Що не си монтираш едноконтурен с бойлер долу?
Просто долу нямам място на външна стена :-(
Мислех да го монтирам във вграден гардероб близко до колектора, но трябва да прекарам димоотвод вертикално около 6-7 метра, а той е доста скъп. Освен това и обемния бойлер също е доста скъпичък. И като капакна всичко ако е долу на външна стена хидравличните връзки пак стават дълги и трябва да руша теракот, стени и т.н.
E дългия път на БГВ има негативно последствие, но пък котела няма да ти шуми в стаите. Моя е таа над главата ми в таванското. 4год. работи безгрижно. Е топлата вода не е най-брзата но то с проточно БГВ никога не е бърза.
Това се компренсира с водосъдържаел обратна тръба за топлата вода и рециркулационна помпа ама за един апартамент мен ми се видя излишно.
И какво е негативното на бавното БГВ, освен че чакаш известно време!
Вероятно и малко по-голям разход на газ ... предполагам!?!?!
Аз и сега си чакам да дойде топлата вода от ел. бойлера до чешмата в кухнята, която е най-отдалечена...
Ако монтирам котела на тавана пътя ще се удължи с някакви си 3.60 метра.
Иначе пътя на водата за парното ще е същия както и в момента от печката ми на пелети до колектора на парното - около 5 м.
Утре ще кача точна 3D схема на нещата, за да се види сегашното положение и 2-та варианта които са ми възможни за монтаж на газов котел.
..аз бих препоръчал и бойлера да е горе /на тавана/ с опция за слънчев колектор :)
Здравейте приятели,решено е ще вкарвам газ и питам;
Настоящо положение инсталация има.Външна изолация изцяло на къща на два етажа, неизолиран таван/предстои/.
Втори етаж ;кухня 16 кв.м 22/600/1600 -3427вт тръба пексал 16мм
хол 19 кв м 22/600/1800-3855вт пексал 16мм изолиран вътре гипскартон и вата
спалня 12 кв м 22/600/1200-2570вт пексал 16мм
баня 5 кв м лира 900/400 -490вт пексал 16мм
коридор 4 кв м неотопляем
Първи етаж; кухня 10кв м без радиатор, тука ще бъде газовия котел
стая 16 кв м 33/500/1400 -2795вт над нея спалня
баня 5 кв м два панелни 22/500/400 пексал 16 мм
Инсталацията е подаване връщане тръба черна 1 цол хоризонтално през първи етаж от нея се отклоняват чрез щуцери 1/2 цола за всеки радиатор с пексал 16 мм.
При това положение съм се ориентирал за бош 2500 14кв с бойлер /от промоцията/.Дали ще е достатъчен по мощност ?
Има ли сега промоция и къде може да се купи в София с монтаж и гаранция, аз съм близо до София.
Приемам всички съвети критики и насоки и най-вече от ЛазарГ.
Дограма 6 камерна троен стъклопакет пвц.
Добър въпрос, предвид това, че в сайта гледам, че има промени и липсват списъците с търговски и сервизни партньори. Може да е временно, но затова пък може да се направи запитване чрез формата за контакт
Силно препоръчвам да се купува от фирмата, която ще пуска, сервизира и ще носи гаранцията
Новината е чудесна ще търся в София от къде да се снабдя с котел. От прчетеното във форума съм решил радиаторите от кухня и хол на втори етаж да ги преместя в спалните, а за кухня да монтирам 33/600/1600 и за хола 33/600/1800 и единия 22/600/1200 да отиде в кухня 10 кв м на първи етаж, като всички захранващи тръби подменям фи 20 пексал, с цел котела да влиза в кондензен режим.
Само че ме гложди съмнението, котела Бош 3-14 кв дали ще е достатъчен за посочената радиаторна мощност, която ще стане общо 24200 вт при 90/70/20 по данни за Корадо класик
Има модели на Имергаз 3-20KW. Има хора във форума с тях.
Това го знам, нашия газоснабдител Арес газ ги предлага, но няма никаква промоция, дори задвижката за топла вода към бойлера се доплаща.
Като се има предвид, че при работа на котела при 55/45/22 радиаторната мощност пада на 10 квт се надявам влизайки в почти постоянен кондензен режим котела да работи по-икономично.Освен това една от спалните може да бъде ограничена с термоглава на 1 /не се ползва/ .
Тавана не е изолиран, смятам да го изолирам лятото от горе, ако някой колега е правил такава изолация моля за съвет как и с какво е най-добре.При добра изолация и тази радиаторна мощност мисля, че ще вляза в параметрите на котела.
От гледна точка на икономичност. Показателите стоят ето така
Имергаз Виктрикс ТТ двуконтурен (3-24КВ) проточна топла вода на 24KW и отопление на 3-20КВ.
Efficiency at nominal heat output (80/60 °C) % 96,3
Efficiency at 30% of load (80/60 °C) % 103,3
Efficiency at nominal heat output (40/30 °C) % 104,6
Efficiency at 30% of load (40/30 °C) % 109,1
или 5% разлика в ефективността при 20 и 6.5КВ
Ето същите данни за БОШ WBC14 (едноконтурен 2,3-15,2КВ)
Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 40/30 °C % 103
Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 50/30 °C % 102
Коефициент на полезно действие макс. мощност крива на отоплението 80/60 °C % 97,5
Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 36/30 °C % 110
Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 40/30 °C % 108
Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 50/30 °C % 105
Коефициент на полезно действие мин. мощност крива на отоплението 80/60 °C % 97,5
тук разликата в КПД на минимална и максимална мощност е 3%
При положение че при теб радиатоната е към 10КВ на избраната температура. Не мисля че който и да е котел ще даде кой знае каква разлика в цената на отоплението.
Избирай по цена и поддръжка. Както и по това дали искаш едноконтурен с бойлер или двуконтурен.
Не се притеснявай, като гледам имаш не повече от 100-120м2 да отопляваш, ще ти стигне малкия котел
