Благодаря за линка. От него разбрах, че VanDan е бил в подобна ситуация преди година :) Нещо по-конкретно?
Привет на всички!, пуснахме... котлите, време е за сметката......:confused:
резултатите ми са напълно реални.../отчетени по газомера и електромера със специални трансмитери/, .... за съжаление - не много оптимистични!
/1 м3=0.65лв , паунд-чети лв./
..очакванията ми за 300лв/месец в студа... май трудно ще се сбъднат
Ми моите месечни толкова бяха в студените 3 месеца (януари-март) миналата зима - по 325лв.при цена мисля около 0.9лв./м3. Засичат ми реалния разход на тримесечие. Това за еднофамилна къща с пристройка в доста студен град като Плевен. 22.5гр през деня, 21.5гр. от 23 до 07ч. Това заедно с БГВ-то. Когато беше цената по 1.26лв./м3 стигах и 420-430лв. Когато беше по 0.55лв./м3 бях около 200-250лв. Сега платих 125лв.(1/3-та от разхода предния период октомври-декември 2015г.), но реалната консумация ще дойде след края на тримесечието. Отдавна спрях да гледам газомера какво показва всеки ден.
Какво оптимистично си очаквал. Всички сме давала сметките си през годините. Също така за различни жилища - изолации, апартамент, къща, съседи топлещи, населени места, поддържани температури сметките са различни. Но не са евтини спрямо климатици, ако това си очаквал.
от скоро и аз съм с газово котле Бош 2500W и с управление CT100.
Моля за малко помощ от запознатите колеги за смарт управлението, не мога да изкарам това меню от снимката на колегата.
Ще се радвам ако някой ме насочи как да го открия.
Също инсталирах и приложение Bosch ProControl , за да го регистрирам ми иска две неща:
-Име на гейтуей
-Парола на гейтуей
от къде да ги прочета да ги вкарам? Има опция да сканира, пробвах от бар кода на котела но се оказва, че не е от него.
Извинявам се на колегата, че му използвам снимката, но и също му благодаря, че споделя такива полезни неща.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21082&stc=1
Здравей и добре дошъл във форума!,
аз ползвам същата комбинация Бош конденз + СТ 100 ...от скоро,
щом имаш CT 100, предполагам, че разполагаш със книжката която върви със него, на корицата има стикер със всички данни...
необходими за приложението, -което не е Bosch ProControl , a само Bosch Control ...- можеш и ръчно да си го изтеглиш от Google Play на Андроид у-вото - предполагам смартфона... или да сканираш баркода от въпросния стикер
за него ти трябват сериен код и един дълъг код от стикера....паролата по подразбиране е 123456
относно менюто...аз попитах колегата със снимката на лични...
доста е странно приложението първо активираш някоя характеристика после изскачат куп опции - за снимката- управление по външна температура...
потърсих без успех подробна информация за това приложение.,
успех !
Данните за регистрация са на кутийката (опаковката) на регулатора. А бе тоя котел не го ли пусна сервиз, защо се налага да задаваш подобни въпроси по форумите?
Снощи ми пуснаха котела Bosch condens 2500, но все още не е вързан към стайното термоуправление и се водя по температурата на водата. Пуснато е към 20:00 часа първоначално температурата на водата беше 55 градуса като се стопли вътре към 24:00 намалих температурата на 47 градуса до 07:30 часа. Въпроса ми е нормално ли е котела, когато се води по температура на водата от 20:00 до 07:30 часа с тези температури, които описах горе котела да изразходи 10м3 гас? Котела е в мазата и при всяка проверка и смяна на температурата забелязах, че котела въобще не се изключва! Моля за мнение по въпроса.
Котелът може да работи на пълна мощност и при 30*С на водата и за една нощ може да изгори над 50м3 газ. Не даваш никаква информация за жилището, но имай предвид, че първите няколко дни котелът харчи повечко, докато се отопли жилището, така че е нормално това количество.
Благодаря за бързия отговор Lazar.
Дa oтбeлeжa инсталиранaтa мощност нa пaнeлни радиатори в апартаментa: Всекидневна с кухня - 37кв. - 8kW (2бp. пo 22-600 x 1800), Спалня - 11кв. – 3,0kW (1бp. пo 22-600 x 1400), Детска - 14кв. - 3,0kW (1бp. пo 22-600 x 1400), Баня - 5кв. – (1бp. лиpa пo 400 x 800 мм), Toaлeтнa - 2ĸв. - (1бp. лиpa пo 400 x 800 мм) и Коридор - 8кв. - 1,7kW (1бp. пo 22-600 x 800). Височината нa cтaитe ca 2,40м. с изолация oт ĸapтoн и вaтa на таванитe и cтeнитe. Bсекидневна и ĸyxня ca изток, a детскa и cпaлня запад, РVС дограма c двoен стъклопакет. Апартамента е на първия етаж, но на всякаде по пода има изолация от 5см със син фибран.
Искам да попитам вградената помпа в котела е тристепенна и на коя степен е по-добре да работи? В момента ми е на трета степен и майстора каза, че е автоматична, какво означава това не ми е много ясно?
При мен помпата е на първа степен на модулация. Бош конденс 2500 14kw. Спалня 13кв - панелен тип 22 600 - 1800, детцка 15кв 600-1800, хол 18кв 600-2000, кухня 13кв 600-800 и подово от връщаштата от радиатора, коридор 8кв 600-800, баня 5кв 5 ал. глидера h500. Разликата вход- изход на радиаторите е 10 градуса.
Sent from my Redmi Note 3 using SetCombG Forums mobile app
Благодаря за обяснението,
аз Bosch Control го инсталирах и работи, но реших, че това от снимката е от Bosch ProControl приложението, че до сега не бях влизал в това меню.
Как се подкарва Bosch ProControl все още за мен е загадка, ще се радвам ако някой знаещ сподели.
Лазер, благодаря и на теб за включването.Инсталира го фирма препоръчана ми от Овергаз, но тогава в мен нямах Андроид устройство и не го коментирахме с тях, оправях се впоследствие с четене на брошури. В момента същата тази фирма я чакам две седмици да благоволи да дойде да оправи котлето, след седмица работа се появи шум. Когато работи в по-натоварен режим се чува някаква металическа вибрация. Идваха гледаха и тръгнаха, като казаха-ще се обадим и така две седмици "чудесен сервиз"
Поздрави
Благодаря за препоръките.
Някой друг да сподели на коя степен държи помпата.
Никога не съм пипал помпата за 8г. и не ме интересува на коя степен върви. Котелът си работи, системата топли. Защо се задълбавате толкова ако нямате проблеми.
Много пъти сме писали кои са важните неща.
1. Котел с ниска (правилно изчислена) минимална мощност.
2. Достатъчно голяма радиаторна мощност - дори и да е преоразмерена няма лошо.
3. Стайно програмируемо управление.
4. Хубава изолация на жилището, за да работи котелът колкото се може по-рядко. Икономия се постига само, когато котелът не работи. Работи ли - гори газ. Газът струва пари.
5. "Молитви" (всеки към каквото си пожелае) цената на газа да не поскъпва.
Всичко друго не ви интересува.
Регулатора CT100 става ли за старите котли, демек не - кондензните?
