При мен едноконтурен котел Бош 2-14 дозагрява бойлер 150 литра за 40 минути на 60 градуса, бойлера е с 1 серпентини 6kw.
@Belovski, какво мислиш за отговорите на твоето запитване?
Кой модел точно е този TESY?
Sent from my D5803 using SetCombG Forums mobile app
Първо, благодаря за отговорите на всички.
Генералният извод, е ясен: колкото повече глидери на H500/H600 толкова по-добре.
В процес на търсене съм на качествена фирма/изпълнител, за съдействие, закупуване, инсталация и тн - за град София става дума. Съвети, препоръки за качествени хора/фирми, са добре дошли.
Стаен терморегулатор - предполагам, по-добрите варианти са WI-FI и дистанционно командващите се, спрямо тази си екстра, това така ли е ?
За момента, лично аз се насочвам към два варианта: Victrix 24 TT Erp 2 или Bosch Condens 2500 WBC28-1DCE23.
Моля, ако някой конкретно има впечатление/мнения за двата модела, да сподели.
Благодаря, поздрави: Алекс.
Заповядай
ТЕСИ ООД / Продукти / Електрически бойлери / Бойлери BiLight вертикални модели със серпентина
Всичко от 100 литра нагоре е със такава серпентина.
Здравейте на всички.З
За момента аз съм може би най-новият член на сайта,така че първо да се извиня ако нещо объркам и да ви кажа ,че много ама много неща научих от ТУК като любител за газовите котли и инсталирането на радиатори.Та да ви се представя на кратко: От около 2 месеца чета темите в сайта с голям интерес....естествено,защото ми предстой ГАЗИФИЦИРАНЕ на апартамента(живея в "топлия гр. Добрич").Площ 86кв от които 72кв. реална отопляема площ.Намира се в блок на 4 етаж ,не последен ,старо строителство (тухла),не саниран блок. Апартамента е със остъклени тераси 2 бр.(1-ва юг с PVC-5кам,2-ра север със старото маркизно остъкляване засега,но нямам външни стени на стаите ,освен едната на банята).Вътрешна изолация с фибран на всички стени граничещи с тераси,на другите имам комшии които се отопляват. Вата 5 см+гипсокартон на тавана+10см въздушен джоб(..от 2.70 см свален таван на около 2.50 см) . Следното разположение :хол-28кв.+заедно с кух.бокс-9кв. южен +остъклената тераса(където мисля да е котела).Спални-11кв. и 12 кв.(северни граничещи с 6 метровата маркизно остъклена тераса засега) ,коридор ще е отопляван-5кв. Баня 5кв. северна с една външна стена +коридорче 2кв. с възможност за разполагане на бойлер там.Пак се извинявам предварително ако някъде в сайта я има темата-предстой ми изграждане на отоплителната инсталация и тя ще е с полипропиленови тръби с фибростъкло за парното( с радиатори тип 22 и тръбите ще са видими по стената) на газ( с кондензен котел с min. мощност 2-3кв).ТА ВЪПРОСА МИ Е: допитах се до двама майстори и 1-ят каза че не е необходимо тръбите да са с различен цол. (навсякъде еднакви) 2-ят каза ,че за двата кръга които ще изградим с последователно свързани радиатори първите два от четирите трябва да са с по голям цол от следващите. MOЛЯ за помощ ,какво Ф-и трябва да е тръбата и естествено какви големини радиатори ,Благодаря предварително.....Прилагам и снимка със схема и параметри
:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22558&stc=1
Моля помогнете ми по зададения въпрос по горе№2018...а за избор в последствие на котел съм се спрял на следващите марки:baxi,bosh или tesy в последствие:(
...Хайде хора ...никой ли няма на линия.P.S.-По това разположение се очертава се котелът да е доста далеч от банята, това дали ще е проблем при ползването на топла вода?
...Къде сте бе хора,дойде топлото и не ви се чува за отоплителни инсталаций ли ?
....За котелите що годе разбрах,но за самата инсталация (от ППР тръби с фибростъкло ,дължини и какви Ф-та са необходими) не намерих отговор. Моля ако имате време и отговор на въпроса ми ,да помогнете. P.S.-Намислил съм да са на два кръга радиаторите. Има и втори вариант да са от стандартните тръби (белите-там също ме интересува разтояние и диаметри за правилно изграждане) понеже пода е от стар паркет и мога да го нарежа с фреза за канали ,да направя повече от 2 кръга ,тогава ще скрия тръбите, като отгоре ще поставя ламинат. Така даже ще мога ако е удачно да прекарам белите тръби по пода без да пробивам стените .Даже за да са по малки радиаторите при кондензен котел мога ли тръбите да ги завърта по пода като подово от единия до другия радиатор?
Не уточняваш, но от какво си доволен от визия, разход или цена на котела?
Каква визия при котел?!? Важното е да работи ако може икономично и да не се разваля. Това е. И да има поддръжка, но това е малко относителна работа.
Не мога да помогна в това отношение. Самият аз вече нямам поддръжка за моя котел и система. Майсторът ми се отказа, поради твърде малко работа и дори напусна града. Дано не ме изненада посред зима, че не знам какво ще правя.
И аз не мога да помогна по тези въпроси.
Последно преди 5 години съм се занимавал с майстори, а преди това беше преди 8 години.
Нещата вече не са същите. За тези години и хората, и фирмите в бранша се променят.
На моя майстор му имам пълно доверие, но той сега работи във фирма, която се занимава с други неща - поддръжка на инсталации във фирмени и обществени сгради и рядко монтаж.
