Резултати от 1 до 15 от общо 24
Апартамента ми се пълни с дим от съседите от долу?
    Feb 2011
    Здравейте, съседите от първия етаж са си поставили камина от която сега моят апартамент мирише като че съм запалил огън в стаята ..видях че излиза дим от един от контактите...дайте съвет с какво да го запуша ?
    Jan 2001
    Re:Апартамента ми се пълни с дим от съседите от долу?
    съжалявам за откровеността, но си яката загазил
    най-честите проблеми, водещи до пушещи комини са два:
    1. неизползване на специалните коминни тела при иззиждането на комина
    2. луфтове при полагането на въпросните тела
    и в двата случая проблемът е зверски. ако имаш само луфтове (по-добрият вариант), самата ти мазилка ще започне да си променя цвета там, където е въпросният луфт. грабваш се, изкъртваш мазилката си, стигаш до луфта и го запълваш, както си му е реда
    ако изобщо пък не си с истински коминни тела, тогава честно казано си много пре*бан (простете академичния ми език
    там вече окърпване и изолации не помагат и мен ако питаш, плащаш на съседа 2 седмици да се грее на ток, а ти викаш зидари и мазачи, срутваш височината на комина в твоя апартамент и иззиждаш нов с истински коминни тела.
    P.S. само да допълня, че не приказвам наизуст, а в апартамента на сестра ми имахме случая с луфтовете - десетина кръпки с обща дължина няколко метра
    Feb 2011
    Гледам димът излиза от контакта-ако го запуша няма ли да се пооправи малко.
    Jan 2001
    за да стигне димът от комина до контакта как мислиш? откъде е минал и дали няма да си намери друга пробойна към стаята?
    Feb 2011
    така е, това до какъв извод води? добрия или лошия вариант?
    към какъв специалист да се обърна-да дойде, да направи оглед, констатациия и да даде оптималното решение?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    по-скоро мисля, че ще е зейнала фуга, след като е единично димене....
    обаче никой на света не може да ти каже със сигурност откъде минава димът, защото все пак е дим
    или гледаш за потъмняване на мазилката си някъде, или дереш цялата мазилка и чакаш да ти продими пред очите
    чак толкова ли е нетърпимо?
    Ямбол
    Само кардинално може да се реши проблема - с къртене.Кажи в какво си - в къща, апартамент.Първо разкърти в основата на комина и пода, обикновено там връзката е най-лоша.Най-добре е да разкъртиш целия комин и да се изолира по цялата дължина, защото може да избие и на други места.
    Feb 2011
    в апартамент съм..колко горе долу излиза един такъв ремонт
  11. Moderator
    Mar 2005
    Я преди да почнеш да къртиш комина, да вземеш да се убедиш, че наистина дима е от камината на комшията. Щото може например самия контакт да е скапан и да си дими той.
    Feb 2011
    НЕ, не не е конткта
    Като купих апартамента още се осещаше. Но после спря защото стана топло и сега наново
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    В такъв случай ( а вече има няколко в нашия блок) действаме по следния начин: Обаждаш се на съседа и му показваш че дими, ако иска да продължава да си ползва камината да вземе мерки - ремонт за негова сметка или за сметка на всички от блока( водят се общи части), но второто е мисия невъзможна или да се откаже от нея. В противен случай (имаме вече два такива) отива се на покрива с една торба цимент пуска се в комина и се излива една кофа вода.... и проблема е решен веднъж за винаги.
  15. SAGE
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от LEGAL
    НЕ, не не е конткта
    Ако е ново строителство (до 5 години) викай строителя да си оправи проблема, освен ако не е фалирал покрай кризата.
    Аз имах такъв апартамент + фалирал строител и се наложи сам да си оправям комина - бутане на мазилката, замазване на фугите на коминните тела и нова мазилка и шпакловка.
    При мен "гръб" на комина беше противоземетръсната шайба, опасявам се че при теб е тухлена стена и пушека се промъква през кухините до контакта и ще се наложи пренареждане на коминните тела.
    Feb 2011
    Строителя вече няколко пъти го търсим, но ...нищо не предприема. За това искам да ме насочите, към кого точно да се обърна за да констатира от къде точно влиза димът. Това, с цел в поканата към строителя да се опише фактологията констатирана точно, от точен човек?
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Чакай де твоят апртамент не е ли "втора употреба" тоест купил си го не от строителя, а от собственик?
    Ако е стар апартамент, какъв строител???
    Feb 2011
    Не, купен е от строител - на 2 г е сградата
  1. Отговори: 9
    Последно: 26-07-14, 20:36
  2. Въпросителна: Разположение на климатиците в апартамента????
    От nikibol във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 16-10-13, 10:46
  3. климатици за 4 апартамента
    От chefolino във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-05-13, 13:28
  4. Смяна на таблото в апартамента.
    От valerko във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 26-03-10, 07:16
