Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Здравейте колеги,понеже не се бях заглеждал много във фактурата и днес след пристигането и се учудих!
Понеже си следях газта всеки ден в 18ч. и грубо бях сметнал 285м3 газ за януари.Но във фактурата пише 303м3!!!
След кратко суетене сметнах реалната кубатура по коф.на корегиране 1,07 и нещата си дойдоха,но какъв е този коефициент и защо лятото е 1,03,а сега е 1,07?Това са около 20 и няколко лева отгоре.Ако това са някакви загуби,моля да ми обясните какви и защо се пишат накрая,след крайната обявена цена за 1000м3.
Благодаря предварително и се извинявам ако е дискутирано,но не намерих нищо.
Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Първоначално публикувано от kamenitzafen
Бъркаш нещата, това нее коефициент за кубатура, а е коефициент за обема на газа, който ти е доставен и ти си използвал. В момента този коефициент е по-висок, защото времето е по-студено, съответно газа в тръбите е студен и по-плътен, т.е. газомера отчита един обем в който реално има повече газ, защото газът е изстуден и е по-плътен съответно. Затова коефицинетът ти на корекция е сметнат да е 1.07. Лятото по същите причини този коефициент е по-нисък заради топлото време.
Ако сте гледали сайта на ЧТК, новия сайт, който пуснаха последните дни, цената за KWh енергия от газ се движи около 0,0855лв без ДДС, което си е 10.25ст/KWh. Това е след намалението на цената от Януари, преди това тази стойност беше близка до 11ст/KWh. Не съм сигурен колко точно струва тока в момента, но по спомен беше около 14.7ст/KWh за нощна и 18.4ст/KWh за дневна. Като сметне човек и по-ниската ефективност на отоплението на газ, спрямо на ток, и още повече ако се ползват климатици, то газта и тока у нас имат прекалено несъразмерни цени.
И моят "убийствен" разход за м. Януари:
гр. Русе
385 куб/м - 327 лв
Отопляема площ - 65 кв/м
Поддържана температура - от /08.30 - 21.30ч./ - 19.5 гр., /от 21.30 - 08.30ч./ - 19.00 гр.
Първоначално публикувано от JKanchev
За температурата сигурен ли си?
Много ми се вижда по 12-13куб.м. газ на ден за 65 квадрата и температура под 20 градуса.
Да не би да имаш проблем с качеството на газа?
Първоначално публикувано от Sad Reader
Температурата съм я сверявал със други термометри - точна е от показанието на Калорматика.
Изразходеното количество газ при външна температура от минус 10 гр. на ден достига 15-16 куб.
Правилно виждаме с теб колега, НО решение до сега така и не намерих дори и тук за съжаление.
Поздрави
ПП. Ако все пак някой има някои идей /относно настройки на системата/, Моля да сподели.
Ето едно изключително "интелигентно" писане от ЧТК....
http://www.bstc.bg/new/index.php?opt...mid=65&lang=bg
Колеги , здравейте !
Питането ми е към всеки , който ползва или има опит с котли на " Имергаз " .
Колко бара е налягането на водата на котела при стенд бай и когато нагрява котела ?
Нашия е Йоло Майор 28 кВ , според инструкциите трябва да бъде 1,0 - 1,2 бара в стенд бай режим . Питам , защото на двама познати в стенд бай налягането е 1,5 бара . В касата на ЧТК също има един за мостра сящо показва 1,5 бара , но той мисля че работеше , защото излизаше пара от комина му .
Нашия беше 1,2 стенд бай и 1,3 -1,4 когато работи , но до преди 2 седмици . От тогава налягането всеки ден се покачва , в момента е 1,4 / 1,7 :yikes , а навън е топло и през деня не пали въобще . Влиза въздух от някъде , обезвъздушавам и после пак се появява :shocked: . В системата се чува бълбукане при пускане и спиране / най - вече / на помпата и преди имаше такъв звук , но доста по - слаб .
От фирмата , която сложи котела казаха , че налягане до 2 бара , в стенд бай , не е проблем . Което е в пълно противоречие с инструкциите на производителя :RTFM: .
Мерси !
Котелът ми е Еоло Майор 24 кВт. При стенд бай налягането му е 1.2 бара, а при нагряване 1.5 бара. И при мен се чува бълбукане в единия радиатор при начално пускане, но обезвъздушавам най-много веднъж годишно.
Налягане между 1 и 2 бара е нормално. Обикновено в студено състояние се оставя около 1.2 бара, а в загрято се качва около 0,1 бара на всеки 10*. За да се повишава налягането в системата според мен някъде прави връзка с водопровода или кранът за пълнене не затваря добре, или може пък да имаш пробит топлообменник
" Котелът ми е Еоло Майор 24 кВт. При стенд бай налягането му е 1.2 бара, а при нагряване 1.5 бара " - ето , адаша го е казал много точно , при нас достигаше до 1,4 средно . Копчето на котела е нагласено на 3,5 , което по мои сметки е 55 - 60 градуса => 0,3 бара при нагряване трябва да се покачи налягането , ако не греша .
Както писах влиза от някъде въхдух , който мога да вадя всеки ден . Погледнах под капака на котела , но нищо нередно не намерих , няма теч или друг видим проблем . Крана за пълнене е спрян до край .
П.С. преди малко нагря - започно от 1,4 и спря на 1,65 бара.
П.П.С. предната събота извадих 2 литра вода и налягането стана 1,1 бара , днес е 1,4 - 1,5 при стенд бай .
Как влиза въздух от по-ниско към по-високо налягане? Нали в системата налягането е по-високо от атмосферното?
Като стигне до 1,65, после няма ли да падне пак на 1,4 при изстиване?
Може и да е странно , но мисля че при всяко пускане и спиране на помпата влиза въздух , може и да греша :2guns: .
Да пада , но всеки ден движи леко на горе , вчера и днес изкарах въздух по 0,1 бара .
Възможно ли е да е проблема в автоматичния обезвъздушител на котела , има ли нещо което мога сам да проверя , настроя ?
Няма как да стане, теоретично е невъзможно помпата, която вдига налягане 0,6 бара, да вкарва въздух от съд с 0 бара в съд с 1,5бара
Тогава к"во прайми ? :081:
Аз ти казах моето мнение. Ако искаш за проба спри БГВто за 1-2 дни за да видиш. Просто затвори крана за студена и за топла вода към водопровода
