Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
  За коридора съм съгласен ако има техническа възможност - да се сложи. Това, че не стигат глидерите за минималната мощност на котела не е вярно - щом котелът не изключва по температура на водата, значи радиаторите + тръбите излъчват топлината, която дава той. Сега - дали глидерите имат по-голяма мощност от каталожната или пък тръбите излъчват доста топлина, но факта си е факт - системата си намира равновесно положение при 45-60*С. Ако искаш да се убедиш нагледно - затвори единия радиатор и ще видиш как равновесната температура на водата ще се вдигне. Ако добавиш още ребра, равновесната температура ще падне още по-ниско и се получава един омагьосан кръг. Казах ти - имаш си достатъчно мощност - ако вместо да добавяш глидери в студените стаи, просто притвориш някои кранове в по-топлите стаи ще се получи същия ефект на по-правилно разпределение на топлината, само че равновесната температура (а и въоще работната) ще е по-висока, което можеш да си позволиш
  Благодаря ти Лазаре за бързите отговори !!! Имам време да решавам.Може би ще сложа само една десятка Н 800 в коридора,а за програматора,отдавна се каня да го преместя ! Мисля да го поставя в детската,защото в кухнята,жената като почне да готви и Т в стаята се вдига с 1-2°С и пак ще бърка нещата..! :Drinks:
  Можете ли да ми кажете колко ми е инсталационата мощност 52 глидера H 60см. имам и лира в банята, котела ми е Radiant 24 mini , техника който го настройва ми го намали на 8,5 имам стаен термостат,достатъчна ли е тази мощност на котела за моята инсталация и дали така ще е по икономично потреблението на газ, има някой мнения че е по добре да е на максимална мощност в моя случай 24 ,така по често ще изключва след като си достигне температурата на водата но все пак нали си стартира на макс и после намаля на зададената мощност и това стартиране не водили до преразход как е по добре :rolleyes:
  ddd7660, предполагам 8.5 е минималната мощност на котела, а не максималната предполагам.
  Опиши подробно какво жилище отопляваш.
  60 кв. 2 стай с бокс,дневна с бокс 30 кв-1 радиатор 22 глидера + един 8 глидера в бокса,спалня 14 глидера-14кв,коридор 8 кв-8 глидера,баня 4кв-лира-монолитна зграда без изолация,ал.дограма
котел максимална мошност 24 kw минимална 6,5 kw
колко вата е 1 глидер H 60 см оринтеровачно
  Ясно, наистина ти е ограничил максималната мощност на 8.5кВт - за 60м2 ти е напълно достатъчна.
  а били ми отговорил като по компитентен коло ми е мощноста на инсталацията според глидерите 52 бр + лирата,и колко вата е 1 -60см глидер,и дали е по добре да е намален котела в моя случай на 8,5 kw или да е на макс 24 kw за да може по бързо да си прави тенпературата на водата и да се изключва по често или е обратното по добре на малка мощност и да се изключва порядко докато си достигне тенпературата на стаята по зададената програма на термостата/стайния/
  Мощността на 1 глидер Н600 е около 190Вт/90*С или около 170Вт при 80*С, т.е ти имаш около 9-10кВт инсталирана мощност. Дори и да ти остави котела на 24кВт за отопление, той пак ще си намалява мощността на около 10кВт, тъй като бързо ще достига зададената температура на водата. Така че няма голяма разлика от сегашното положение.
  Вчера изключих моя ортак на джоба...след 6 месечна непрекъсната работа и той да почине и аз :),октомври-ноември ще го мислим пак,след неколкократни увеличения на газта я камилата,я камиларя :).
  И с какво се топлиш сега?
Аз се надявам, че с тази дневна температура сметката ще е доста по-малка. Гледам, че нощем не се включва котлето, но сутрин (поне) има нужда от отопление, и поне за час-два вечер. Още не мисля да го изключвам съвсем, имам ученичка, която си е вкъщи 1/2 ден.
ПП. Да видим какво увеличение ще наложат.
Новият министър спомена за преговори с руснаците преди да обявят официалното увеличение. Дано да имат козове. ;)
  Magnolia, ще споделиш ли резултата от смяната на котела?
  Във всекидневната и хола(свързани са) с климатик,иначе в спалните няма нужда от отопление вече.Държа да подчертая,че както е било топло тази зима в къщи,никога не е било топло досега,просто няма база за сравнение.Минали зими в стаите без отопление температурата падаше до 5-6 градуса,това при меките предишни зими,тази сигурно щяха да станат отрицателни :sad:.Иначе с парното тази зима нямаше стая с темп.по ниска от 19 градуса дори и при -25 и всички врати ми бяха отворени,а бе кеф,цивилизована работа.Догодина пак ще съм на газ,не виждам алтернатива,въпреки,че роптая...ще се търсят варианти за допълнителни приходи,това е.
  Аз също така правя,сутрин и вечер пускам по за 1-2 часа ! За увеличението,какво да кажа....претръпнал съм вече. Толкова години,пускам телевизора и хоп ИЗНЕНАДА....!!! :2guns:
				Първоначално публикувано от Lazar
    Резултатът според мен е съвсем приличен за това жилище, сметките ми са 240 и 225 лв за януари и февруари, като в тях влизат БГВ и готвене (без фурна). Изолация и дограма - добре, и ако не беше над гаражи, с две външни стени и никакви съседи, можеше да е още по-добре. :) Но пък тези резултати сме ги постигнали и с малко сметки и пестене на енергия. Понеже котлето е с мин. мощност 3 КВт, си позволявам да оставям някои радиатори на 1-2, докато ни няма. Направила съм си сметката, че от 5-те отоплителни тела мога да оставям дори само 2 пуснати, така че системата да не изключва по температура на водата.
