Re:Газов котел - мнения и препоръки 2012
Газ директно да се изхвърля няма. Има охлаждане на топлообменника от работата на вентилатора без да гори котела. Това е лошото при цък-цък защото на един цикъл запалване отива по около 20-30 секунди въртене на вентилатора без горене. И през комина излита топлина.
При мен максималното време, след което може да запали котела е 10мин. (3мин заводски). Не мога да го накарам да почива повече време. Трябва с някакво външно реле.
Първоначално публикувано от jorogm
На 2 - термостат
При мен терморегулаторът не може да превключва 0 -1-2, защото е вграден в котела през eBUS-а, а превключването е възможно само ако е монтиран на стена - поне така пише в инструкцията на английски език, докато в инструкцията на български език този текст е пропуснат и изобщо не фигурира. В момента ми позволява само регулация по температурна крива и явно ще трябва терморегулаторът да се инсталира на стената, за да имам опциите за регулация чрез модулация по стайна температура (1), он/оф (2) или по температурата на изходящата вода (0).
Ами нормално е - щом е в котела няма как да усеща стайната температура
е това не е нормалното -
[quote]........поне така пише в инструкцията на английски език, докато в инструкцията на български език този текст е пропуснат и изобщо не фигурира
Добър вечер на всички.Дойде време и аз да споделя моите наблюдения.От 10.10.2011г. ползвам отопление на газ,отоплявам етаж от къща близо до София с чиста площ на отопление 80кв.м.Имам PVC дограма и вътрешна изолация(но на таваните нямам!),а от долу не отопляват всички стаи.Монтиран ми е котел Bosch Gaz7000w 6,3-21kw и стаен модулиращ програматор FR100,които е в стаята която най-много се ползва.В момента отоплявам 65кв.м.(едната стая още не се ползва) с монтирани 79бр.алуминиеви глидери Н600(elegance).
Сметките ми са следните: октомври-114лв.(не целия)
ноември -306лв.
декември-332лв.
януари -477лв
февруари-441лв.
Правих какви ли не експерименти но не можах да постигна разлика в разхода на газ,докато към края на февруари не смених модулиращия термостат с най-обикновен он/офф програматор.Разхода на газ падна с поне 3-5куб на денонощие.Моите наблюдения са че с модулиращия програматор котела работи почти непрекъснато та макар и на мин.мощност,докато с он/офф програматора котела почива доста повече.
Предполагам че модулиращия програматор има много малък хистерзис 0,2гр.,докато при он/офф има 1или2гр.което довежда до по големия разход на газ.Примерно настоена стайна температура през деня 20,5гр. котела тръгва на 20гр. и изключва на 21гр като това време е около 20-30мин и после почива 1-1,5 часа,докато с модулиращия си работи на мин.мощност почти постоянно.(комфорта на FR100-цата е несравним но разхода?).
Въпроса ми към вас е има ли възможност този регулатор(fr100) да се настрои като он/офф и ако не може да ми препоръчате добър такъв с регулиране на хистерзиса(ако може безжичен най-добре щото жената като готви изтива цялата къща)
Благодаря.
Едно голямо браво от мен на колегата jorogm. Най-вече за положените усилия и не на последно място за практически отговори за прословутата марка Вайлант.
Първо искам да те попитам дали 0.8 куб/м е минимума на Вайлант ТурбоТек 6.8-20 кВт? Дали имаш табличка данни за разходните норми в различните режими на този котел понеже и аз съм с такъв?
И аз имах сериозни подузрения относно влиянието на стайните термостати върху разхода, Но при по топло време. Т.е. моите опити до сега показват,че при по-топло /както при теб/ КалорМатика не влияе добре на разхода - Не мога да си го обесня още??? Докато при по-студено термостата е с предимство от температура на водата.
Честно казано вече напълно се обърках с тези експерименти, пък и със сегашните цени на Газ-та спрях да ползвам отоплителната инсталация и напълно се обесърчих да оптимизирам нещо високо-технологично и високо-стойностно като то трябва да си е такова, А не аз да се меся. За това съм му ударил щалтера и сега си имам БГВ за 5 бона.
ПП. Ама щом съм тук явно постоянно ме човърка. :Drinks:
Аз се замислям за комбинация от котела на твърдо гориво и газовия котел ама това маи ще стане лятото.Мисля още и за изолация на таваните но и това няма да ме спаси ако вдигнат газта още.
Първоначално публикувано от niko_nil
ноември -306лв.
декември-332лв.
януари -477лв
февруари-441лв.
Благодаря.
Направо се изприщвам като чуя за такива сметки! Котелът - супер, регулаторът също, радиаторите - и те. Нямам обяснение. Това за по-малките сметки с он/оф термостат сме го обсъждали и намерихме обяснение - при голям котел и малко жилище, с модулиращия термостат котелът работи в по-голямата част от времето около минималната си мощност, а там КПД е ниско. При он/оф термостат работи в по-благоприятен режим и затова дава известна икономия, но пък чак разлика от 5-6м3 на ден не мога да си обясня.
