Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Първоначално публикувано от Lazar
Блазе ти, аз по-големи сметки плащам за ток през лятото отколкото ти през зимата с отопление при -10. Разходомера за газ го провери, а дали електромера нещо...а? Шшшшт :016:?
Няма нужда от Шшшшшт - Иде ми толкова много да "тръбя" понеже не мога да се събера в кожата си. Очакванията ми бяха най-големи от всичко, което направих във първото ми жилище, като оправдана инвестиция, А тя се случи най-злополучната за мое най-голямо съжаление.
Газомера го проверявах дали не върти когато няма консуматор - всичко е ОК. Някви други идей???
Първоначално публикувано от grg_petrov
Айде хайрлия да е , като направя промените ще пиша за резултата !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329073560[/time]_________________________________________________
JKanchev ,
с тея кубици и сметки май ще е по добре (или по изгодно) да си смениш котела с един нов друга марка !
Направо почнак да съжалявам с тея "МАРКОВИ" котли , да бях си взел едно Теси , поне да не ме яд , като го засиля към казана:)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329074100[/time]_________________________________________________
А твоя котел , намалян ли е (скопяван) ?
Ще се радвам да го споделиш с нас дай боже полужителният резултат.
Мда. Напълно си прав за смяната на котела. Вече предприех действия по евентуална подмяна.
Котела съм го пробвал във всички си мощностти от 7 до 20 кВт. Осезателна разлика няма. За това съм го оставил колкото е максимума на отоплителната инсталация.
Никой ли няма данни за консумацията на Вайлант в различните режими на мощност за час. Никой нищо не сподели пък гледам повечето колеги с други марки котли имат данните във сервизните документации. Тук Вайлант пак са се проявили и разсъждават тварде надменно- инфо 0.
Или пък никой не сподели неговите данни /ако ги има/ за Отработени часове "Отопление" + БГВ и колко му показва Газомера за да се види съотношението???
Мисълта ми беше, че може електромера ти да не показва вярно, за това беше това Шшшшшт. Няма как сметката с отопление да е 106лв. Аз съм стигал без отопление до 120. Баща ми живее сам и отоплява 1 стая с климатик последните 2 месеца сметките са по 150лв.
Лазаре,
кажи какво да гледам като регулират повторно котела , какви показания .Извадил съм си инсталационната книжка.
Вътре пише при 12кв. , налягането да е 4мб., добре ли така да го барнат?
И на уреда какво точно трябва да изписва, предния път като твърдяха че е намален на уреда им изписваше първо 1 ,а после 66.
Имаш ли представа какво е това ?
Ами да, толкова е - 4мбар за 12кВт. Около 1мбар е на минимална мощност - 6кВт, ама това 66 какво е - не знам. То входното налягане е 20мбар, а на макс. мощност е някъде към 9.
Абе и те като си тръгваха , малко бяха зачудени кви са я изяли ама :081:
JKanchev, гледам те, чета те и напълно ти съчувствам. През пролетта купих 2 котела като твоя, на мен и на родителите ми, но в комплект с терморегулатор и външен датчик. Програматора е VRC 400. И двата котела си работят перфектно. (да не им е уруки само) Моя го ползвам от време на време, понеже малко съм разбутал из къщи и съм се изнесъл в мансардата и е нерентабилно да отоплявам 40 м2 с газ, при положение че по цял ден няма никой, за това си има климатик. Но родителите ми си го ползват нон стоп. Пенсионери са и по цял ден са в къщи. Бях им настроил програматора 22:00-06:00 на 17° а през другото време на 21°. Но се поизучиха и малко го променят през деня 20-21°. За миналия месец имат изразходвани 234 м2. Отопляват 70 м2, може какво още да се желае по отношение на радиаторната мощност, но няма място. А и къщата е без изолация и други екстри. Под тях се отоплява половината от помещението. Не мога да си обясня защо твоя котел не може да вдигне повече от 45° на водата. Мисля че всичко ти идва от програматора, а не от топлозагубите на тавана ти. Моя и при 7, и при 10 и при 20KW си вдига температурата на водата в зависимост от външната темпетатура, но това става за различно време. Не съм го пробвал да работи без външен термодатчик, считам че така е по-добре. Има резон в това когато вън е -10°, -15° да загрява водата до 75°, а когато вън е +10, +12° котела да работи с по-ниска температура. Ако беше по наблизо около Пловдив щях да ти предложа да пробваш с моя Калорматик. Чудя се (без да искам да те обидя обаче) как ти е хрумнало да се занимаваш и да взимаш програматор от чужбина, като този програматор барабар с външния датчик струва около 350 лв (общо котлите по оферта 5900, котела е 2450 и 150 лв за монтаж, оставащата сума е за програматора и датчика). Ако можеш изпробвай работата на котела с друг, различен от твоя модел програматор, но по-нов модел и да е ЗА VAILLANT, НЕ НЯКОЙ УНИВЕРСАЛЕН, КОЙТО СТАВА ЗА ВСИЧКИ КОТЛИ. Много са си хубави котлите. От 11.11.2011 за 80дни експлоатация баща ми е изгорял 554 м3, а съседа под него с ТЕСИ за същия период 792 м3. Изглежда му се е видял голям разхода, за това както писах по-горе - отоплява се на половина.
