Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
2 дни без топла вода ? Нощем да ...
П.С. Продавача на тези котли спомена , че проблема може да е пукнат топлообменик , проблем с разщирителния съд и др . но не иска да гадае и каза да потърся инсталатора .
П.П.С. имаме кран само на тръбата със студената вода .
Нали и аз ти казах за пукнат топлообменник. Разширителен съд не може да е. Бойлера махна ли го?
Добре , инсталатора дали ще стигне и той до този извод , ако не как да го обедя ?
Нямаме вързан бойлер .
П.С. когато се полва БГВ , то също допринася налягането да стои високо , да не кажа че малко го повишава !
Въздуха в РС е с налягане 0,8-1бар. Ако се спука мембраната той ще се нпълни с вода, а въздуха ще влезе в системата, но налягането няма да се вдига, а напротив - ще пада след като го изкараш през обезвъздушителите
Спри БГВто и пробвай. Баба ти все на БГВ разчиташе сигурно :))
Четох за такъв проблем в другия форум , там с АнтоБМ го решихте :bravo
Седнахме двамата с неволята и четохме , ама нищо не измислих :))
П.С. за колко най - малко като време да спра водата , че баба ми я няма отдавна :wink:
На трезва глава какво очакваш :Drinks:
За колко - ами ти си знаеш - докато забележиш дали пак се вдига налягането или не се вдига.Уф трябва да погледна пак за този модел - нали беше с вторичен пластинчат топлообменник? Знаеш ли?
Първо да решим проблема , после почерпките :Drinks:
П.С. след десетина дни изтича гаранцията , така че трябва да имам солидни доводи , ако искам да сменят топлообменник / 300 лв минимум / или нещо друго .
Щом си ги сезирал преди да изтече трябва да го оправят проблема
Аз говорих, че със неволята сте седнали на трезва глава и затова нищо не сте измислили :)
http://www.bgtherm.com/products/heat...or_28_KW_X.pdf
-зад помпата има 1 топлообменник , на вълнички ... май е вторичен ?
Да, ако има вътрешно спукване може да стане връзка между водопровода и отоплителната система, при което да се повиши налягането с последната.
Значи като спра БГВ за известно време , ще имам доказателство че е спукан топлообменика .
Мисля че и леко загрява изходящата тръба за радиаторите , на около 1 м и колектора леко се стопля . Преди тово нямам спомен как е било , но мисля че беше нормално студена на пипане .
П.С. спрях входа на БГВ , проверих за въздух , налягане 1,4 бара .
Трябва да спреш и изхода на БГВ - изцяло да отцепиш котела от водопровода. Ако спреш само входа, то през топлата вода котелът пак е подложен на налягането от водопровода.
Това последното не го разбрах
Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Като няма на изхода кран , ще бъде голямо приключение да разкачим водата от котела ...
Днес налягането е 1,45 бара в стенд бай .
