Извинявам се, но мога да пускам само едноредови съобщения :taz
Защо? Ако има проблем с форума, пиши на някой от админите на ЛС.
здравеи отново Лазаре благодаря за отзивчивоста и със сигурност ще те потърся. твърдото гориво трябва абсолютно да отпадне понеже при мен е компромисно решение поради голямото неудобство при обслужване на котела . за това се обърнах към вас . трябва инсталацията ми да се захранва само с газ при всякъкви метео условия и да усигурява нужната температура. затова се обърнах към форума да не тая празни надежди че инсталацията ми има нужния капацитет да отоплява на газ а да разбера дали е достатъчно оразмерена за да премина на само газ
Радиаторите в големите стаи ми се виждат малки, но както са топлели преди, така ще топлят и на газ
Няма как преди да си поддържал температура на водата повече от 75-80°С
да окколо 75 гр. го държа режима а големите стаи са само с една външна стена и температурата в тях не е по ниска. дори когато всички радиатори са включени ако навън е малко под нулата намалям помпата на 2 понеже става мн. топло
Газовият котел може да поддържа тази температура 24часа, за разлика от "дърварката" :)
радвам се за обнадеждаващият отговор понеже от мн.четене по форумите взех да се чудя. благодаря ти още веднъж за отговорите и да се надявае че скоро ще ни газифицират.
защо този котелняма ли дюзи принципно в книгата пише че за преминаване от природен гас към пропан ботан се правеели настройки на горелката дали е вярно товаза дюзите модела де дитрих 24/28 mcrЦитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Нека каже някой, който познава модела, не знам
Преминаването на MCR 24/28 MI от пр.газ на метан става с регулирането на горелката и оборотите на вентилатора.Горелката се регулира чрез винт "А" на газовия автомат,а вентилатора -по таблица дадена в описанието. Прецизната настройка се прави с измерването на CO2.Цитат:
Първоначално публикувано от kuneff
Цитирах това от описанието което ми е предоставено от Технотерм.
Котлето е добро, Успех!!
...............а за дюзите нещо са те объркали,няма такова нещо.
Горелката е като чорапче и само се пренастройва, няма дюзи
Даа, така сме на едно мнение - аз също смятам за излишно бижу един външен датчик на битова инсталация. Стайният термостат (обаче модулиращ) е задължителенЦитат:
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Ясно! Благодаря на инж.Нейчев и Лазар! Значи дилемата дали да купя външен датчик за температура отпада. Щом според вас няма смисъл няма да купувам такъв. И тогава, за да намаля разхода на газ остава само по-добра изолация и/или добавяне на камина с водна риза.
Поздрави!
След достигането на някакъв разход след поставянето на терморегулатор с модулация (при мен CRD), повече не виждам какво може да постигна с оглед намаляване. Просто всичко си има граници. Лошото е, че пак искат да увеличават цената на газта. Интересно съотношение се получава - вдигат се цени и местни данъци, защото имало криза, а заплати се намаляват или замразяват.
Здравейте на всички !!!
След дълго мълчание се включвам отново - вече като горд ползвател на газ. Тъй като от май месец насам изтече доста вода и ГАЗ :) съответно и понасъбрах информация за това - "Що е то природна газ и има ли той почва у нас...". Та като газов потребител вече мога да споделя мнението и впечатленията си.
Няма да съм многословен, накратко - ХОРА, АКО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ПУСКАЙТЕ СИ ГАЗ !!!! НО СИ ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ОБОРУДВАНЕ И НАЙ-ВЕЧЕ ВСЛУШВАЙТЕ СЕ НА 100% във съветите на Лазар и Нейчо Нейчев. Искам специално на всеослушание да им благодаря за професионалните съвети и препоръки :ole :ole :ole.
Сега разбрах, че имало и хубави неща на този свят. Само да припомня че минах от камина с водна риза на дърва към газово отопление. Не искам да кажа, че всичко това е безплатно, но все пак си заслужава инвестицията - при мене около 5000 лв. (котел, преработка на отопл. инсталация, документи, газова инсталация).
сега малко данни - за летния период ползване на много БГВ (къпане всеки ден на 3-а човека, миене на чинии 3-и на ден) и газ за готвене - средно 30 куб.м. или 20 лв.
Месец декември - отопление + БГВ за 21 дена (средно студени) - 166 куб.м. или 116 лв. Ако този разход се запази до края на декември - би трябвало да платя - 170 лв за всичко. Това засега ме устройва напълно защото забравих какво значи да ти свърши топлата вода в бойлера, докато се къпеш и да чакаш половин час да се стопли отново, да палиш печка, пушеци, мъкнене на дърва (преди това рязане цепене), изхвърляне на пепел, боядисване на всеки 2 години, ходене в 9 часа вечерта до газстанция за зареждане на газова бутилка за печка...
И накрая още веднъж искам да кажа - при избор на котел дайте малко повече пари но да сте сигурни, че това което вземете ще ви работи перфектно и обслужването ще е на ниво. За информация - избрах Вайлант ТУРБОТЕК 20 кВт и съм много доволен. Избирайте изпитана доказала се марка котли с надежден сервиз за да не се кахърите после и да се чудите кого да викате за помощ. В случая приказката за неволята не върви.
И накрая пожелавам ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ на всички !!!
gogo1966,
БЛАГОДАРЯ за топлите думи! Радвам се, че си доволен от избора и ти желая дълги години да се радваш на придобивката.Весели празници!
