Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
За хидравличния съединител е писано доста във форума, но той се използва тогава, когато се налага използването на допълнителна помпа в отоплителната инсталация. Ако характеристиките на вградената в котела помпа не отговаря на необходимата за изградената отоплителна инсталация, тогава се налага монтирането на допълнителна такава. Връзката между двете помпи е хидравличен съединител.
Мерси за разяснението относно съединителя , а аз се порових още малко по нета и за варианта котел + обменен бойлер се позагледах в котел GAZ 7000 W - Bosch модел ZWC28-3 MFA23 и бойлер Bosch модел Storacell ST 120-2 EB дали това не е по добър вариант от котела с вградения бойлер на IMMERGAS , парите са горе-долу същите а и с място разполагам .
Къде се рови, че видя тази комбинация? Това е двуконтурен котел и той по принцип не се комбинира с обемен бойлер, а произвежда вода на проточен принцип. Мислех, че си имаш консултант, който ти предлага нещата, ама май стреляш напосоки из нета :)
Не, че няма схеми за решение на двуконтурен уред (с вторичен топлообменник) да загрява обемен бойлер, но това е в краен случай.
Има две синтенции, които много допадат на този форум, едната е :
Горчивината от лошото качество остава дълго след като отмине удоволствието от ниската цена !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345554192[/time]_________________________________________________
Втората я е казал Джон Ръскин (1819 - 1900):
Едва ли има нещо на този свят, което някой да не може да направи малко по-лошо
за да го продаде малко по-евтино. А хората, които се ориентират само по цената,
заслужено са жертва на подобни машинации.
Високата цена отдавна не означава и високо качество. Лошото е че, с каквато и инициатива да се захванеш, трябва много добре да се проучат всички тънкости на това което си предприел, иначе може да попаднеш на високи цени и никакъв ефект.
Преди време споделих за проблем на мои приятел.
Здравейте ,нов съм във форума. Мой приятел има голям проблем с отоплението на газ. Сметки за януари 550лв. , за февруари 760лв. Къща на два етажа ,сменена дограма . На етаж по три стай с баня и малко коридор4е. Стаите са еднакво голями по 44 кубика. баните по 12 кубика, коридорите по 8кубика. Във всяка стая има по 25 ал. глидери Н500 , в баните лири, а ж коридорите няма. всичк ите радиатори са с термоглави, няма програматор, котела е WOLF 28kw.Котела е на стълбището на втория етаж. От котела тръгва тръба ф20,която влиза в колектор с два изхода, и от двата изхода излизат отново ф20 ,за 1ви и 2ри етаж. На етажите се разклоняжа на 2 по ф 18, едната захранва успоредно банята и кухнята другата хола и спалнята, като за хола и спалнята дели с тройник в две противоположни посоки. Да допалня че ф18 жлиза на етажите горе високо до тавана през стената а от другата страна на стената пускат към пода и от там кам радиаторите. Мисля 4е тем кадето е коляното горе може да сабира въздух. Котела нон стоп пали-гаси. Отопляват се две стай на 1ви и две на 2ри етаж. От 1 до 15 март 390 кубика газ и човека му удари шалтера и изка да минава на дърва. Колко би била нормалната сметка за цялата къшта ако има програматор и се преправи системата(и как е правилно да се направи)
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345904400[/time]_________________________________________________
Системата вече е преправена. Сега котела е в мазата, от него излиза ппр с ал. вложка ф40 ,от нея с троиник са разделя на два кръга по ф32 за първи и втори етаж. колектор на 1ви и колектор на 2ри етаж, от колекторите всеки радиатор си е на отделна линия. Има автоматични обезвъздушители на всички колектори и радиатори. Ще видим зимата какъв ще е ефекта.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345902120[/time]_________________________________________________
котела е този WOLF CGG-K-28 http://www.termaex.com/userfiles/file/WOLF%20CGG-1K.pdf , какъв програматор ще препоръчате
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345898872[/time]_________________________________________________
По късно ще имам питане и по мойте проблеми с отоплението на газ и най вече към Lazar
Пали-гаси, няма да се оправи с терморегулатор. За мен проблема е хидравличен. Нека отвори термоглавите на отопляваните стаи и да остави котела да работи така. Ако има хидравличен проблем, котела ще байпасира и ще прави "цък-цък".
Съгласен съм че трябва да се оставят термоглавите на отопляваните стаи отворени, но без програматор котела няма да почива и сметките ще са високи. Ако има програматор той ще изключи котела след достигане на зададената t и ще включи когато падне. Това го знам от опит , защото топля една спалня с котел EVE 05 24kw и програматора спаси положението. Дори и цялата къща да топля(80кв/м) пак ще ми е мощен този котел, но го купих преди да прочета този форум и да ми се изяснат много неща благодарение най вече на съветите на Lazar.
Здравейте . Дилемата е кой от тези два котела да избера а те са : http://www.kaspareng.com/files/uploa...c7434ef4ed.pdf модела 30kW и http://amaxgas.eu/products/home/GAZO...orkw_PB_BG.pdf модела 28kW , разликата в цената е минимална в полза на първия , като и двата ми ги предлага фирмата която проектира и изгражда инсталацията същата е дистрибутор и на двете марки . Знам че има и по - добри но това са ми възможностите . Благодаря .
Аз си мисля, че и 24 ките ще свършат работа.
Това е за по сигурно 220кв.м е площа за отопление , при тия цени не ми се мисли :081:
Имам нужда от вашата помощ за следния проблем...вече е дискутиран, но да попитам пак, за да съм подготвен преди да дойдат "техниците".
Когато пускам и спирам топлата вода се чува леко бълбукане в радиаторите. Забелязах, че когато пусна топлата вода, след известно време изходящата тръба за отоплението леко загравя. Наистина загряването е много слабо, но е по цялата дължина на тръбата - от котела до колектора на топлата вода за отопление. едва ли има значение - котела е Eolo Star 23 kW и го използвам от 2 години. Възможно ли е да е "запушен" трипътнен вентил? Водната инсталация в сградата е нова и аз съм от първите обитатели..сигурно всичко се е напълнило с песъчинки...поне във филтрите на чешмите беше ужас..
По-скоро вентилът да е дефектирал, защото не би трябвало да има пряк контакт с водата?
Какви техници ще викаш, вземи си прочети книжката първо! Нямаш трипътен вентил в този котел. Иначе горното което описваш е нормално при дефолт настройки. Включва се помпата след работа в режим БГВ и охлажда топлообченника. Може да се изключи но е по добре така заради котления камък. RTFM
Здравейте, не разбирам нищо от газови котли, но така се получи че имам апартамент с газов котел вътре, който е монтиран от строителите и съответно така ми е продаден.
Котелът работи добре за сега, но имам проблем с шума. Това чудо трака и тропа като трактор. Моделът е някакъв на immergas. За топла вода и къпане става, тъй като тогава котелът не работи постоянно, а само докато тече топлата вода. Съответно само тогава шуми ( няма да издребняваме толкова ). Но при това ниво на шума не мисля че е използваем за отопление. Това би било равносилно да имам трактор в стаята с включен мотор постоянно. Има един момент в който трака много, май се включва някаква помпа вътре. Има и момент, когато трака "по - нежно", когато помпата не е включена. "По - нежното" тракане е измеримо с шум от стар руски хладилник, когато си е пуснал вентилатора. И двата типа издаван звук не са приятни.
Въпросът ми е има ли начин шума ако не да изчезне, поне да се намали ?
Също какво мислите за котелите immergas ? Стават ли като цяло или просто ми е сложено нещо - най - евтиното може би ?
Благодаря предварително.