Или пък никой не сподели неговите данни /ако ги има/ за Отработени часове "Отопление" + БГВ и колко му показва Газомера за да се види съотношението??? JKanchev,ето ти малко данни от Вайлант 24KW за сравнение. От позиция d80( отопление) и d81 (БГВ) сумирах общо часовете за работа на котела и се получи,че котела ми гори 1.5 м3 на час !!! Има обаче и една подробност - от общия брой кубици на разходомера,трябва да извадя и разхода на газ за готвене,защото той не минава през котела и не се отчита.Колка точно е той,един Господ знае !!! Да предположим,че е 0.25-0.30 м3/h ( имам спомен,че толкова гореше газ.котлон на печката за час) се получава +/- 1.2 м3/h средно гори котела( 8h x 1.2 m3 = 9.6 m3 на ден). От сервизната книжка е видно,че при пълна мощност -24 KW гори 2.8 м3/h,а моя е "скопен" на 14 KW. Като чета горе колегата,нещата се покриват горе-долу ! Баща му за 80 дни е изгорил 554 м3,което ще рече по 6.9 м3 на ден. Разликата идва от това,че неговия Вайлант е 20KW, ап. е по-малък от моя с 22 м² и аз държа малко по-топло. Това се получава при мен и ако ти е от полза,ще се радвам за теб. :Drinks:
Благодарности на колегите jorogm и МИК66 за предоставената информация.
jorogm -Купих този терморегулатор КалорМатик 360F понеже най-много ми го похвалиха и бе последен модел за управлението на ТурбоТек Плюс 20 кВт, и от многото изписано тук останах с впечатление, че управлението с външен датчик не е по-подходящо за жилища тип апартаменти отколкото вътрешен по стайна температура.
Дано не съм ви подвел, НО котела може да достигне и 75 гр. на подаващият кръг стига да има небходимост от това /примерно прави го сутрин когато наваксва разлика от 1.5-2 градуса/. НО в модулиращият режим зададен от Калорматика Z/А- 1, колкото повече доближава зададената температура толкова повече КалорМатика подава команда за по-ниска температура и тогава се закрепя на изходяща 45 градуса и няма намерение да спре и така си бачка доста време. Явно така трябва и да бъде, повечето колеги така казват, че трябва да действат Модулиращите термостати, НО колкото повече спада температурата на подаващия зададена от КалорМатика, Толкова повече ми пада отдаващата мощност и от там падам под минимума и от това е единственото, което не мога да изпълня отговарящо на изискванията за котел-отоплителна инсталация.
Така си обяснявам аз нещата, че в този режим Модулация имам по-висок разход от ОН/ОФФ режима, което е напълно противоречащо на всичко както тук така и на "дебелите книги и спецификации" - НО чак толкова голям разход 20 куб/ден е тва не мога да си обясня ЗАЩО???
Съсед имам на 1-ви етаж, той със ДеДитрих, със инсталация останала от Котла му на твърдо гориво, със железни тръби вървящи във мазата му, отоплявайки същите кв/м като мен, и той също като мен със 3 годишен син, има постоянно човек в жилището, поддържат същите температури като мен, със неоригинален терморегулатор - 13-14 куб/ден при -15, -20 гр. Външни ???? :taz
МИК66 - Колега тва за какъв период е, че реално ти имаш по-голям разход от моя, НО до колко се сещам беше с доста добър за отопление??? Само те подсещам - в d80 преди да излезе цифрата за часовете има допълнителна цифра примерно при мен е 1, след което ми излиза 350, което в случая означава работни часове отопление 1350 часа. Така ли е при теб?
