Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
  Като няма на изхода на котела, няма ли там където се включва в инсталацията - до бойлера или на друго място. Трябва да се спре водата и да сложи такъв кран, иначе нама как да се локализира причината. Ако има вътрешен пробив в топлообменника няма как да се установи. Другия вариант е да се сваля и надува сами я топлообменник, ама то е по-голямо приключение.
  Тръбата до газовата е изхода на БГВ . Тя отива до две чешми , като преди всяка чешма има спирателен кран .
Значи предлагаш да разкачим , примерно най - близката чешма и така да се освободи налягането ?
  Може да затворите двата крана преди чешмите, за да не може налягане от водопровода да отива към котела и да надува системата. Нищо, че в тръбите между тези 2 крана има налягане, а може първо да освободите това налягане както казваш
     Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
  Нещо се обърках :081: - като затворя входа на БГВ нищо не тече от крана за топла вода , тогава от къде ще влезе вода от ВиК , през крана за студената вода ли ?
  Ами не знам - ако ти стои бойлера, може през него да стане връзката между студената и топлата инсталация
  Добре , тази вечер ще спра де що им кранчета по БГВ , но не виждам как ще изкарам налягането от тръбата .
П.С. бойлера има друго кранче , освен крана , който спира топлата вода от котела , към батерията в банята .
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1297630740[/time]_________________________________________________
Честит празник на всички !
  Днес дойдоха майсторите : котела работи много добре . :yahoo: :ole Източиха 0,5 бара от радиаторите . Разширителния съд е 1,1 бара . Казаха , че ако налягането се вдигне 1-2 бара за ден - два значи има проблем , иначе само обезвъздушаване е решението . През годините били сменяли 1 кран и нито един топлообменик .
 Смятам да прекратя питанията си няколко дни , докато видим резултата и да се надявам , че е било съвпадение цялата история .
 Благодаря на Лазар за активното участие ! :god:Drinks:
  Искам да попитам,защо както си работи котела-достигнал е примерно65* на дисплея ,а по стаен регулатор е едва 20*- изведнъж котела гасне и след 5 секунди се включва (пали) наново,прави си каквото там си прави-мига нещо-и продължава да загрява до достигане на зададената му температура 21*.Това го прави непрекъснато при всеки цикъл на затоплянеТова пали-гаси ме изнервя,мен и сметката ми за газ.
  Здравейте отново.Незнам точно къде,да задам въпроса си,но понеже съм писал в този раздел ще пиша тук!
Въпроса ми е относно алтернативите за отопление.Идеята ми се появи,след голямото повишение в цената на газ-та,макар и сметките да не са толкова високи(260лв за 94кв.м за януари).Но в момента имам възможност и се чудя,може ли да се направи нещо.
Нещата са следните,живея на 1-ви етаж на гаражи,като точно този под газовия котел и колектора е моя.Четох за тези термо-помпи,а другото което ме заинтригува е котела на пелети.
Та въпроса ми е следния,дали има смисъл да се купуват нови неща и да се дават пари накуп или да си стоя спокойно на газ и да се надяваме на Бойко ще я "намали" с още 3%,след като я увеличиха с 33% :ole
Желая Ви повече,топли дни :azn:
  kamenitzafen как си с изолацията? Ако имаш средства по-добре там ги вложи /напр. изолация на тавана/.
Апартамента ми е като твоя /на втория етаж съм, но отдолу топлят само една стая 12кв.м./
Сметката за януари беше 177лв /199куб. газ/
  На 1-ви етаж съм над гаражи(кооперация на 2 години).На тавана на гаражите има 5 см стиропор и мазилка,но пода пак е студен,макар и с паркет.
Изолация има външна,ПВЦ и т.н.т.,но ме е яд че не сложих на тавана :2guns: А гаржите е 12-14 градуса зимата!!!
Един съсед си свали тавана с 10 см.(гипскартон и вата и си е много добре),а моя отгоре само ми вика,че съм бил плащал много,а той точно наполовина на мене!Е как няма да е така,като над 30% от моята му играят ролята на подово.Сега не ми се разбива пак,за да правя наново тавани и да слагам вата,макар че разходи от 1500лв.еднократно ще се изплатят за няколко години.
П.С. Тока тази сметка при какви градуси е постигната,защото аз през деня поддържам около 20,5-21 а вечер 23-23,5гр.?
				Първоначално публикувано от kamenitzafen
    От 08.30ч-24.00ч - 22.5гр. и от 0.30ч-08.00ч - 20гр.
Това е с топлата вода (топлата вода върви много, понеже имаме бебе на 6 месеца) без готвене, но ще взема и един газов котлон, понеже сметката за тока за януари 2011г. беше 47лв, което ми се струва доста.
Сигурен съм, че ако нямах изолация на тавана сметките щяха да са +50-60лв.
  [quote=zhivko83 ]
2 дни без топла вода ? Нощем да ...
П.С. Продавача на тези котли спомена , че проблема може да е пукнат топлообменик , проблем с разщирителния съд и др . но не иска да гадае и каза да потърся инсталатора .
П.П.С. имаме кран само на тръбата със студената вода .
 http://www.otoplenie.eu/php/statiq.php?id=279 :Drinks:
Това ти е решението ако ти се види скъп ремонта на стария котел.
  Мерси за предложениего , но ако нещо ще се сменя , то това ще бъде крана който пълни котела . Две години работа за такъв уред са малко .
П.С. за 5 дни налягането отново стана от 1,2 - 1,55 бара в стендбай и достига 1,85 при нагряване :2guns:
  Здравейте колеги,
Имам голяма болка по отношение на отоплението в къщи. Апартамента ми е 120 квадрата - H=2.6 м. Външна изолация - стиропор 5 см, вътрешна изолация - аустротерм 3 см.
Газов котел дедитрих city 2.24FF - поставен на балкона
Стая 1 - 60 м2 - 30 ребра н50 - тук е поставен програмируем термостат Computherm Q7 /радио/.
Стая 2 - 16 м2 - 10 ребра
Стая 3 - 20 м2 - 10 ребра
Стая 4 - 16 м2 - 10 ребра
Коридор - 4 м2 - 5 ребра
Баня 1 - 4 м2 - лира 165/45
Баня 2 - 4 м2 - лира 165/45
Коя би била настройката, при която ще е най икономично - искам ориентировъчно следните резултати:
1. 0:00 - 06:00 - 17 градуса
2. 06:01 - 07:30 - 20 градуса
07:30 - 16:30 - 16 градуса
16:30 - 24:00 - 21 градуса
Налягането е на макс. - 2.5 атм - това ОК ли е?
Моля за съвети...
