Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Здравейте искам да попитам трябва ли да вдигна Т на вода заради ниските градуси във момента ? Котлето ми[Bosch Condens 3000W] работи в равновесие на 58*C но ми се струва че не стига Мощноста и затопля бавно.Изолацията е добра [за 8 часа Т пада с 3-4*C] , колко градуса трябва да се качват за 1 час?
Относно поставения въпрос от JaR, ще споделя своя опит и ще ми бъде интересно да обменя опит с другите.От миналата година съм оставил температурата на водата 54 градуса( случайно нацелени на потенциометъра при преследвани 55 исках да съм сигурен че няма да си завъдя легионела в инсталацията) .С он/оф програматор съм.Нищо не промених дори когато бяха големите студове наскоро НО котела започна да не може да поддържа зададената стайна температура( в случая 24 градуса) .Престана да изключва особено нощем и стайната температура слезе до 23,4 грдуса. Забелязах обаче че не ми направи разход по-голям от 12,2 кубика на денонощие в най-студеното време. В конкретния случай аз решавам да направя следния избор: решавам да изгубя от комфорта но да съм сигурен че няма да надхвърля определено максимално потребление.Разбира се няма никакъв проблем да задам по-висока температура на водата( до 65 гарантирано ще продължавам да бъда в кондензен режим).Това е от мен до тук.
Някой може ли да даде инфо относно външна темп. сонда - цени, параметри, доставчик? Котлето ми е Теси GBR24.
Мога да попитам инсталаторската фирма - със сигурност имат, ама все пак да проверя и в нета, респ. ценното за мен мнение на тукашните спецове.
Благодаря.
Между другото, Лазаре - оказа се, че Easyremote-а на Теси удивително много "прилича" на това.. :)
Не казвам, че е същото, да не ме отпорят с някоя глоба по новата АКТА.. :))
Първоначално публикувано от Сръчко
това.. :)
Естествено, че е същото- Nordgas са производители на управляващите платки и газовите клапани вграждани в котлите на Теси.
Сръчко, 22лв ти струва външната сонда. Колкото до Изиримоута - най-вероятно е същото като това, което показваш. В Тесито мисля, че само ламарините и сглобката са български (то и си личи де :)) ), всички модули се купуват отвън, главно от Италия. А пък кондензния котел се внася сглобен от Холандия, дори лепенката с логото не се слага в Бг :)
Първоначално публикувано от JaR
JaR, само в определени часове ли работи котела, не е ли включен постоянно? Имаш ли FR100? Ограничена ли е мощността му?
Наистина има ли смисъл от минималната мощност на котела?Ако приемем че ,котела работи на минимума си без да се изключва е доста голям разход.Не е ли по добре да затопли по бързо с по голяма мощност после да почива докато падне температурата на стаята с 1 или 2 градуса?Не се ли постига по голяма ефективност от ударното затопляне.
Така е, говорили сме го и това, но стига да има достатъчно радиатори да по-голямата мощност. Обикновено в много случаи радиаторите едва покриват минималната мощност на котела
Имах в предвид ако мин на котела е 10 киловата а инсталацията е 7 киловата пак ще изключи ли котела преди да достигне температурата зададена от стайния термостат , който може да модулира.
Е, последния пост не го разбрах :). Котелът колкото и да модулира повече от минималната си мощност не може да свали
Първоначално публикувано от novpirat
Никой ли незнае или не сте отворили файла? :sad:
Моля - какви са тези "семейства газ" -природния газ който ползваме в коя група е!
В България, както и почти навсякъде в Европа се ползва тип газ G 20.
Нямам FR100 а ОН/ОФФ котлето работи от 17h до 9h.Сега поради липсата на работа за мен стоя цял ден в нас и парното работи.Радиаторите ми са 2000х600 , 1800х600 , 1600х600 + 2 средно големи лири за баня има и 1 неработещ радиатор 1200х600 в отделна стая която не се ползва.Когато го пусна котлето може да работи на 55*C Tвода но се вижда че с тази мощност не може да затопли стаите.Затова спирам малкия радиатор и вдигам Т на 58-60*C.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328598801[/time]_________________________________________________
Искам да допълня , че до преди месец бях само с 2 работещи радиатора 2000х600 в хол-кухня и 1600х600 спалня.Т на водата бе на 75*С за да изключва по Т на стая.Затова сложихме нов радиатор 1800х600 в хол-кухня.
Добре са ти оразмерени радиаторите за кондензен режим, ама е кощунство това прекрасно котле да го караш без регулатор FR100 или друг модулиращ (например FR10 - без програматор). Иначе спокойно можеш да си вдигаш температурата, като знаеш че до около 65*С си в кондензен режим и не е задължително да спираш единия радиатор. Не ми отговои дали е намалена мощността на котела ( в протокола за пуск трябва да пише).
Сега прочетох за допълнението - много допър нагледен пример пример от практиката :ole
Не знам дали е намалена мощноста на котлето.Ще проверя.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328599990[/time]_________________________________________________
Пише: Необходима отоплителна мощност 20кW
Composition in Vol-%
Natural Gas L Natural Gas H
Methane CH4 82,0 85,4
Ethane C2H6 3,3 8,0
Propane C3H8 0,6 2,9
Butane C4H10 0,3 1,0
Nitrogen N2 12,6 0,7
Carbon dioxide CO2 1,2 2,0
Абе хора, явно има "модификации" газ - да речем като бензина , но все едно, май няма смисъл да ровя в тази посока.
здравейте.Имам проблем със сметката за газ.Отоплявам къща 130кв.м с котел Radiant RSF 20E,като от наличните 5 стаи отоплявам 3 с квадратура 60.В Двете спални по 16кв.м имам монтирани ал.рад. H60 по 20 бр.ребра,а всекидневната е 28кв.м с панелен рад. 600/1000 и ал.рад. H30 32бр. ребра.В момента достигам разход от 18-20куб.на ден.Нормално ли е това според вас?
