Не, няма изолация,на мазилка е.
Какви ли са предимствата? Между двата модела.
Ако не те затруднявам ги изброй, тъй като и аз съм пред газификация.
[QUOTE=tutalka;814356]Не, няма изолация,на мазилка е.
По принцип за 110 квадрата 14 КВ са достатъчни,ако къщата е изолирана,но оглед на място дава най добра представа.Като се притесняваш че няма да ти стигне,сложи 3-24.Поне сега има избор на котли.
Тухлите с какво ще ги криеш при изградена инсталация? Изолация няма ли да имат тръбите?
Шумоизолиращите материали искат маса, ако ме разбираш де....
аз отново до попитам относно пост 1965.
Днес бях в няколко фирми и предложенията, които получих са:
От двуконтурните-
1. Vitodens 100-W
2. Bosh Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
3. Victrix 24 TT 2 ErP
От едноконтурните-
1. Bosh Condens 2500W WBC 14-1 DE 23
2. Victrix 20 X TT2 ErP
Може ли малко помощ кой е най-подходящ зя моя случай. Водещото при мене беше да имат ниска мин. мощност, с оглед на това че ще топля половината къща през по-голямата част от сезона, но трябва да имам и мощност за отопление на цялата, когато се наложи. На едното място настояха за едноконтурния бош с бойлер със серпентина, с довода че това ще е най-икономичния вариант за мене. Но тези 14 кW ще се справят ли с отопление и топла вода? Моля за съвет.
Всички предложения са добри. Повечето избират по цената. Специално Бош нашумяха с промоциите в цената. Имергаз Виктрикс също са чудесни предложения за мен.
Здравейте, здравейте
Надявам се не съм в разрез със страниците назад и не се припокривам с много мнения. Имам нужда от съвет за избор/калкулация на мощности/загуби и тн, за което съм предварително благодарен.
Жилището е апартамент в новопостроена кооперация(София) - ЧЖП около 73кв м.Намира се на 5-ти последен етаж - западно изложение. Специфичното е, че таваните са 3,10м високи, с тенденция да бъдат свалени до около 2,70м-2,80м.Съседи ще има и от двете страни. Строителят е един от добрите в София и сградата е строена с добри материали. Прикачил съм схемите на самото разпределение. Самите схеми са правени от инженера на сградата, но смятам, че мощността на радиаторите е малка, и е удачно да сложим повече глидери на височина H500, а не както е сметнато на H350. Трябва ни двуконтурен кондензен котел - няма да слагаме бойлер.
Идва основен въпрос: Какъв да бъде той....Човекът който ме консултира, отрича BOSCH като избор..по думите му: много дефектират, необходима честа профилактика за да изкарат гаранцията си. Овергаз ги предлагаха миналата година - в момента нямат нищо в сайта, и по негови думи са се отказали от тях. Това, което препоръча са: Victrix/Immergaz + Ariston. Тези дни разговаряхме, но най-вече клони към Ariston Class Premium Evo 24 FF- от години работи с тях и нямал проблеми, както с обслужване/гаранция/части и тн. Имам оферта за конкретен модел, но смятам, че е неподходящ спрямо голямата минимална мощност = 5,5KW. Изчислявайки (не твърдя, че е вярно) мощността на радиаторите/глидерите,(които имам от офертата) постигам следното уравнение: Модел Global MIX500 = при 50C единичната мощност = 123W. 33 глидера(хол, спалня, + детска) x 123 W = 4059 W. Добавяйки и лира с ориентировъчна мощност 500 W, достигаме до груба обща стойност = 4600 W. След като минималната мощност на котела = 5,5 KW , имайки по-ниска отоплителна мощност на радиаторите/апартамента, няма ли да се получи излишък от около 1000 W, карайки котела да НЕ работи в оптимален цикъл на работа и постоянно включване/изключване?
Как стои въпроса с термоглави/безчижен седмичен програматор.?
Ако нещо съм пропуснал или е много разбъркана информацията, моля да ме извините.
Благодаря предварително за отделеното време.
VICTRIX 24 TT 2 ErP - 3.0 - 20.5kW