Да така е,но цифрата при мен е - 4,което значи четири хиляди и нещо ! На газ съм от ноември 2005 г. Не може точно да се определи,колко гори котела на час,защото към общо изгорените кубици газ имам и 600h БГВ !!! Ако се ползваше котела само за отопление,щеше да е по-лесно да се сметне. Затова от тези 1.2 м3 на час,трябва да се извади и БГВ. Знае се,че са 600 часа,но колко м3 газ е отишла....??? Е..е малко е по-добър от твоя ! Ти го изкара,че при теб гори 1.29 м3/h. :yahoo:
Е мисля, че е ДОСТА по-добър. Моите изчисления са със БГВ, а иначе без БГВ съм на над - 1.5куб/час.
Е тва е ужаса.
И пак искам да кажа, че съм се консултирал тук в моя район Русе със сервизни специалисти /напълно независичо проучване/ на повечето практиката им показва от 0.8куб/м -Нормален р/д, до МАХ 1 куб/час, но при изключителни условия - къщи, стари дограми и т.нат. Това е резултат със БГВ и най-много газов котлон, без газова фурна при нормален на брой членове на семейство.
Тази дискусия искам да подбудя аз при вас как е.
Здравейте всички,
бях ви обещал че ще пиша като направя промените в нас , но от Овергаз ме отбиха чак за утре :taz
Ето какво направих обаче , смених си 19ребра в детската стая Kaldo h500 с 24ребра Kaldo н600, спалнята от 14ребра стана 18ребра н500, хола от 18ребра
стана 25ребра н500 , коридор от 10ребра стана 13ребра н500 , а трапезарията си остана с 15ребра elegance н300, двете лири и вързах бойлера като радиатор .
Мисля че стана прекалено , ама като го настроят отново ще си проличи.Само мога да кажа че вчера беша адски топло , много топлина се отдаваше.След като изключеше котела температурата продължаваше да ми се качва с 0,2/0,3С нагоре!?! Явно идават множко ребърцата :081:
Та питането ми е последно на каква мощност да искам да ми се настрои котела според мощноста която виждате тук.
С тази мощност която съм поставил няма ли да ми се увеличи още потреблението на газ?
:) Яко, за възстановяване на фабричните настройки си :)). Разхода ако се промени то ще е заради бойлера стига да поддържаш досегашните температури. Но едва ли ще е много различен.
Здравейте ,
понеже наистина ми се струва че радиаторната мощност ми идва доста голяма ( и в този си вариант сметките може още да подскочат), ето какво смятам да направя за да оптимизирам най добре всичките извършени досега неща.
Терморегулатора ще го преместя от хола в детската(понеже тя е най стдена), а на всчики други радиатори освен на този в детската ще сложа термоглави.
Поръчал съм си глави на Ханиуел.
Лазаре , моля те последно да ме насочиш на каква максимална мощност ще е най подходящо да се остави котела?
Двуомя се между 10 и 12кв.?
20м3 на ден и то само за отопление без БГВ, за апартамент, ми се виждат някак си доста. Аз за къща, също с не по-малко от 21гр-22гр., заедно с БГВ имам средно по 16-16.2м3 от 31.12 до днес. Трябва обаче да засеча за 24ч. за по-голяма точност, защото в началото на януари имаше и топли дни и в най-големите студове може и да съм стигнал до повече. Преди последните 2-3 увеличения въобще не се занимавах с котел, газомер и т.н., защото бях доволен от максимум 300-350лв. за зимните месеци. Но скочи над 400лв., а сега и доста повече и почвам да се притеснявам. Имам чувството, че и разходът за БГВ ми е скочил. При подмяната на тръбата от улицата до водомера ми, къртицата към улицата изби доста на плитко и водата зимата страшно изстива. Дори ме бе страх да не замръзне. И котелът трябва да загрее много по-студената вода. Мисля че и от там ми скача също леко разхода. При режим на къпане на жената и дъщерята по 20-30мин. Ще взема да им включа пак бойлера, защото там като свърши водата щат не щат трябва да излизат. Пък пролетта отново ще им пусна БГВ-то.
grg_petrov, след като прибави още глидери, според твоите изчисления каква е мощността на системата при дТ30 60/40/20 и при дт40 70/50/20 + двете лири и бойлера?
