Бях намислил да си вържа към системата си буферен съд заради котел чиято минимална мощност е по голяма от тая на системата понеже в момента не се отопляват всичките стаи , но по финансови причини няма да стане за тая зима . Но реших да изпробвам идеята да намаля максималната мощност на котела по друг начин - като работи импулсно . Също по тоя начин ще се опитам да избегна и явлението студен радиатор което предизвиква дискомфорт при преминаване покрай радиатор където човек очаква да е топло а той е изстинал заради това че при малки температурни загуби и отдалечен стаен термостат - температурата в стаята не е паднала още за да се включи котела и това може да продължи до час и над час както при мен въпреки дефенса от 0.5 градуса на термостата . Метода е следния . Монтира се една система която следи температурата в един от радиаторите и на входа на котела и в зависимост от тях забранява пускането на котела или му разрешава по следния начин . След достигане на температура на входа на котела 80 градуса което означава че цялата вода в системата се е загряла до тия градуси на котела се запранява да работи чрез входа за стаен термостат и системата следи температурата в един от радиаторите . При понижение на температурата в радиатора под 50 градуса системата разрешава на котела да се пусне и да затопли пак водата до 80 градуса и така нататък . Желателно е това устройство да сработва след достигане на температура 18 градуса или 20 и да се ползва като вид модулирана работа на котела . По този начин котела работи в по благоприятен режим в смисъл че разликата на температурата на водата на входа и на изхода му е по голяма и е по ефективен . Когато тая разлика стане малка или се изравнят котела почва да се гаси и пуска което води до преразход на газ . Посочените температури са примерни и могат да се подберат опитно . Би могло също така да се изработи интелигентен термостат който да ги променя съобразно температурата в помещението и да променя зададената разлика според нуждите . Схемата се състои от два електронни терморегулатори с нагласяне на изключването от 40 до 90 градуса и едно реле . Захранването на системата е в зависимост от електронните терморегулатори - желателно не повече от 12 волта или даже на батерии . Релето трябва да има два нормално отворени контакти и да е с напрежение като общото захранване на терморегулаторите . Схемата на свързване съм дал по долу . Би могло да се опрости и още повече системата с едно реле за време и един терморегулатор и да забранява на котела да се пуска между 10 и 30 мин след достигане на 80 градуса на входа му но трябва опитно да се установи за колко време радиаторите изтиват - при мен около 25 мин от 80 до 40 градуса . Датчиците на терморегулаторите се залепва с термопроводящо лепило към метална част на радиатора и на входа на котела на място на което не пречат .
