, че помпата за засмуква водата преди входа на котела на твърдо гориво и да нагнетява след изхода му.. Ще трябва или възвратна клапа или магнетвентил тип NO, който да се включва с паленето на газовия котел, за се да предотврати циркулация "на късо" през котела. Или просто схема с две помпи - една за топлообменника и една за котела на твърдо гориво. Разбра ли ме или да чертая?
С възвратна клапа не разбрах, защото май няма как да стане при ситуация с една помпа. С магнетвентил е ясно. Питането ми беше породено от написаното
"При работа на газ котелът на твърдо гориво остава шунтиран - това зависи от местата на врязване на единия кръг на топлообменника в старата инсталация."
Няма такива места при които да се врежеш и да шунтираш котела - поне не без допълнителни елементи като магнетвентил. Това с двете помпи също е ясно но става прекалено.
С възвратна клапа е най-лесно - ако е термосифонна системата, но не съм сигурен, дали тя няма да е препятствие за термосифонното движение на водата. С две помпи какво му е прекаленото - сто лева ли са проблем за автоматизацията на една такава система? То и с магнетвентил не е много по-евтино.
Здравейте на всички още един който има нужда от помощ!! :help
Предстои ми в близките няколко дни да взема решение на какъв котел да се спра Junkers,Immergas,Vaillant мисля ,че това са едни от най добрите които се предлагат на нашия пазар??!!Всъщност аз и това питам.Разбира се всеки търси най доброто съотношение качество/цена.
Всъшност съм се спрял на едноконтурен котел с допълнение бойлер заради това което се случи тази година с доставките на газта.Изчетох доста мнения в този форум и мисля ,че тук ще получа добра консултация ,а и разбира се ще има още въпроси защото аз сега започвам.
Предполагам ,че всичко е много комплексно и не зависи само от котела ,а и от фирмата изпълнител на самата инсталация ,затова съм си дал параметрите на 3 фирми които според мен ще си свършат добре работата,но човек се учи докато е жив така ,че няма да откажа и компетентно мнени от ваша страна.Ще съм ви много благодарен ,ако в свободното си време отделите и малко за моя проблем.
ако те притеснява спирането на газта, значи ти трябва бойлер с нагревател. От марките които цитираш доколкото знам нито една не предлага готова тази комбинация. Има бойлер на Юнкерс с фланец за нагревател модел ST 120 / 160 l http://jnkers.bg/storacell.htm, който ще трябва да се сложи допълнително. Бойлери от неизвестни производители, както и български не препоръчвам, защото най-често са сниска мощност на серпентината и карат газовия котел непрекъснато да се изключвапо температура на връщащата вода. С други думи го спъват.
Преди да направиш такава система провери мощността на серпентината на твоя бойлер. Обикновенно за досегашната ти схема бойлерите са с 4-6кв серпентини, които няма да работят с газовия котел. Например 18Кв котел, който е един от най-малките ще се изключва непрекъснато по температура, без да ти е загрял бойлера. Повечето котли имат приоритет на БГВ и определен интервал време за превключване между топла вода и отопление. При бойлер с малка мощност се получават чести смени в режима на работа, води до преразход и липса на отопление за дълги времеви интервали.
Да, inging е прав, че бойлерът трябва да е подходящ за работа с газовия котел. Серпентината на бойлера трябва да има мощност поне 20 или 24 кВт и това производителите обикновено го дават в каталожните данни на бойлера, но понякога дават вместо мощност - площта на серпентината - това все пак е някакъв ориентир. Ако ми кажеш модела и марката на бойлера мога да тикажа дали е подходящ. Мога да ти кажа, че не познавам 80л български бойлер, който да е подходящ - трябва да се търси измежду по-големите. Производителите на газови котли предлагат подходящи бойлери, но цената е над 1000-1500лв.
Първоначално публикувано от inging
Колега откъде трябва да се вземе този ел.нагревател, защото Юнкерс доколкото знам не предлагат такъв?
Да, inging е прав, че бойлерът трябва да е подходящ за работа с газовия котел. Серпентината на бойлера трябва да има мощност поне 20 или 24 кВт и това производителите обикновено го дават в каталожните данни на бойлера, но понякога дават вместо мощност - площта на серпентината - това все пак е някакъв ориентир. Ако ми кажеш модела и марката на бойлера мога да тикажа дали е подходящ. Мога да ти кажа, че не познавам 80л български бойлер, който да е подходящ - трябва да се търси измежду по-големите. Производителите на газови котли предлагат подходящи бойлери, но цената е над 1000-1500лв.Колега откъде трябва да се вземе този ел.нагревател, защото Юнкерс доколкото знам не предлагат такъв?
Ами моя бойлер е 120 л. 15 кв , напълно достатъчен за една къща, където живее едно семейство. Сега какво, трябва да го сменям с по голям ли ? Аз нямам намерение да захранвам хотел с топла вода .
