Re:Газов котел - мнения и препоръки 2009г
При мен комина е 6 метра и е 80/125 при положение че цената на метър е над 100лв. пък ако е по малко добре дошло.
Сори инж.Нейчев но Vaillant нямат такива миксове,ако става въпрос за моя праблем.
В понеделник ще видя каква цена ще обадят за комина пък после ще му мислим котела къде ще бъде вътре или вън.
nivi не разбрах за какви миксове става въпрос?
Кажи какво искаш да получиш като обща дължина и ще ти дам отговор!
Става въпрос инж.Нейчев за'' микс котел'' ( КОНДЕНЗЕН КОТЕЛ с ВГРАДЕН ОБЕМЕН БОЙЛЕР ) който мога да монтирам на балкона е компромисен вариант за мен , а иначе съм се спрял на Юнкерс кондензен едноконтурен и отделно бойлер ,но ми препоръчаха както и вие двамата с ЛАЗАР разбира се да го монтирам в апартамента и тогав дължината на комина става 6м. тъй като разположението на апартамента е такова ,а нямам време трябва да взема решение до ден два.
Другия вариант който ми хрумва е пак да се монтира ватре но котела да баде двуконтурен ,тези котли не са ли по-неикономични от другите обаче :081:?
Благодаря за оказаното внимание ( angel инж.Нейчев ) много е лошо когато си ограничен финансово просто търся най доброто в случая за нас!
Не знам кой ти е казал, че такъв "микс" можеш да монтираш на балкона. Каква е разликата от соло котел?
Искам да обърна внимание на форума, че като планирате да се газифицирате, първо проверете дали кадастъра ще ви издаде скица на имота.
Аз имам следния проблем:
При изработване на кадастралния план , поради печатна грешка при вписване на имота ми , които е собственост на мене и на съпругата ми 963,2 m2, вместо да впишат че имаме по 482 м2, поради печатна грешка се обръщат цифрите и вписват че имаме по 428 м2. Когато книгите от общината отиват в агенция кадастър там като събират 428 + 428 и получават 856 м2. Тъй като целия ми имот по нотариален акт и по кадастрален план е 963,2 м2, им остават 107 м2 и ги вписват като собственност на общината. От един месец ходя между общината и кадастъра и съм в един омагьосан кръг. От кадастъра ми казват, че грешката е в общината. От общината ми казват, че след като подам молба за оправяне на тази административна грешка, процедурата ще е около 2 години и разходите ще са за моя сметка. И сега не се знае кога ще мога да взема скица за да ми закачат газта на къщата.
При нормално потребление на БГВ, би трябвало с двуконтурен котел да плащаш през лятото около 15 - 20 лв. (за 4 членно семейство).
Винаги ще ти е по-икономично да получаваш БГВ на проточен принцип, но ... зависи дали дебита на уреда ще те задоволява. Ако имаш техн. данни на този уред с бойлер, който си избрал, в него би трябвало да има показател - "Необходима енергия при ∆ T между стайната температурата и тази на битовата гореща вода ...К"
Това простичко казано е енергията, която ти е необходима за поддържането на БГВ в бойлера за 24 ч.със зададената температура. Тя до голяма степен зависи от бойлера и неговата изолация. Именно за това е препоръчително да се купуват бойлери от същата марка, която е уреда.
За пример ще ти посоча какво дават Vaillant:
При 120 литров бойлер с температура на водата 60 градуса и стайна 20 градуса, енергията необходима за да поддържаш тази температура e 1.2 kW/24 ч.
Никаква Лазар единственно ще правя по малък шкаф , а иначе всичко едно и също това ми е ясно ,но всичко май опира до парички едно нещо харесва човек а друго може да си позволи за съжаление май ще трябва да се спасявам много ви благодаря за помоща.
Де Дитрих са пуснали нови модели кондензни котли MCA 15 с модулация от 3 до 14,5 кВ.Не знам колко са скъпи но изглеждат много модерни.Можете да ги видите тук:
http://www.dedietrich-heating.com/pr...nsing_innovens
Колко ще струва в България и кой ще го предлага?
Това ли е котелът с най-малка минимална мощност 3.4kw или има и други такива ?
До инж. Нейчев
Прегледах всички твой постове, но така и не намерих формула, с която да пресметна на колко kg. или Литра Пропан-бутан се явява 1kw.
На Пропан ще съм,а мощноста на котлетата в сайтовете са в kw . Бутилките са 10кг или 18 литра...
Не искам да досаждам, но наистина не намерих инфо в предищните постове. Ще съм много благодарен, ако ми помогнете в сметките.
1кг пропан е около 13kW, респективно литъра е около 7kW.
1kW се добива от :
0.107 м3 природен газ
0.073 kg пропан-бутан
Калоричноста на горивата е:
природен газ - 8500 kcal/m3
пропан-бутан - 11950 kcal/kg
1 W=0,86 кcal/h
Държа да отбележа, че уредите НЕ работят постояно на максимална мощност, което означава че разхода ти би трябвало да е около 50 - 60 % от посочената стойност. Предполагам си на ясно, че разхода не зависи само от уреда?
