Re:Газов котел - мнения и препоръки  2009г
  Имам въпрос относно разхода на газ. Апартамента ми е газифициран но живия в едната стая, другите две стаи не ги отоплявам и съм изключил радиаторите от разпредилителното табло. В дневната използвам само единият радиатор другият съм го изключил. Котела е VAILLANT VUW 202 с БГВ 20 kW. Искам да знам кой е най икономичният режим на работа.
1.От къде да се регулира температурата:
   - от котела като работи на 85* и да използвам термостатите на радиаторите или от котела като термостатите на радиаторите са отворени на пълна мощност.
2. какво е по икономично в дневната да работи един радиатор или два радиатора на по малка мощност.
3. Като не изпозвам радиаторите на другите две стаи това не карали котела да работи на празно и голяма част от топлината да не се използва. Казано по просто - плащам а не ползвам. Благодаря предварително.                                                  :help
  Котелът няма как да работи само за един радиатор. Дай малко повече подробности за размерите на радиаторите. Котелът от новите или от старите е - колко му е минималната мощност. Предполагам, че минималната мощност на котела и мощностите на радиаторите са съизмерими и в такъв случай нямаш право да изключваш радиатори и ще е по-добре да отопляваш навсякъде. Но дай първо данните
  Благодаря и аз за милите думи!
				Първоначално публикувано от rumen1973
    Аз ще те посъветвам следното:
Отвори радиатора в стаята която ползваш на 5 а останалите два радиатора на 2.
Намалявай температулата от котела, когато не си в къщи.
Когато си в къщи направи следното: включи котела за 15-20 мин. на 75 градуса и след това го върни на 60.
Каква е идеята: загряваш радиаторите бързо и след това поддържаш температурата в стаята с 60 градуса.
				Първоначално публикувано от Lazar
    Котела е VAILLAND - Турбомакс плюс VUW 202/2-5R3
 БГВ
   -Настроена номинална мощност 20 kW
   -Налягане на дюзите 9.1 mbar
 Отопление
   - Настроена номинална мощност 9.0 kW
   - Налягане на дюзите 2.1 mbar
Радиатори:
 -Детска- 12 ребра (височина 60)
 - Спалня- 11 ребра (височина 60)
 -Дневна- 2 радиатора по 12 ребра (височина 60)
 - Баня - лира
  Ребрата са ти минимума за котела. Всяко изключване на дори единия радиатор изкарва системата от баланс, резултатът от което ще е студени стаи, но не по-ниски сметки за газ. Затова се присъединявам към съвета на eng.Neychev - може малко да намалиш радиаторите в двете неизползвани стаи (да поставиш термоглавите на 3), и да отвориш максимално термоглавата в дневната.
  Хора, не разбрахте ли, че локалното парно, било то на газ или на друго гориво не е ефективно за топлене на 1 стая. Тогава по-добре взимайте един климатик и си стойте в тази стая. Режимът на котела е ефективен, когато е пусната цялата инсталация и мощността на радиаторите горе-долу отговаря поне на минималната мощност на котела. Това е локално парно за цялото жилище, а не за 1 стая. Нито ще ви намалее разхода, нито жилището ще е топло. С едни и същи пари ще топлите и 1 стая и цялото жилище. За една стая или климатик или газов конвектор в стаята.
  Благодаря за бързите отговори. Спрях котело и си пуснах климатика. :Drinks:
отдавна не съм писал, само следя темата. Имам следното запитване до потребителите на синьо гориво: Какъв е разходът Ви за 24 часа, при подържана температура от 22-23 градуса?
Хубаво е ако може да уточните и външната температура. Благодаря
				Първоначално публикувано от vladun
    21-22.12.2009 - външна темп. през деня - минус 3, през нощта (предполагам минус 7-8), темп.режим на стайния терморегулатор - от 6,30 до 21,30 поддържа 22*.
