Така както описваш шума не е нормално, има някакъв проблем. Старите пуски хладилници нямат вентилатори :)
От хладилници разбирам колкото и от котли. Има нещо, което шуми в старите соц. хладилници. И не само в старите и соц... Сега съм си взел нов и модерен либхер, който от време на време дрънчи по същия начин. Но да не се отклоняваме от темата.
За котела, мисля че и на комшиите им шуми по същия начин като моя. Съседите като си пуснат котела го чувам ясно как издава същия звук като моя, когато му се пусне помпата. Чува се по - слабо, защото и асансиора е между нас, но все пак се чува. Та се чудя може ли да е от модела котел, който е един и същ за всички апартаменти. А имено някакъв модел на имергас, или е някакъв масов монтажен пропуск или си е просто така при всички котли ?
Нямаш шанс да чуеш нормално работещ котел в съседната стая, камо ли през две стени. Или имаш супер слух или нещо не е наред, ама това вече ти го написах.
"Булгаргаз иска намаление от 0.67% вземайки под предвид 11% намаление със задна дата"
Еее тва е държава, енергийна политика и пр.
И тази зима ще си гледкам Вайланта за над 2 хилики като ценен, безполезен аксесоар в къщното обзавеждане.
Но стига с този негативизам. Оптимистично ще връщаме "Циганската любов". :ole
Никой в тая страна /от управляващите особено/ не се замисля за енергийна ефективност и екология и ние "баровците" и "богаташите" дето сме хвърлили няколко хиляди лева за ефективно. комфортно и еко отопление сме последния проблем на гореспоменатите. Просто по презумпция явно имаме достатъчно парички да плащаме всяка цена. Откакто съм абонат - от 15 април 2011 досега, цената на газта е увеличена с над 30 процента общо. Да ни е честито намалението. Поздрави от Търново...
Имам нужда от вашата помощ относно настройки на конвенционално газово котле.
Имам Immergas Eolo Star 23 Kw +оригинален модулиращ термостат на Immergas модулира по вътрешна температура), монтиран в апартамент ново строителство (около 90 кв. м. чиста площ).
Въпреки че увеличих глидерите почти двойно от това което бяха оразмерили „майсторите”, общата мощност на радиаторите е около 6-7 Kw., което пак е под минималната мощност на котлето (около 9 Kw.). Проблемът е, че нямам никакво място за повече глидери, та затова въпросите ми са:
1. как ще е най-добре да настоя мощността на котлето – минималната е ясно, че под 9 Kw. не мога да я сваля, но да намaлям ли и максималната напр. 13-15 Kw или при наличие на модулиращ термостат е безсмислено? Ако я намаля ще се отрази ли чувствително на температурата на санитарната вода?
2. Иска ми се да увелича Т на входящата вода на 80-85 градуса, за да вдигна колкото е възможно отдаващата мощност на радиаторите. Ще е проблем ли толкова висока температура за системата (в момента съм на 72-75 градуса, но в документацията на термостата е посочено, че фабричната настройка за Т на водата е поставена на 85 градуса)?
3. Да поставя ли водната помпа на 2-ра степен, за да увелича малко дебита в системата, или обратно да я поставя на най-ниската степен, за да може радиаторите да топлоотдават по-добре? Секретните кранове съм ги притворил на около 1/3.
4. Не съм измервал входяща/изходяща температура на водата в радиаторите, но и това ще направя. Ако мога да го докарам до 15-20 градуса разлика е добре, нали? Няма как да си играя с броя на глидерите, затова ще пробвам със степента на водната помпа и секретните кранове.
Може би съм пропуснал нещо, но ще дописвам в крачка...благодаря ))
Да, добре е да се ограничи мощността на отопление, това не влияе на мощността за БГВ
Щом имаш малко ребра - карай на максимална температура
Ако повишиш оборотите на помпата има шанс малко да се увеличи мощността на радиаторите заради по-високата средна температура на радиатора
Благодаря, Lazar,
Ще пробвам на различни обороти, пък ще видим какво ще излезе.
Максималната да я направя 15 Kw?
Максималната мощност на котела да е малко повече от радиаторната
Благодаря за помощта.
Зравейте,
Строителството ми стигна на етап отоплителна инсталация и бих искал да прецените дали сметките са ми ОК.
Етаж от къща - тавански
Избран котел (купен) IMMERGAZ VICTRIX 26I
Термостат - модулиращ седмичен програматор
Котела ще се използва и за БГВ проточно.
Топлоизолация на помещенията - под 5см XPS (към отопляем етаж), стени 10см EPS + 5см вата, покрив 20см вата. Дограма 6кам. 90+мм, пакет 3ен ка/б/4сезона.
Изложения по всички посоки на компаса.
Предвиждам поставяне на панелни радиатори
За баните ще поискам да ми развъртят изходящата тръба по пода за да съхнат по лесно (малко ще вдигне наличните мощности)
помещения
м. Детска 16.384м2 - 33.75м3-1.7KW
тип33 600х1000
г. Детска - 21.54м2 - 50м3 - 2.5KW
тип33 300х2600
Хол = 25.335m2 (63м3) =3.2KW
тип21 600х2300
тип21 600х1000
Кухня = 19.47 m2 (50.62м3) = 2.7KW
тип22 600х2300 - 2.8КВ
спалня = 13.48м2 - (32.48m3) = 1.65КW
тип33 300х1800 - 1.8КВ
г. Баня 4.6м2 - (11.04м3) = 550Вата
лира
м. Баня 2.76м2 - (6.62м3) = 330Вата
лира
Антре 3.75м2 - (9.75м3)
без радиатор
Склад 3.15м2 - (7.56м3)
без радиатор
Въпросите:
1. Какво мога да подобря по разпределението на мощностите?
2. Про така избраните радиатори котела ще успее ли да работи в кондензен режим. (сметките съм ги правил на 70-50-20 като това незнам дали изобщо е възможно - дали радиаторите са способни отделят толкова към стаята)?
3. В бъдеще предвиждам слагане на слънчеви панели и подходящ 200л бойлер. Котела мога ли да го вържа последователно на тази конструкция за да не ми доподгрява съда излишно?
Благодаря
Забелязвам, понякога когато се пусне само студена вода от чешмата или тоалетното казанче, понякога се включва за кратко циркулацоинната помпа на котела. Това нормално ли е? Пробвах да притворя малко крана на водата която влиза в котела от водопровода, но нямаше ефект. Котела е дедитрих 24MI.
