Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree9Одобрявам
Вакуумни Радиатори - Мнения ?
    Здравейте
    Днеска ми прекараха тръбите за парното което ще е на ГАЗ
    Майстора ми спомена за някакви нови Вакуумни радиатори - предполагам са това: - http://www.radiator.bg/description.html
    Дали ще са по ефективни от алуминиевите ?
    Иначе съм се насочил към газов котел Имергаз и алуминиеви радиатори Хелиос
    Sep 2003
    Отговор: Вакуумни Радиатори - Мнения ?
    Цитат Първоначално публикувано от rollin Виж публикацията
    Здравейте
    Това с малката температурна разлика на входа и изхода аз не бих го тъклувал като предимство а като особеност. Това че радиатора не може да отнеме енергия от водата за мен значи че е нефективен.
    Няка някой който разбира повече да обясни. Според мен целта е енергията от котела да достига поребителя и при налична преностна среда вода това става с температурна разлика. Единствения начин да намажеш нещо е фазовия преход м/у агрегатните състояния, но такъв при топлоносителя няма.
    sevastaki одобрява това.
    Dec 2006
    Орлине, доколкото се запознах/изчетох публикуваното на сайта им, използват фазов преход.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Нещо Карно ми се губи в тези радиатори ,
    може би единствения плюс е по малкото количество течност в системата , ама......
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Маслените радиатори работят на абсолютно същия принцип, само че вътрешната им среда не е вакуум. Много поздрави от Карно...
    ccankov73 одобрява това.
  7. Junior Member
    Мене както ми обясниха, по скоро били на принципа като слънчевия колектор.
    Вътре имало някакъв специален флуид който с ниска температура на водата долу(примерно 45 градуса) в горната си част достига над 60 градуса.
    Какви процеси се извършват вътре нямам идея но не мисля че масления има нещо общо...
    И не мисля че е малко предимството котела ти да топли(ПРИМЕРНО) 50л вода или 300л
  9. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Едно със сигурност е ясно - при входяща вода 45 градуса няма как да стане 60 градуса в която и да е част от радиатора.
    Относно малкото и повечето вода в системата и аз по-рано мислех, че малкото вода е предимство, но се оказа, че не е така.
    Мисля, че просто искат да си пласират вакумните радиатори. Аз бих си взел панелни - ламаринени.
    VanDan и tony34al харесват това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Четейки описанието на вакуумните радиатори, те представляват даунгрейд на маслените, чието масло е заменено с по-евтин флуид, не можещ да работи в неразредена среда Много хитро...
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Шаманска заблуда за хора с пропуски в знанията по физика
    Kasap, Капанец, ccankov73 и 1 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Точно! И ги убеждава, че енергията се създава
  13. Junior Member
    Oct 2013
    Мене кaкто ми го обясниха .....
    Вътре имало някакъв специален флуид който с ниска температура на водата долу(примерно 45 градуса) в горната си част достига над 60 градуса ....
    Да не би флуидът да е доставен от съзвездие Водолей ? 'щото там може да имат други физични закони.
    Не им се вързвай ! Искат да те метнат !
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Предимството на отоплителна инсталация с такива радиатори е това, че инертността е малка, т.е. котела (нагревателя) загрява много по-малко количество топлинен агент, за да отоплява определен обем. Има смисъл от такава система, ако помещенията не се обитават постоянно.
  16. Junior Member
    Ясно, значи този вариант отпада.
    Значи най вероятно ще си ползвам алуминиеви радиатори на Хелиос...
    Нещо по добро като цена-кпд дали има ?
    Feb 2008
    Топлинната тръба работи чрез хладилен цикъл ... всички вие знаете че смисъла на това е пренос на енергия от например място с по ниска енергия (температура) към място с по висока енергия (температура), при хладилните машини в общия случей това става с помоща на компресор, при топлинните тръби това се случва с помоща на гравитацията ( не случайно входовете на този радиатор са отдолу защото той всъщност охлажда водата, докато при слънчевите колектори е отгоре защото те затоплят). В този ред на мисли не се чудете че е възможно в далечния край на радиатора да се получи темп. по висока отколкото е загрята в котела. И не няма конфликт с основните принципи защото въпреки по високата температура количеството топлина пренесено от топлинната тръба е по малко от количеството топлина приминало през радиатора чрез флуида на отоплителната инсталация ...
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    Това последното и другото от рекламата че тепературната разлика на входа и изхода е много малка ми говорят за много ниска ефективност на радиатора. Просто не отнема кой знае колко от флуида и сътоветно няма как да топли особено много. Освен ако скоростта/обема(за който знаем че е малък) на флуида не е много голяма разбира се но това зависи от помпата в системата която едва ли държи нечовешки скорости.
  1. Избор на радиатори.
    От sevastaki във форум Отопление
    Последно: 09-07-19, 19:42
  2. Обезвъздушаване на радиатори
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 29-05-15, 09:21
  3. Индукционни котли и вакуумни радиатори
    От valentin1000 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-14, 18:01
  4. Котле и радиатори
    От ops5 във форум Отопление
    Отговори: 31
    Последно: 21-06-11, 23:01
  5. Конвекторни електрически радиатори "ADAX" - мнения
    От gligi във форум Електрическо отопление
    Последно: 22-10-06, 11:29
