Отговор: Газов котел - мнения и препоръки 2012
  Нямам ходрофор, помпи и други работи. Разбрах че при котлите Вайлънт се променял един параметър и нещата се оправяли. Рових в упътването на моя котел , но ненамирам нищо подобно. Днес звънях в сервиза на Рувекс да ги питам по въпроса. Казаха, че било нормално и в котела нямало параметър за промяна както е при Вайлънт. Моля някой запознат да каже нормално ли е да се пуска помпата от пускане на студената вода.
  Само помпата ли се включва или запалва и горелката? Провери Параметър Р4 - ако е на 0 означава готовност за БГВ - т.е. от време на време включва за да поддържа топлообменника за БГВ постоянно топъл. При мен се оказа че за 3 години тези включвания са били 17200 пъти. За това Р4 го промених на "1" - котела се включва в БГВ само когато се пусне водата( и при опасност от замръзване) .
  Включва само помпата без да пали горелката. Иначе за параметъра P4 и аз съм го променил като тебе. Броя на тези включвания от котела ли ги гледаш или от термостата?
Едит от тази вечер- установих, че помпата включва не при пускане на студената вода от чешмата, а при нейното спиране. Ако затврям крана на чешмата много бавно, помпата не се включва.
  Лазаре, дай съвет за седмичен термостат, безжичен. Досега бях с Milux RF, но сдаде багажа и сега се чудя какъв и от къде да го взема. Предлагат ми някакъв Q7RF - Става ли? Ти предлагаше едно Теси, но не виждам да изписва температури. Благодаря!
  Колега, ние имаме Computherm q7, има седмична програма, температурата се задава през 0,5 градуса. Нашият модел е безжичен и проблеми с обхвата не сме имали. Включва 0,2 градуса под зададената температура и изключва 0,2 градуса над тази температура. Като цена не беше скъп  и сам можеш да го монтираш с подходящо упътване и малко обяснение. Уреда е он-офф.
  Благодаря, zhivko! Иделен е и като цена е добър/108лв май беше/. Ще го взема.
  Преди около 2 години като го купих мисля, че струваше към 60-70 лв, не е чудо на техниката, но върши работа. Батерията изкарва средно година. :)
  Аз имам същия от 2 години и съм доволен.
 Описание на термостата
 Стайните  термостати COMPUTHERM Q7 RF са способни да управляват по-голямата част  от предлаганите на пазара котли. Лесно се подключва и поема управлението  на всеки газов, електрически котел и климатични инсталации, които се  подключват с помощта на двужилен кабел, независимо дали управляващото  напрежение е 24 V или 230 V. Уредът може да се програмира според вашата  необходимост и то така, че отоплителната/охладителната инсталация, в  желаното от вас време и температура, да затопля/охлажда вашия дом или  офис, като същевременно осигурава висок комфорт и икономичност. За всеки  ден от седмицата може да се направи отделна температурна програма.  Дневно могат да се избират 6 /шест/ различни времена на включване /със  стъпки от 10 мин./ и при всяко от тях може да се настройва различен  градус на охлаждане /затопляне /със стъпка от 0,5°С/.
  • Няма необходимост от кабел, което е голямо преимущество при обновяване на вече построена сграда;
 • По време на експлоатация може да се определи оптималното положение на термостата;
 • Има голямо преимущество и тогава, когато в различните часове от денонощието трябва да се регулира температурата в различните помещения/ например през деня-в хола и дневната, а през нощта – в спалнята или детската. Сигналът от термостата на открито сe разпространява на разстояние 50 м. Тази дистанция в сграда може значително да се намали, особено ако на пътя на вълните има метални конструкции, или стоманобетон. Чувствителността на включване на термостата може да се избира между ±0,2°С (заводската настройка препоръчана за радиаторно отопление) и +0/-0,2 °С (настройка препоръчана за подово отопление). Под тази величина трябва да се разбира тази температурна разлика, която е между настроената и реално измерената температура. Например, ако термостата е настроен на 20,0°С, той ще включи управляваното от него устройство при температури по-ниски или равни на 19,8°С, а при 20,2°С, съответно ще го изключи. (За смяна на заводски настроената чувствителност на включване виж в т.2.3)
 Внимание! Чувствителността на уреда може да се измерва само с прецизен термометър, тъй като дисплея за отразяване на температурата е с точност 0,5°С и всички междинни отчети се закръглят, както следва:
 Например показанието на дисплея ще бъде 20,0°С за температура в стаята 20°С или 20,4°С и съответно 20,5°С за температура в стаята 20,5°С или 20,9°С.
 Термостата има функция за защита на циркулационната помпа:
 Ако не се налага в продължение на повече от 24 часа, котелът да се включва в съответствие със зададената му програмата, то стайният термостат дава сигнал за включване на котела веднъж в денонощието в 12 часа и 00 мин. всеки ден. Активиране на функцията - виж в т. 2.4. Ако поради някаква причина (примерно спиране на тока) прекъсва подаването на електричество към приемателя, то котелът също ще спре. След възстановяване на подаването на електрическа енергия, уредът автоматично ще продължи да работи според зададената програма.
georgi_bg1
    При такова включване на помпата какъв параметър ти изписва? Предполагам че датчика за поток сработва лъжливо и тръгва да включва БГВ режим.Мисля че инж.Нейчев е писал по въпроса.
Моя котел е с програматор Remeha Isense който може да показва броя включвания и наработката на котела при отопление и БГВ( котела това не го може).
  Изписва 8 за около 3 секунди и след това 7 за около 20 секунди. Сега пак чета книжката на котела, има параметър P22- постциркулация на помпата, сложено е на 2. При теб колко е?
  Сложи си един възвратен клапан на входа на БГВ и ще се оправи.
  Къде  мога да видя каква е мощността на Чешки чугунени радиатори (реброто е с 4 пръчки, разстояние м/у изводите 500 мм.), и дали мога да ги използвам в нискотемпературна инсталация? Май че преди време имаше нещо писано по въпроса но не мога да го открия.
Lazar
   Максималната мощност на котела да е малко повече от радиаторната
Как на практика да намаля максималната мощност на Immergas Eolo Star 23 kW?
В ръководството пише, че ..."Посочените в таблицата налягания представляват диференциалното налягане, между изхода нагазовия вентил и горивната камера.
Регулировките трябва да се извършат с диференциален манометър, съссонди свързани към пробката за налягане на изхода на модулиращия газов вентил и положителната пробка на
затворената камера.
Има ли възможност да намаля мощността от сервизното меню на котела или направо да се обаждам на техник от фирмата?