К.К. 360m2 къща Ytong без изолация - Condens 3000 (7-22кВт) + FW 200 - 550лв/януари
И.Ст. 80м2 панел апартамент 1 етаж с изолация, Gaz 7000 (6-21кВт) + FR 100 - 166лв/февруари
Д.Д. 80м2 панел апартамент 1 етаж с изолация Baxi (9-24) + Auraton 1300 (on/off) - 150лв/февруари
Ж.Ж. 100+м2 посл.етаж ново строит. (с малко дете) Condens 3000 (7-28кВт) + FR 100 - 250лв/януари, 250лв/февр, 100лв/декември
С.К 100+м2 панел апартамент 1 етаж с изолация (Теси 5-16) + Easy Remote (модулиращ) - 390лв/февруари
Ж.Т. 80м2 панел без изолация Вайлант (6-20), без програматор (цък-цък на 40-45*С) - 260лв/февр - не можа да събере пари за Калорматик 330, отказва да сложи он/оф, гоня го насила да му поставя поне Auraton 1300 (on/off) за 30лв, купил съм го за да видя ефекта
Това са ми клиенти газифицирани тази зима, наблюдавам поне първозимниците. Има и още, но нямам информация засега. Има една къща с Теси (9-24кВт) и там очаквам сметки поне 300-350лв, защото няма регулатор. Някой ако смята, че лъжа - хващам се на бас и го водя в който от тези клиенти пожелае :016:
Е, че то няма лошо от БГВ на газ. Там поне сметките са по 20-30лв. На ел.бойлер според мен ще са повече и ще има по-малко комфорт, защото топлата вода след представител на нежния пол в банята, свършва за нула време.
Иначе ако сега действително пак вдигнат от Април цената с исканите 25-30% и язък за експериментите и оптимизациите. Иначе това с готвенето и при мен влияе. Като се пусне фурната да се пече нещо и тя загрява кухнята, където е програматора и той не включва котела. Мен ме кефи, че пестя газ, но жената и дъщерята мрънкат, че в стаите, където седят ставало студено. И това се случва главно през почивните дни, когато всички са в къщи за по-дълго време. Иначе не харесвам безжичните решения. Кабелната връзка си е сигурна. Но с преместването на терморегулатора става по-гъвкаво управлението.
Колкото до модулиращия терморегулатор да се пусне на он-оф, не вярвам да няма такава сервизна настройка. На моя CRD има режим, при който се изключва модулацията. Дори има режим, при който се изключва сензора за температура и управлението работи само по температура на водата и времеви интервали. Бутоните за регулиране на стайната температура се променят в регулиране на температура на водата. Мислех да пробвам и двата режима, но студовете май (за огромна радост) свършиха и не знам дали ще е показателно.
Лазар зависи какви температури за какви интервали поддържат. Някои са по цял ден навън и държат 18гр. и вечер пускат за няколко часа на 20-21гр. Зависи от съседи и т.н. Дали минават тръби на ТЕЦ през апартаментите. Зависи и от външните температури. Ти по морето мисля, че действаше.
Не знам какво да кажа и аз. Като ходих да плащам сега сметката за февруари (авансова) 409лв. (иначе е към 450-500лв.) и казах на служителките (познавам се със служителите в офиса), че ако вдигнат още цената Април и ще се откажа и те ми отговориха, че сигурно още 99.9% от клиентите платили преди мен също имали високи сметки и заплашили с отказ от услугата.
Лазаре с теб сме обсъждали инсталацията и според теб и тя е добре остава големия разход да идва от това че нямам външна и изолация на таваните :081:
Но съм решил да пробвам и без регулатори,да видя ефекта.
Не вярвам Лазар да лъже. Но, поне в този форум, единствения реален потребител, който собственоръчно се е похвалил с ниски сметки е lazarus18. Всички други, които пишем сме средно в диапазона 12-15-16м3 на 24ч. в студеното време, някои че и повече. Всички да сме с лоши системи, знам ли. Всичките ми съседи и познати на газ са с високи сметки. До един. Цитираните 150лв. за Февруари при -15 -20гр. както беше при нас звучи малко нереално. Това означава много малко вкарана топлина в жилището. Не коментирам. Да са живи и здрави хората да си ползват комфорта на тези супер цени. Аз нямам надежда за себе си.
Нико, не вярвам всички цитирани от Лазар да са с външни и вътрешни изолации и също и на тавана. Той ти цитира и жилище без никаква изолация с 260лв. за Февруари.
VanDan, тук също чувам за сметки от порядъка на 400-450лв за апартамент, но не съм вждал, не мога да кажа на какво се дължи, само мога да предполагам. Това Бакси, за което съм писал е заварено положение, беше инсталирано на пропан-бутан и е работило точно 1 седмица и са се отказали, после 2 години е почивало. Сега тръбата стигна до там и ми поискаха оферта за газифициране и за преоборудване. Казах им, че ако се захвана трябва да преправя инсталацията и да добавя стаен термостат - приеха офертата. Цял ден си играх с настройки, но накрая са много доволни от резултата, а пък аз - още повече :)
Хвърлих във времето една торба пари за котли, системи, изолации, покрив и накрая пак към фалит отивам. От толкова стрес и напрежение (всички цени и сметки растат, а доходите ми паднаха) от началото на 2012г. ме боли корема кажи-речи всеки ден. Чувствам тежест и стягане в гърдите и сърцето, а съм здрав и спортувам почти ежедневно. Не мога да спя като хората и се будя постоянно. Е...л съм му ........ Да идва поне топлото време да си отдъхна малко.
Сигурно съм станал досаден вече на хората с коментарите си и мисля да спра да пиша повече по форумите. Няма смисъл и за мен и за останалите. Спасяването на давещите се е проблем на самите давещи се...
Да, и тая зима си отива, амен-амен ще се хванем на зелено, а най-добре като стане за по джапанки и гащи :016:. И на мене ми предстоят довършителни работи по новата къща, ама заради тази криза все не остава за тях. Децата растат, разходите по тях - също, но така е - всеки с дертовете си :). А ако се затвориш и не споделяш с никой - дали ще си по-добре? Не знам. Черните мисли да ги оставим със зимата назад, пък за новата ще му мислим :Drinks:
