Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree1Одобрявам
Дистанционен контрол и управление на битови системи за отопление
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Въпросите ми са насочени както към специалистите, добре познаващи системите за електрическо, газово, на течно или твърдо гориво системи за отопление и БГВ за битови нужди, така и към потребителите, ползващи такива.
    1. Съществуват ли интерфейси към съвременните системи за отопление за контрол на параметрите и управление на режимите чрез GSM/GPRS/SMS?
    2. Ако съществуват има ли някаква стандартизация, общи изисквания или ограничителни условия?
    3. Предлагат ли фирмите-производители специализиран софтуер за смартфони или РС за управление на такива системи?
    4. Ползва ли някой такава система?
    5. Има ли търсене от клиентите на такива системи?
    Мисля, че темата не е повдигана във форума и всякакви мнения или съображения по нея, както от специалистите, така и от потребителите ще са интересни.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Дистанционен контрол и управление на битови системи за отопление
    Ще отговоря доколкото съм запознат:
    1. По-скоро - не
    2. Ако съществуват - няма стандартизация, всяка фирма си разработва собствени системи
    3. По-скоро - не.
    4. Нямам информация.
    5. Има търсене, макар и рядко - за вили, хижи и др. В жилищата въпросът се решава обикновено със седмичен програматор
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Мой познат ползва някаква любителска разработка за частично управление на стандартна система за отопление чрез телефона си, до колкото знам прозвънява и така задава в две граници температурата на парното си в зависимост от продължителността на звънене, както и включва и спира бойлера си. Аз мисля да намеря или работя върху малко по широко решение както за командване така и за мониторинг на системата чрез обратни SMS-и, но пак всичко вероятно ще е на любителска основа.
  5. VTG
    VTG е офлайн
    Sep 2013
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    1. По-скоро - не
    3. По-скоро - не.
    Погледни това: Nest | The Learning
    Oct 2003
    1. Не съм много сигурен, но мисля че да.
    2. Не са стандартизирани, всеки производител сам разработва стандарта си.
    3. Да.
    4. Има. Малко са още, но има.
    5. Има, но търсенето е слабо. Системите са прекалено скъпи за нашия стандарт. Мисля, че дори са скъпи и за западния стандарт.
    Мога да предоставя линкове, но да не се счете за реклама.
  7. Junior Member Аватара на warm
    Sep 2013
    сглобяема къща в Северна България
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    разгледай това тук NHC-H43 – Дистанционно управляем електронен терморегулатор за комбинирани бойлери с два топлообменника. и се надявам да останеш доволен
    Sep 2005
    Е къде видя в това нещо контрол чрез GSM/GPRS/SMS?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от warm Виж публикацията
    Благодаря! Запознат съм с това изделие. Не е подходящо за индивидуално ползване, защото работи само в състава на SCADA системи.
  11. Junior Member Аватара на warm
    Sep 2013
    В т.3, приятелю те питат за РС, което означава компютър а в името на това което съм прикачил като линк дори е записано :"Дистанционно управляем електронен терморегулатор...".
    Понякога преди да напишеш нещо е необходимо да прочетеш всичко докрай.
  12. jor
    jor е офлайн
    Sep 2008
    Здравейте, аз наскоро имах подобен казус за ваканционен имот, исках да мога да включа отоплението отдалечено и когато отида там вече да е топло :-)
    В крайна сметка се спрях на това: GSM-SMS-ETH-RS232 . Има възможност да се сложат безжично да управлява 3 електроуреда и още 3 "жично". Освен това могат да му се сложат различни датчици, аз сложих такъв за движение. Може да се управлява с СМС или уеб. Мисля, че за 300 лв е добро решение и за сега работи :-)
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    1. Да
    2. Да, но освен стандартните BMS протоколи производителите си разработват техни неща. Ограниченията са единствено в способностите на хората, които разработват такива неща. Виждал съм и съм използвал невероятни системи за автоматизация и управление.
    3. Да
    4. Да
    5. Да
    Ако искаш повече подробности пиши тук, ще ти разкажа.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, моля те опиши каквото знаеш или дай линкове. Интересува ме предимно управлението през GPRS.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Конкретно управлението през GPRS сме го правили самоделно на полето. Имаме строеж, където контролер трябва да управлява няколко системи. Трябваше ни дистанционен контрол. Какво направихме? Взехме един Wi-Fi рутер с USB порт. Настроихме рутера така, че да има интернет от флашка за мобилни данни на един от операторите. Дотук всичко е просто. Сега идва интересната част. Всеки знае, че за дистанционен контрол му трябва статично IP. Да, ама как да стане статично IP с флашка? След няколко разговора с мобилния оператор установихме, че флашката (където и да е тя) се свързва през клетките с главния сървър в София, който й дава някакво динамично IP, което се мени буквално постоянно и те не можеха да ни дадат никаква информация за този процес. След игра с електроника и софтуер направихме следната система: Когато флашката се свърже с интернет тя знае IP адреса си. Направихме така, че флашката да си рапортува IP адреса на всеки 10 секунди до един сървър. С още малко игра направихме така, че когато опиташ да влезеш в мрежата, автоматично се пита сървъра за IP-то в момента и се аксесва през него.
    Не знам дали успях да го обясня достатъчно добре, звучи по-сложно, отколкото е всъщност.
    Ако искаш още инфо, задавай конкретни въпроси (както този за GPRS), защото тази материя наистина е безкрайно дълга и широка.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Да, това с динамичното IP така се преодолява, когато искаме непрекъсната връзка. Когато устройството дълго не се ползва активно, събуждането става с SMS и връзка от дивайса към сървъра.
    В момента е интересен въпроса за приложения на смартфони за управление на уреди. Имаш ли инфо за такива програми, които могат да се свалят готови? Има ли вече някакви стандартизирани протоколи за управление през смартфон?
    Крайната цел е управление на SmartHome. Примерно нещо като x10?
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Панасоник, ME, Дайкин и маса други го правят с помощта на тази софтуерна компания: INTESIS SOFTWARE, SL Познавайки донякъде устройствата и климатичните електроники, според мен интесис са разработили универсална платформа, в която може да бъде интегриран комуникационният протокол на съответната марка. От там нататък те ти дават възможност за управление по стандартните BMS протоколи, което дава опции за всякакви PLC-та съответно и смартфони... Нямам информация за протокол разработван директно за управление през смартфон и някаква стандартизация. На този етап остава само варианта с BMS...
    Самсунг си имат собствена разработка, която е убийствено добра. Приложението се казва Smart AC и го има в ап-стора. Имат и за телевизори и тн и тн, може би и другите марки имат някакви такива приложения, но не съм ги използвал.
    Нещо като смартхоум може да бъде този продукт:
    Samsung MIM-D00A
    Това е старата версия, новата предлага малко повече възможности. Не е само за климатици, става за всичко. Такова устройство колега използва за едно сървърно. Канал самсунг се управлява от интернет, ако нещо стане с канала устройстото пали една колона 61-ца. Има смс известия и всичко необходимо.
  1. Дистанционен алкохолен радар за шофъорите
    Последно: 30-10-11, 00:07
  2. ASHA09LGC - управление жалузите при отопление ?
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 08-10-10, 20:57
  3. Дистанционен термометър за котел
    От Danri във форум Отопление
    Последно: 16-05-10, 08:48
  4. Кои са 16,32,64 битови памети
    От milev във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-12-05, 21:31
  5. 64 битови РС
    От CNA във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-07-05, 11:30