разход за 24 часа - 10,7 куб.м или 7,45 лв. но това е през най-студения ден засега. иначе от 01.12-22.12. - при същия темп. режим на отоплението - разход 176,7 куб.м или 123 лв или 5,5 лв средно на ден. В това се включва и разход за БГВ и газ за готвене, което според мен при нас е около 15-20% от този разход.
  При около 10ст/1кВ тези 7.45лв правят товар 5 кВ/Ч товар от 6.30-21.30ч и то в най-икономичен кондензен режим, а има още от денонощието! Малко е невъзможен тоя разход, в смисъл оптимистичен, освен ако не си ограничил горната граница на мощ. Дай повече инфо, каква площ отопляваш и какви мощности (радиатори) имаш и с каква темп. на водата.
  На въпроса: Отоплявам 100 кв.м. , при температура през деня 22-24 градуса, след 23 часа програмат. е настроен на 19 град.
Имам 4 конвектора и една лира в банята. Външна и вътрешна изолация /мисля че е добра/. Разход на газ от 01.12.2009 до 20.12.2009 год. - 168 кубика /БГВ и отопление/.
  Аз също отоплявам 100 кв.м стайния терморегулатор е в севрната най-голямата и най-обитавана стая. там има ПВЦ дограма и вентила на радиатора на макс.отворен. водата идваща от котела също съм нагласил на макс - 75*. Котела не е кондензен, а е Вайлант Турботек 20кВ и наистина е намален по мощност - мисля че беше 14кВт, което съответства на мощността на отоплителната инсталация и малко запас. Това се прави от техника, който монтира котела. Хората на Вайлант го правят много професионално, докато на баща ми монтираха котел италиански - Fondital и дотам приклюи всичко. После се чудим кого да викаме и как да се оправяме с настройките. Вярно че разликата е голяма като този е - 1500 лв, а Вайлант - 2500. Но сега съм сигурен и спокоен, че системата и котела работят перфектно, и ако се случи нещо мога на 100% да разчитат на професионална помощ о сервиза.
  Привет на всички!
Ето моя разход за месеца (от 1.12. до 23.12. включително) - всичко 169м3 за реална отоплявана площ 70кв.м., но с не добра изолация (температурата в стаята пада с 1* за около 20-30 минути) и без нито един отопляван съседен апартамент. Котелът се включва минимум 2-3 пъти за 1 час. Денем поддържам около 22*, а нощем 18-20*.
Отделно към инж.Нейчев:
Напарвих експерименти с работа на котела в кондензен режим (50* на водата) и с максимална мощност на отоплителните тела (75* на водата). Поддържах денонощно 23* в стаята. Разликата в разхода е 1-2м3, но е в полза на кондензния режим! Имам съсед, чийто котел не е кондензен и след много експерименти при него резултатът е обратен - при максимална работна температура на водата получава минимален разход на газ.
Имам и друг съсед, който и в по-топли, и в по-студени дни поддържа почти един и същи разход - около 5-6м3, но при него всички съседни апартаменти го топлят доста сериозно. Той поддържа 22* денонощно, а котелът му не е кондензен и е с мин. мощност 9,3kW. Отоплителната мощност на радиаторите му сумарно не е повече от 6kW. Би трябвало котелът му да работи неефективно, но е факт, че у тях е топло, а разходът е нисък и почти константен. Наблюдавахме работата на котелът му и забелязахме, че се включва много рядко за съвсем кратко време (почива 1-2часа и включва за 5-10минути). Просто стайната температура при него пада много бавно, заради отоплителната помощ от съседните му апартаменти. И накрая да отбележа, че неговият апартамент е северозападен, а моят е южен; той отоплява не повече от 50м2, а аз 70м2.
Изводите може да си ги направите сами!
Поздрави!
  gogo голем си четкар :), иначе и аз съм с Вайлант ЕкоТек 30, само да имаше вграден дебитомер щеше да е супер защото имам други консуматори на газ та не мога да му хвана разхода
